3442 connectés
  Probleme de mémoire vie, enfin je crois
n°8424178
gloomy81
Posté le 22-08-2012 à 18:18:04  profilanswer
Bonjour tout le monde!!
Je viens vers vous car je me trouve face à un problème auquel je ne comprend rien...
Voilà, j'ai une config assez bonne je crois: i5 750
                                                         HD 7870 2go
                                                        et 8go de ram sur un seven 64
Récemment, j'ai voulu me lancer dans skyrim. 2tant large au niveau de la config requise, j'ai installer plusieurs mod graphique pour rendre le jeu plus beau.
Mod que je devrais normalement faire tourner sans soucis. Seulement, le jeu se comporte comme si il était à cours de Vram au bout de quelque minutes (parfois seconde), bug de texture qui se chargent pas et plantage pour finir.
Pensant que j'avais foirer mon installation je m'y suis repris à plusieurs fois, et j'ai découvert que mon ordi ne supporte pas plus de 10 mod actif en même temps, ce qui est ridicule, et pas logique...
Je pensait toujours que c'était dû au software, mais à l'instant j'utilisais un logiciel d'extraction (pour extraire les fichier .BSA), et là au  bout de 3 fichiers extrait, BIM: message windows: system out of memory....
Donc là je me dis que finalement, c'est peut être mon hardware qui a un soucis...
Qu'en pensez vous?
Je précise que je suis passer de 4 à 8go récemment, mais que au delà de tout ça, mon ordi fonctionne bien. Je n'y comprend rien!!!!!
Merci beaucoup!
n°8424272
mrdoug
Posté le 22-08-2012 à 19:44:19  profilanswer
fais un memtest pour être fixé ;)
n°8424310
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 22-08-2012 à 20:05:43  profilanswer
Plop,
le swap est il activé ?
n°8424334
gloomy81
Posté le 22-08-2012 à 20:28:14  profilanswer
Bonsoir!
Merci de vos réponse!
Mais comment faire un memtest?
Et qu'est ce que le swap?
Je suis plutot novice...
Merci!
n°8424355
mrdoug
Posté le 22-08-2012 à 20:42:26  profilanswer
gloomy81 a écrit :
Bonsoir!
Merci!
Si tu ne sais pas ce qu'est le swap alors le problème ne vient pas de là :D
En effet, il arrive lorsqu'on désactive le swap que certains programmes plantes (Le swap est une sortie de mémoire de secours qui se trouve sur le disque dur)
Pour memtest, c'est pas facile à mettre en place pour un novice cependant, tu peux voir ce tuto ici :
http://www.commentcamarche.net/faq [...] ec-memtest
Sinon tu peux également utiliser le Diagnotic de Mémoire Windows (il fut efficace chez moi pour découvrir qu'une mémoire était défectueuse.)
http://www.vulgarisation-informati [...] dows-7.php
n°8424363
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 22-08-2012 à 20:46:30  profilanswer
Pour le "swap", il faut faire un clic droit sur"ordinateur" dans l'explorateur, aller sur Paramètres système avancés a gauche, cliquer sur le bouton "paramètres..." du rectangle "Performances", cliquer sur l'onglet avancé et regarder les infos de mémoire virtuelle.
n°8425421
gloomy81
Posté le 23-08-2012 à 16:58:21  profilanswer
L'outil de diagnostic de windows n'a rien déctecter d'anormal...
Je vais essayer avec memtest;) merci pour le tuto!
n°8425458
mrdoug
Posté le 23-08-2012 à 17:18:07  profilanswer
C'est assez bon signe du coup.
Du coup, ça peut être un manque de mémoire vidéo. Il faut dire que skyrim est très gourmand de ce coté là. Moi j'y joue sans les mods et j'arrive quand même à 1.5go / 2go d'utilisation
Problème taille mémoireProbleme demarrage ordinateur mémoire
[aide] problème démarage mémoireproblème barrette mémoire ddr3
probleme memoire Soltek Qbic 3104Probleme de memoire sur HP Pavilion dv7-1207ef
probleme oc mémoire ram 4x8go g.skill sniperPas de POST, problème de canal mémoire
Problème mémoire HD 5850Problème suite à ajout de barettes de mémoire vive !
Plus de sujets relatifs à : Probleme de mémoire vie, enfin je crois
