2765 connectés
  Problème de Lecteur
Problème de Lecteur
n°8100777
Wolfgamer
Posté le 30-10-2011 à 18:26:15  profilanswer
Bonjour, j'ai un Hp Compaq 6820s (Ordinateur portable) initialement sous Vista que j'ai formaté pour mettre sous XP pro.
Seulement, depuis ce fameux formatage, mon lecteur cd refuse de lire les Cd, il est pourtant bien reconnu et ne signale aucun problème, il est dit que "le périphérique fonctionne correctement"...
Donc, après quelques temps de recherche sur notre ami google, je trouve un topic qui dit:
"Démarer
Executer
tapez "regedit"
Ok
Supprimez entièrement les valeurs Upperfilters et Lowerfilters de la clé de Registre suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} "
Ahaha super mais je n'ai pas ces valeurs...
Je trouve donc un autre topic où il est dit qu'il faut désinstaller le lecteur et redémarrer. Je fais, en effet le lecteur marche à première vue, le cd se lance. Je reviens quelques heures plus tard pour changer de cd et là c'est le drame, le lecteur ne reconnait plus le cd, ni le précédant, ni plus aucun d'ailleurs.
Je recommence la manip', je désinstalle le lecteur et redémarre. Ce coup-ci le lecteur ne marche pas.
Je suis un peu perdu, je ne trouve aucune autre solution, donc si vous pouviez m'apporter de votre savoir pour m'aider ça serait la bienvenue ;)
Merci :)
Message édité par Wolfgamer le 30-10-2011 à 18:29:50
n°8100780
Math466
Posté le 30-10-2011 à 18:30:08  profilanswer
As-tu essayé ça http://support.microsoft.com/kb/314060 ?
Est-ce que tu peux booter sur le lecteur ?
Message édité par Math466 le 30-10-2011 à 18:30:27
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°8100787
Wolfgamer
Posté le 30-10-2011 à 18:36:35  profilanswer
Alors j'ai un peu de mal à traduire et étant donné que je suis sur mon téléphone actuellement je ne peux pas traduire la page sur un traducteur, je le ferai en rentrant.
Par contre: "Windows XP
    Click Start, and then click Run.
    In the Open box, type regedit, and then click OK.
    In the navigation pane, locate and then click the following registry subkey:
    In the right pane, click UpperFilters.
    Note You may also see an UpperFilters.bak registry entry. You do not have to remove that entry. Click UpperFilters only. If you do not see the UpperFilters registry entry, you still might have to remove the LowerFilters registry entry. To do this, go to step 7.
    On the Edit menu, click Delete.
    When you are prompted to confirm the deletion, click Yes.
    In the right pane, click LowerFilters.
    Note If you do not see the LowerFilters registry entry, unfortunately this content cannot help you any further. Go to the "Next Steps" section for information about how you can find more solutions or more help on the Microsoft Web site.
    Exit Registry Editor.
    Restart the computer."
Je l'ai déjà fais c'est ce que je dis dans mon topic.
Et pour ce qui est de "Windows XP
    Click Start, and then click Control Panel.
    Click System and Maintenance, and then click System,
    On the Hardware tab, click Device Manager. If you are prompted for an administrator password or for a confirmation, type the password, or click Allow.
    In Device Manager, expand DVD/CD-ROM drives, right-click the CD and DVD devices, and then click Uninstall.
    When you are prompted to confirm that you want to remove the device, click OK.
Je crois l'avoir fais hier... Mais j'attends de pouvoir le traduire dans sa totalité avant de pouvoir le confirmer.
n°8100790
Math466
Posté le 30-10-2011 à 18:40:24  profilanswer
Tu as l'utilitaire "fix it" qui peut donner d'autres infos, inutile de traduire, utilise juste l'utilitaire ;)
Si tu peux essayer une fois rentré :
Message édité par Math466 le 30-10-2011 à 18:41:02
n°8100806
Wolfgamer
Posté le 30-10-2011 à 18:56:46  profilanswer
J'essaye dès que je rentre ;).        Comment ça booter?
n°8100808
Math466
Posté le 30-10-2011 à 18:58:59  profilanswer
Ben pour installer XP, tu n'as pas utilisé un cd de windows xp ?
Démarrer sur un cd/dvd, qqch quoi !
Si tu n'as pas de cd de xp ou Vista, tu peux essayer de graver un iso linux ou memtest, ça confirmera le problème logiciel, ou matériel du lecteur.
n°8100851
Guimsiking
Posté le 30-10-2011 à 19:51:17  profilanswer
J'ai eu un problème il y a peu de temps avec mon lecteur CD qui semblait défaillant
1- J'ai désinstallé le pilote du lecteur CD
2- J'ai téléchargé Nero.inf (en faisant Clic droit > enregistrer la cible sous) ici :
http://forum.touslesdrivers.com/re [...] m=7&v_pr=1
3- J'ai renommé le fichier "NERO.inf.txt" en "NERO.inf"
4- J'ai fait clic droit sur NERO.inf et Installer
5- J'ai redémarré le PC et au redémarrage j'ai vu que le lecteur CD s'est réinstallé tout seul.
Depuis, Nikel !!!
n°8101463
Wolfgamer
Posté le 31-10-2011 à 12:00:03  profilanswer
Merci Guimsiking mais ca n'a rien fait du tout ^^
Math: Oui oui j'ai installé avec un cd de xp...
Ta question m'a fait réfléchir, j'ai donc regardé ce qu'étaient les cd que j'essayais de lire avec mon pc, ce sont en fait des DVD, dans le doute j'ai essayé des Cd-rom... Et la mon lecteur marche, il lit des musiques, logiciels et jeux.
Wtf?
n°8101515
Math466
Posté le 31-10-2011 à 12:37:07  profilanswer
Il ne lit plus les dvd...problème de focalisation du laser peut être [:airforceone] => lecteur à changer.
n°8101911
Wolfgamer
Posté le 31-10-2011 à 18:15:16  profilanswer
J'en ai un de rechange à la rigueur... Mais la dernière fois que j'ai démonté un Pc portable, j'étais à 2 doigts de m'arracher les yeux ^^.          Merci en tout cas ;)
n°8101967
Math466
Posté le 31-10-2011 à 19:14:40  profilanswer
Un graveur c'est généralement assez simple sur les portables récents, inutile de tout démonter, 2-3 vis (identifiées "ODD" si tu as de la chance), on le fait glisser comme un tiroir, et hop c'est démonté, après récupérer façade + rails de fixations, assez facile.
  Problème de Lecteur
Probléme ( Code 12 ) sur port IDE + perte du lecteur CD ( ordi port )Problème de lecture du lecteur CD/DVD SH-S223C/BEBE
Problème de compatibilité lecteur blu-ray/xpProblème lecteur CD DVD interne ultraportable
[Résolu] - Problème lecture avec Graveur/Lecteur dvdProbléme avec lecteur cd/dvd
Probleme Lecteur pas dans le biosProblème Lecteur DVD Rom SAmsung
probleme lecteur cdProbleme lecteur de carte...
Plus de sujets relatifs à : Problème de Lecteur
