4536 connectés
  Problème avec lexteur de disket
n°2505688
starlion
Posté le 09-06-2003 à 12:14:48  profilanswer
Bonjour à tous,
Je ne sais pas si je met la question au bonne endroit?
En démarant l'ordinateur, j'ai un message qui s'affiche (dans le bios),
"Primary IDE channel no 80 conductor cable installed"
puis "Floppy disk fail (40)
Je pensait que cela provenait du cable qui était mal installer, mais rien n'y fait.
Quel sont vos solutions?
Merci bcp,
n°2505691
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 09-06-2003 à 12:16:56  profilanswer
Pour le premier message: Primary IDE channel no 80 conductor cable installed change ta nappe IDE par une ATA100/133.
Les nappes ATA33/66 n'ont que 40 fils contre les 80 fils des nappes ATA100/133.
Pour le floppy, je sais pas.
n°2505735
starlion
Posté le 09-06-2003 à 12:27:58  profilanswer
Mais je ne comprend pas, comment on peut avoir 80 fils si l'on as que 40 broches?
Et puis le problème est sur mon lecteur de disk7, pas sur le disque dur?
n°2506381
starlion
Posté le 09-06-2003 à 17:05:06  profilanswer
Eh ooo, Eh oooo,
J'ai dit une connerie??????
n°2507023
jean pierr​e
Posté le 09-06-2003 à 20:48:37  profilanswer
starlion a écrit :
Eh ooo, Eh oooo,
non juste que l'erreur que tu as, touche la connectique d'un disque dur et pas d'un lecteur de disquette  :)  ;)  :D
Message édité par jean pierre le 09-06-2003 à 20:48:57
n°2507187
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 09-06-2003 à 21:32:40  profilanswer
se sont des fils de "blindage" afin que les signaux ne se pertubent pas trop mutuellement. Inutile pour les "petites" fréquences de l'ATA33, obligatoire pour les "grosses" fréquences de l'ATA100/133.
J'ai même déjà vu des tests de nappes noname/marque, il y avait des différences aux niveaux des transferts ... -> certaines nappes n'étaient pas assez blindées ...
Shw.
n°2507197
DesuetCR_B
Posté le 09-06-2003 à 21:35:43  profilanswer
pour le lecteur de disquete la nappe est a l'endroit ?
Moi quand on m'en fait trop j'correctionne plus, j'dynamite... j'disperse... et j'ventile | feedback
n°2507539
jean pierr​e
Posté le 09-06-2003 à 22:53:37  profilanswer
excuse moi de m'incrusté la led du lecteur elle reste toujour allumé  , ou elle s'eteint au bout d'un moment. (up déguisé)
Message édité par jean pierre le 09-06-2003 à 22:54:08
Jean Pierre
n°2510803
starlion
Posté le 11-06-2003 à 01:09:43  profilanswer
Je ne l'ai pas touché à cette nappe, mais par conscience la nappe devrais être à l'envers par rapport au disque dur (Fil rouge)
En ce qui concerne la question de jean pierre,
Le lecteur de disquette la led ne fait rien.
Merci bcp
n°2516369
starlion
Posté le 13-06-2003 à 00:17:31  profilanswer
Et j'y pense,
Comment peut-on reconnaitre un lecteur de disquet qui marche ou pas??????
n°2518815
starlion
Posté le 14-06-2003 à 00:26:53  profilanswer
Shw.
Comment peut-on les reconnaitres?
C'est marqué pour les deférencier?
n°2520050
starlion
Posté le 14-06-2003 à 17:04:33  profilanswer
DarthNet a écrit :
mais vous raconter n'importenawak il parle pas d'un lecteurde disquette , mais d'un Lexteur de disquet c nouveau ca vient de sortir :o
 :D  Eh oui, c'est nouveau et c'est moi qui l'est  :D
Et puis on ne peut pas faire des fautes de frappes. :kaola:
Dit-moi si tu n'en as pas fait une fois dans ta vie?
Et bien moi, c'est la premiére fois :ange:
n°2520722
starlion
Posté le 14-06-2003 à 22:45:13  profilanswer
DarthNet a écrit :
ben tu peu editer ton topic et coriger tes fautes , tu savais pas  , ben maintenant tu sais  :o
Qu'est-ce tu veux dire? :??:
n°2520730
blazkowicz
Posté le 14-06-2003 à 22:48:07  profilanswer
les fils sont deux fois plus nombreux et deux fois plus fins
n°2520732
blazkowicz
Posté le 14-06-2003 à 22:48:56  profilanswer
starlion a écrit :
Et j'y pense,
au fait qu'il est branché ou pas [:ddr555]
sinon. .   suffit de l'essayer :p
n°2520743
starlion
Posté le 14-06-2003 à 22:56:57  profilanswer
Heu, la question va être stupide, mais bon, je les posse quand même.
* Si, il y a deux foix plus de fils, comment peut-on avoir que 40 fils à chaque bout :??:
n°2520793
blazkowicz
Posté le 14-06-2003 à 23:23:25  profilanswer
ben.. sur le principe, c'est |========|  au lieu de |-------|
mais les fils sont côte à côte, pas l'un par dessus l'autre
n°2520857
starlion
Posté le 15-06-2003 à 00:10:24  profilanswer
Donc, je reviens un peu sur la question, s'il y a deux fils l'un sur l'autre, il transmet surement la même information?
 :D Heu, dis-moi, si je deviens un peu emmerdant. :p
n°2523346
starlion
Posté le 15-06-2003 à 23:55:10  profilanswer
:bounce: Bon, j'ai réussi à être emmerdant.. :bounce:
Problème de lecture + réinscription av GraveurProblème avec ma Radeon 9700 Pro Saphire
Problème Sonde [KT4V]Problème de processeur ou carte mère...
RAID SCSI probleme de boot carte IBMprobleme asus a7s333 xp2000
Probleme de souris sur un vieil ordiprobleme
Probleme partition NTFS
Plus de sujets relatifs à : Problème avec lexteur de disket
