4728 connectés
  Problème au lancement
n°9032340
Wreck3rrr
Posté le 27-01-2014 à 22:01:47  profilanswer
Bonsoir,
J'espère être dans le bon forum et la bonne catégorie.
Je vais résumé mon problème par une photo, je ne sais absolument pas comment le résoudre.
http://www.noelshack.com/2014-05-1 [...] 171150.jpg
Si cela peut aider :
Kit dual channel DDR3 Ripjaws, 2 x 4 Go, PC3-12800, Cas 9, G.Skill
Carte mère Asus P8P67-B3
Processeur INTEL Core i5 2500K - 3.3 GHz - Socket LGA1155
Message édité par Wreck3rrr le 27-01-2014 à 23:32:21
n°9033930
oelth
Posté le 29-01-2014 à 00:32:54  profilanswer
Je ne vois pas trop quel est ton problème. D'après ce screen tu dois appuyer sur F1 pour entrer dans les paramètres du bios. Après si ton soucis est que tu n'arrives pas à faire démarrer ton pc sous Windows/Linux il faut que dans les paramètres du bios tu définisses sur quel disque dur le pc doit démarrer.
EDIT : Desolé j'avais pas fait gaffe à la phrase "Please presse enter to recover bios settings"
D'après ce que j'ai vu en effectuant une petite recherche, cela viendrait de ton CMOS qui doit être vidé.
J'ai trouvé cette solution sur ce poste (en Anglais) : http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] os-setting
Et sur ce site ils te donnent différentes méthodes pour nettoyer le CMOS : http://pcsupport.about.com/od/fixt [...] arcmos.htm
Message édité par oelth le 29-01-2014 à 00:41:27
n°9033959
Wreck3rrr
Posté le 29-01-2014 à 01:52:40  profilanswer
Si j'ai bien compris, d'après tes sites.
Soit il va falloir que je mette à jour le bios, chose que je n'ai jamais fais  :sweat:
Soit enlevé la pile en gros.
Dans les deux cas, les paramètres du bios vont être remis à 0.. Il va sans doute falloir tout reconfigurer non ?
Message édité par Wreck3rrr le 29-01-2014 à 01:53:04
n°9034069
fencerone
Posté le 29-01-2014 à 09:32:27  profilanswer
Tu peux faire un clear CMOS sans enlever la pile (en bougeant un "jumper" ou "cavalier" en français, voir avec un bouton si t'as CM est équipée, mais ça marche aussi et c'est déjà plus simple que de mettre à jour le bios (même si maintenant c'est plus très compliqué).
Après les paramètres ça dépend, si t'es pas un fondu d'OC, générallement ça se configure bien tout seul en auto, sauf la date et l'heure :)
Un foie, deux reins, trois raisons d'utiliser une épée.
n°9034453
Wreck3rrr
Posté le 29-01-2014 à 14:26:19  profilanswer
D'accord, je regarderais si j'ai un bouton ou..
Normalement non, pas d'Overclockage... Si ça se configure tout seul, c'est tant mieux.. parce que moi est le bios... voilà quoi  :bounce:
Message édité par Wreck3rrr le 29-01-2014 à 14:26:29
Problème après le lancement du biosProblème Asrock Z77 Extreme 6
[Demande d'aide] Problème lancement programmes.Problème de freeze après lancement windows 8
probleme lancement windows montage nouveau pcProblème de lancement de programme
Ajout de ram, problème au lancementproblème de lancement OS
probleme au lancement de counter
Plus de sujets relatifs à : Problème au lancement
