4602 connectés
  Problème fps sur minecraft en full screen
n°9499811
ziato
Posté le 26-05-2015 à 14:32:08  profilanswer
Salut à tous les gamers :)
Bon voilà j'ai un pc portable de marque asus qui date de décembre et j'ai un petit problème avec ...
Voilà je réalise des vidéos de jeux sur youtube, et je fait parfois du minecraft avec des potes .
Bref, le problème n'es pas là, le pc est assez puissant ( je détaillerais la config plus tard) et j'ai un problème quand je joue a minecraft uniquement en full screen, quand je joue en grand écran mais fenêtré je n'es aucun problème (environ 200 fps) mais quand je joue en full screen et que je film la je suis pas au dessus de 30 ...
Le problème étant que j'aimerais proposé des vidéos hd en 1080p 60fps mais si le jeux ne tourne pas à 60 fps ça ne sert a rien .
Apparemment beaucoup de personne ont le problèmes avec les gtx 840M/850M .
Config du pc :
CPU : Intel core i7-4510U
GPU : Nvidia gerforce gtx 850m
Ram : 8go
Voilà j'aurais aimé savoir si on pouvait faire quelque chose ( je tiens a préciser que mes drivers nvidia sont à jour)
Voilà merci d'avance pour votre aide :)
cordialement
n°9499826
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 26-05-2015 à 14:41:35  profilanswer
Slt
A tous les coups tu joues avec le chipset intégré et pas avec la 850m parce que ton PC est laaaaargement capable de faire tourner minecraft à 60FPS en 1080.
Ma config en signature le fait tourner sans problème, et elle est moins puissante que ton portable.
Remarque, je fais aussi tourner minecraft sans trop de problèmes avec plus de 30Fps sur une config encore plus ancienne (un pentium E5200 couplé à une N210 qui est une carte bureautique).
Ton problème n'est pas dans le hardware mais dans le software, t'as un truc qui cloche en effet.
n°9499834
ziato
Posté le 26-05-2015 à 14:50:05  profilanswer
Pourtant quand je lance minecraft je fait executé avec le processeur nvidia haute performance
n°9499835
artouillas​sse
Posté le 26-05-2015 à 14:53:11  profilanswer
Ok dommage ça pouvait être le problème.
Du coup faut chercher ailleurs mais c'est très peu probable en effet que ce soit le matos qui coince, minecraft c'est pas BF4.
Installe MSI afterburner, exécute minecraft en mode fenêtré et vérifie que la carte est bien exploitée.
Sinon tu joues à d'autre jeux un peu plus gourmand sur ce PC sans avoir ce problème ?
n°9499836
ziato
Posté le 26-05-2015 à 14:54:29  profilanswer
Bah je joue pas a énormement de jeux mais.. BF3 passe en ultra sans problème, euro truck simulator 2 en ultra avec un poil de lague mais ca passe bien, project au max ect
n°9499838
artouillas​sse
Posté le 26-05-2015 à 14:56:26  profilanswer
Bah voilà, je dirais que java te fait des misères avec ta GT 850M, mais de là à identifier le problème et le régler il y a un gouffre :/
Message édité par artouillassse le 26-05-2015 à 14:57:25
n°9499839
ziato
Posté le 26-05-2015 à 14:57:09  profilanswer
je vais essayer de réinstaller java
n°9499847
galaxyteos​user
Posté le 26-05-2015 à 15:11:17  profilanswer
As tu activé le v sync? Regarde dans le panneau de configuration nvidia...
n°9499872
ziato
Posté le 26-05-2015 à 15:37:00  profilanswer
je trouve pas le problème, mon jeux tourne a 60 fps mais quand je commence a record il descend a 35 ....
n°9499878
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 26-05-2015 à 15:41:16  profilanswer
C'est quoi ton soft ? Si ca se trouve c'est tout simplement lui qui met a genou ton processeur donc chute de FPS dans ton jeu. Essaie avec un autre soft.
n°9499884
Gg67500
Posté le 26-05-2015 à 15:43:35  profilanswer
De base, quand sa rame ...
Dégagé toute trace de Minecraft sur le PC
Dégagé toute trace de Java
Réinstallé Java proprement et en dernière version
Réinstallé minecraft proprement
Voir comment sa se comporte.
halte là on ne passe pas !
n°9499891
artouillas​sse
Posté le 26-05-2015 à 15:47:05  profilanswer
Ah ouais carrément possible, y a quand même un i7 la dedans, ça devrait aller pour record du minecraft.
Ton problème n'apparaissant qu'en mode plein écran, il y a sans doute un réglage ou une option ou que sais-je....
n°9499893
Gg67500
Posté le 26-05-2015 à 15:48:17  profilanswer
Je fait du 120 FPS en rendu "Far" sous minecraft avec mon phenom X6, avec son i7 il devrais être bien plus loin encore ...
n°9499909
ziato
Posté le 26-05-2015 à 15:59:32  profilanswer
je peux utiliser quoi comme logiciel pour enlever toute trace ? iobit désinstallateur ?
n°9499912
Gg67500
Posté le 26-05-2015 à 16:00:20  profilanswer
Désinstallation, puis tu part a la chasse au dossier cachée dans %appdata% and co
n°9499917
ziato
Posté le 26-05-2015 à 16:03:09  profilanswer
celà dit je pense que mon pc pourrais faire mieux, euro truck simulator 2 (oui chacun ces gouts xD) tourne en ultra 400% a 15 fps donc je le mes en 200% et il tourne dans les 30 fps
n°9499932
ziato
Posté le 26-05-2015 à 16:12:32  profilanswer
et qu'es ce que vous appelez mon soft ? software ?
Problème alim' ?Problème hdmi
Problème démarrage aléatoireProblème pilote affichage !
Problème affichage nvidia surroundGTX 770 ventilo à 100%
Impossible de booter windows - winload.exe 0xc000000e sans clavierGros problème de prise CPL!
Problème Sapphire R9 270xProbleme SLI ?
Plus de sujets relatifs à : Problème fps sur minecraft en full screen
