7824 connectés
  gros probleme lecteur dvd ! peux pas installer bf4 ^^
n°8919292
nico1046
Posté le 31-10-2013 à 19:54:14  profilanswer
salut , voila j ai un soucis avec ma nouvelle config , quand je demarre le pc avec un dvd dedans il est bien reconnu  , je le vois dans l explorateur je peu le lancer ect
le probleme c'est que des que j ouvre le lecteur , et que je le referme , il disparait ! et ne reviens plus , sauf si je redemarre le pc
d ou le probleme , bf4 est en 3 dvd , donc pas moyen de lancer le cd 2 , et quand je redemarre ben il annule l install et recommence au debut !!!! help  :cry:
n°8919294
GrizzzlyBe​ar
15 ans d'informatique, ça use!
Posté le 31-10-2013 à 19:56:14  profilanswer
Ça ressemble à un problème de driver.  Faut voir...
n°8919305
nico1046
Posté le 31-10-2013 à 20:12:30  profilanswer
Ok j v essayer de trouver les drivers du lecteur
n°8919325
nico1046
Posté le 31-10-2013 à 20:42:46  profilanswer
Mon driver date de 2006 mais qd j veux en installer un autre meme en le desinstallant avant , ca me di le driver est a jour pfff ou j arrive pas a trouver le bon , le lecteur c est un lg GH22NS90
n°8919339
nico1046
Posté le 31-10-2013 à 20:57:53  profilanswer
j ai trouvé une parade, quand j ouvre et ferme le lecteur il disparait de l explorateur , donc je vais dans le gestionnaire de periph , je fait rechercher nouveau periph , et il revient . mais bon c'est pas normal y a un soucis quelque part
n°8919370
GrizzzlyBe​ar
Posté le 31-10-2013 à 21:28:23  profilanswer
C'est clair que ce n'est pas normal.  Je crois qu'il y a un conflit d'IRQ ou un truc du genre.  Dans ton BIOS, tu as bien coché l'option qui stipule que tu as un OS Plug & Pray ?
n°8919376
nico1046
Posté le 31-10-2013 à 21:34:21  profilanswer
ah j suis pas encore allé dans le bios !
n°8919381
GrizzzlyBe​ar
Posté le 31-10-2013 à 21:40:51  profilanswer
C'est important que tu le fasses sinon le BIOS décide lui-même quelles IRQ il va attribuer à chaque périphérique (souris, clavier, graveur, carte graphique, carte audio, etc.) et ça peut générer des conflits avec Windows et/ou les drivers.
n°8919449
spocki
Posté le 31-10-2013 à 22:38:39  profilanswer
au pire tu le telecharge avec le code du cd
n°8919563
nico1046
Posté le 01-11-2013 à 00:30:21  profilanswer
c'est bon avec la manip que j ai ecrite au dessus , par contre dans le bios j ai rien trouvé  par rapport a os plug and play
n°8919587
dyogene
Posté le 01-11-2013 à 00:54:48  profilanswer
Pour résoudre rapidement ton problème qui doit être "jouer"; tu peux peut être essayer de convertir tes DVD en Iso que tu monterais via un lecteur virtuel.
Ensuite dans ton Bios (je ne sais pas encore si ça se fait comme ça avec les nouveau matos) tu le configures en Fail Safe (l'inverse de optimize default). A la limite avec juste ton DD d'OS et ton lecteur.
Et tu regarde la réaction.
Sinon un mauvais branchement (c'est succeptible parfois ces petites bêtes.)
n°8919724
nico1046
Posté le 01-11-2013 à 09:10:52  profilanswer
ok j v regarder ca , mais bon le branchement sata tu peu pas trop te tromper , et en plus il fonctionne bien tant que tu l ouvre pas
n°8920289
HTL2020
T'es bricoleur ou tu l'es pas
Posté le 01-11-2013 à 16:19:58  profilanswer
une combine qui devrait marcher pour te dépanner :
tu met ton DVD tu lance l'install
puis une fois qu'il demande le DVD 2 tu me le met et tu ouvre le panneau de ton PC tu débranche le cable sata du lecteur et tu le rebranche au meme endroit et il devrait le reconnaitre idem pour le DVD 3 ^^
 :bounce:
Problème InconnuProblème lecteur CD/DVD
Problème carte wifi ou autre problème ?Problème d'extinction de PC
Problème carte graphiqueAvis/Probleme ventilateurs boitiers
config 1300€ star citizen/bf4/rome2 tri screenProbleme Asus Rampage IV Extreme: Erreur 34
Plus de sujets relatifs à : gros probleme lecteur dvd ! peux pas installer bf4 ^^
