4600 connectés
  Problème mémoire paginée
n°8184254
sfrakz
Posté le 11-01-2012 à 19:05:50  profilanswer
Bonsoir,
Voila j'ai un problème assez recurent sur le jeu Starcraft 2, en effet celui-ci m'affiche : votre memoire n'a presque plus de mémoire ...
Pourtant je pense que j'ai une config qui est tout a fait capable de le faire tourner :
Carte mère MSI 760GM-P23
Processeur AMD Phenom II X4 840 (OC a 3.6Ghz)
Mémoire ddr3 pc3-10666
Une Radeon HD5670 1go DDR5
Le truc qui flanche mais je sais pas si ca a rapport c'est l'alim, c'est une 250W noname o_O
Donc a votre avis je rajoute quoi dedans?
Je pensai a alim + 4go de ram
n°8184401
xEustache6​4x
Posté le 11-01-2012 à 20:52:59  profilanswer
Ce serait pas la mémoire du DD a tout hasard :/
n°8184443
sfrakz
Posté le 11-01-2012 à 21:26:41  profilanswer
Niveau capacité tu parles? Non il a 153go de libre
n°8184802
vf1000f24
nostalgeek
Posté le 12-01-2012 à 09:46:06  profilanswer
Tu dois être vraiment limite avec ton alim http://apc.canardpc.com/index.php fais le test avec un 830 overclocké et tu verras. Ensuite c'est sur qu'avec 4Go de mémoire vive, ça ira mieux!
n°8185653
sfrakz
Posté le 12-01-2012 à 20:17:41  profilanswer
Pardon j'avais oublié de precisé que j'avais déja 4go et donc je voulais passer a 8 ^^
Bizarre sur ton site il me dise que 300W suffirait o_o
n°8188102
actaruxs
Posté le 14-01-2012 à 23:56:22  profilanswer
tu dois avoir un big probleme sur ton pc, car avec un vieux pc équipé d'un a64 4400+ (dualcore) avec seulement 1go, j'arrive a jouer a starcraft2, mais il y a un  message d'alerte sur le manque de memoire.
avec 2go de ram, aucun message.
je te conseil de changer ton alim... pour une vraie comme corsair par ex
j'ai pas ouvert le lien de vf1000f24, mais a mon avis, tu as de la chance si elle peut te fournir 150w, sans te griller ton pc.
pour ton souhait de passer à 8go, 4go sont amplement suffisant pour sc2
Message édité par actaruxs le 15-01-2012 à 00:29:08
n°8188190
sfrakz
Posté le 15-01-2012 à 01:39:48  profilanswer
Il faut peut-être que je passe sur un OS 64bits aussi.
Mais je vais déjà essayer l'histoire de l'alim qui me paraissait suffisante :/
n°8188684
actaruxs
Posté le 15-01-2012 à 16:25:50  profilanswer
oui
et pour info, je suis sous win7 64bit (j'ai plus de win 32bit depuis 3 ans).
et aussi... j'aime pas trop ton message d'erreur : votre memoire n'a presque plus de mémoire ... ça sent le windows bon a ré-installé.
pour l'alim, j'ai trouvé ces 3 là qui devraient etre amplement suffisantes:
 Cooler Master   Elite Power - 400W -> 33,99 €
 Corsair   CX V2 - 430W ->  41,99 €
 Be Quiet   Pure Power L7 - 350W -> 42.95 €
prix de materiel.net, les 2 1ere ont 10% de réduc, la 3eme 5%
n°8189008
sfrakz
Posté le 15-01-2012 à 21:30:06  profilanswer
Ouai mon windows est bon a être ré-installé, car j'ai changer de mobo sans formater ^^
Mais vu que j'ai pas de lecteur CD Sata c'est un peu la galère :(
Merci pour les alims ;), je pense prendre la Cooler Master
n°8189018
snows
Posté le 15-01-2012 à 21:51:52  profilanswer
celle ci est de meilleur qualité :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
n°8191010
actaruxs
Posté le 17-01-2012 à 22:27:34  profilanswer
@snows
Quel est le constructeur stp ?
n°8191011
actaruxs
Posté le 17-01-2012 à 22:28:39  profilanswer
Ben, cherche pas trop... ton message d'erreur vient tres probablement de là
n°8191013
rafalis
Posté le 17-01-2012 à 22:29:14  profilanswer
oui prend la LDLC c'est une seasonic rebadgée
n°8193801
sfrakz
Posté le 20-01-2012 à 20:05:09  profilanswer
J'ai formater, ca a l'air niquel avec Seven 64bits, mais je vais quand même acheter une alim ^^
Problème de connectique avec ma prise MolexProbleme Carte Mère ACER ASPIRE 8942G
Problème jeux et réglage bios H61Probleme sortie HDMI
Ajouter de la mémoire à mon PCCherche vis pour sapphiren radeon hd 5850
Changement barrette de RAM sur Netbook (en vue d'augmenter la mémoire)Mémoire Ram Urgent
Problème P7P55D + 2x4go corsair vengeanceProblème de freeze aléatoire d’une durée de 30sec à 1min
Plus de sujets relatifs à : Problème mémoire paginée
