2962 connectés
  Problème pour faire marcher une carte TunerTV sous win2k
n°1962201
TotalRecal​l
Posté le 14-11-2002 à 11:51:27  profilanswer
Le fabricant de celle ci (IX micro) ayant fait faillite avant la sortie de Windows 2000, elle n'a pas de drivers pour cet OS. Je pensais la faire marcher en utilisant k!tv, qui peut remplacer les drivers si la puce embarquée est connue de lui.
En l'occurence il s'agit d'une BT 848, donc puce très répandue et d'un tuner Philips.
Au lancement de ktv il détecte le bt 848 et affiche "aucun tuner, aucun msb" et s'arrête là.
Existe t-il un autre logiciel que ktv pour faire marcher cette carte tuner tv, ou encore une solution pour arriver à le lancer ?
Merci.
n°1962234
TotalRecal​l
Posté le 14-11-2002 à 12:05:42  profilanswer
[:drwatson]
Topic .Net - C# @ Prog
n°1962256
TotalRecal​l
Posté le 14-11-2002 à 12:20:30  profilanswer
Bon du nouveau : en fait il faut être trèèèèèèèèèès patient avant que k!tv ne se lance, et là il affiche "erreur accès tuner écriture" ou un message du genre.
Quand je vais paramètrer Tuner Philips secam ça ne change rien, mais au moins maintenant j'ai accès aux paramètres de ktv.
Si qqun peut m'aider à paramètrer le tuner maunellement ou autre...
n°1962259
cooltwan
Posté le 14-11-2002 à 12:21:22  profilanswer
tu peux essayer moretv aussi
n°1962276
TotalRecal​l
Posté le 14-11-2002 à 12:27:58  profilanswer
moretv a besoin que la carte aie des drivers installés non ?
Sinon j'aurais grand besoin du manuel de ma carte, pour en savoir plus sur le tuner (config manuelle à tenter) et sur un foutu de jumper de la carte...
n°1962319
TotalRecal​l
Posté le 14-11-2002 à 12:48:19  profilanswer
J'ai essayé avec moretv, la recherche des canaus semble fonctionner sauf que à chaque fois j'ai une image bleu-vert pour chaque chaine :sarcastic:, et ce qque soit le type de tuner choisi.
J'ai grand besoin d'aide là...
n°1962405
TotalRecal​l
Posté le 14-11-2002 à 13:26:25  profilanswer
:cry:
n°1962475
TotalRecal​l
Posté le 14-11-2002 à 14:06:00  profilanswer
J'en ai lu bcp de mal :heink:
j'ai téléchargé plein de softs : k!tv, moretv, borgtv, jtv... et aucun ne fonctionne même un tout petit peu :heink:
k!tv : impossible de voir le tuner, et freeze pendant 5 minutes à chaque changement de paramètre
moretv : se lance mais ne semble pas fonctionner, j'ai tenté tous les types de tuners
borgtv : plante directement "can't init card"
jtv : rien compris :pt1cable:
n°1962496
mrpochpoch
Posté le 14-11-2002 à 14:15:56  profilanswer
on peux se le procurer ou K!TV ?
J'ai une Miro PCTV que j'ai jamais réussi à faire fonctionner sous Win2k ... ça planté à chaque fois à l'install des drivers ! Faut dire qu'ils se sont pas foulés chez Pinnacle Systems ... la procédure d'install est quelques peu bordélique !!!  :(
SI K!TV permet de passer outre les drivers de la carte, ça m'intéresse ...
n°1962500
TotalRecal​l
Posté le 14-11-2002 à 14:17:31  profilanswer
Google !
Sinon j'ai trouvé un début de solution : les drivers cités ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
maintenant k!tv détecte le tuner et g une image... mais la réception est à chier :/
n°1962513
mrpochpoch
Posté le 14-11-2002 à 14:21:04  profilanswer
TotalRecall a écrit a écrit :
Google !
oui, merci ... je m'attendais à cette réponse !!
j'ai trouvé http://www.kastortv.com/
 :sarcastic:
n°1962516
TotalRecal​l
Posté le 14-11-2002 à 14:22:37  profilanswer
de rien. Je ne retiens jamais les urls des sites comme ceux là...
Carte TV ou pas?problème sidewinder (problème avec krosoft, en bref)
Probleme gforce et sortie tv -> pas d'image sur la tv :/quelle carte graphique acheter?
probleme moboun periphérique a un problème après réinstallation d'XP...
Meilleure carte-mere INTEL P4 !!Vieux pc et probleme avec le lecteur de disquette
Recevoir le câble avec une carte TV ?probleme d'installation Win 98
Plus de sujets relatifs à : Problème pour faire marcher une carte TunerTV sous win2k
