2820 connectés
  probleme, logiciel DVD... c'est ou l'overlay ??????
n°1922953
_lapin_
fallen for you
Posté le 30-10-2002 à 10:37:34  profilanswer
PowerDVD does not support the current display mode. (DDraw Overlay mode is recommended)
Please lower the screen resolution and color depth, for example, 800x600 with 256 colors. Or you may adjust the refresh frequency, for example, to 75 Hz.
sur un portable omnibook 6100, j'ai les derniers drivers, mais ca ne marche pas.
comment désactiver l'overlay ?
Message édité par _lapin_ le 30-10-2002 à 12:42:17
n°1923013
_lapin_
fallen for you
Posté le 30-10-2002 à 10:50:32  profilanswer
je précise qu'en baissant la résolution, j'ai le meme message
lafraise.com éditeur de bien jolis T-shirt
n°1923211
_lapin_
fallen for you
Posté le 30-10-2002 à 11:38:28  profilanswer
n°1923221
k-i
ouaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!
Posté le 30-10-2002 à 11:41:04  profilanswer
tu as essayé de bidouiller l'overlay ?? (le desactiver)
ça marchait avant paowerdvd ??
"mais alors qu'est ce qu'on fait maintenant" : de qui est cette replique ?? (ce n'est pas Benny B, c'est plus recent)
n°1923257
_lapin_
fallen for you
Posté le 30-10-2002 à 11:50:47  profilanswer
non c'est où l'overlay ?
ca ne fonctionne avec aucun logiciel :(
n°1923272
k-i
Posté le 30-10-2002 à 11:53:25  profilanswer
bouge pas je vais voir sur mon autre pc, celui que j'ai pour l'instant n'a pas de lecteur de dvd.
sinon c'est la premiere fois que tu install powerDVD ??
n°1923374
_lapin_
fallen for you
Posté le 30-10-2002 à 12:16:04  profilanswer
heu non, ce n'est pas la premiere fois.
j'ai une ati M6 si ca peut aider
n°1923432
_lapin_
fallen for you
Posté le 30-10-2002 à 12:38:23  profilanswer
n°1923439
k-i
Posté le 30-10-2002 à 12:42:44  profilanswer
bon j'y suis, j'ai changé de pc.
as tu essayé de reinstaller power ??
j'arrive pas as trouver des parametres interessant sur ma version de power !!
je continue de reflechir sur le pb.
n°1923452
_lapin_
fallen for you
Posté le 30-10-2002 à 12:48:25  profilanswer
j'ai 3 logiciels différents....
n°1923472
k-i
Posté le 30-10-2002 à 12:56:27  profilanswer
quel soft ??
pour l'overlay tu peux le regler dans la configuration des soft (sauf que pour power j'ai pas trouvé) et au niveau de ton chip graphique dans les options.
mais là j'ai pas de portable sous la main (pas encore du moins) alors je ne sais pas ou c'est.
n°1923486
_lapin_
fallen for you
Posté le 30-10-2002 à 13:00:48  profilanswer
mouai ok merci
ca ne m'avance pas des masses...
j'ai les derniers drivers de la cg, directx8.
j'ai installé 3 logiciels différents...
si qu'elqu'un a eu se probleme, merci de m'aider... je m'enerve  :cry:
n°1923745
_lapin_
fallen for you
Posté le 30-10-2002 à 14:23:52  profilanswer
n°1923790
_lapin_
fallen for you
Posté le 30-10-2002 à 14:40:59  profilanswer
n°1923830
Trracer
Posté le 30-10-2002 à 14:52:11  profilanswer
L'overlay s'est desactive, ça arrive quelque fois (faut pas me demander pourquoi !!). Le premier coup la seule solution que j'ai trouve c'est la reinstallation du systeme ( :cry: ).
Par la suite, j'ai cherche de façon plus pousse et j'ai trouve une astuce chez Microsoft lui-meme : lancer NetMeeting et reboot. Et hop, l'overlay reaparait comme par magie :)
En fait NetMeeting est le seul soft qui au lieu de simplement se plaindre de l'absence de l'overlay, reconfigure le systeme pour une utilisation correcte...
n°1924007
_lapin_
fallen for you
Posté le 30-10-2002 à 15:54:32  profilanswer
j'ai installé netmeeting mais je n'ai toujours rien, je dois configurer netmeeting ?
n°1924018
ayou42
Posté le 30-10-2002 à 15:58:26  profilanswer
tu a une sortie tv ??
si oui essaye de désactivé la sortie tv
est tu en mode clone sur les 2 ecran si oui passe en mode standar et réessaye
le mode overlay ne peut pas etre actif sur 2 ecran simultanément
 [:youyou2224]
problème au démarageproblème d'alimentation
probleme avec la ddr333probleme de proc cramer ou pas?
Probleme d'instalation de windows !Probleme Ram CORSAIR
Problème graveur Yamaha CDR400[?] Graveur de DvD
Problème d'installation d'OS à partir d'un lecteur CD externeProblème avec un WD 30 GB IDE
Plus de sujets relatifs à : probleme, logiciel DVD... c'est ou l'overlay ??????
