5771 connectés
  Problème avec K8N Neo et Sempron 2800+
n°4342615
truffo
Posté le 23-09-2005 à 18:40:34  profilanswer
Bon, alors voila le problème : J'ai fait évoluer une machine (la carte mere était naze), comme d'habitude je met ma ptite carte mère, mon proc, mon ventillo, ma ram, je branche tou ce qui dois l'etre (alim, ventilo du proc, alim et nappes des disques et lecteurs...) et... j'alume le pc quand tout est pret... il tourne, c'est chouette... seulement voila, l'écran reste noir, et le ventilo de la carte graphique (une vielle geforce mx200) ne tourne pas... Alors je change de carte, je met une vielle voodoo 3, en PCI cette fois, et la rebelote, tjrs rien, j'ai tout verifié 15 fois, reesayé... rien a faire ! Une suggestion ?
Merci d'avance !
n°4342673
mahieu
S+Ko
Posté le 23-09-2005 à 19:12:50  profilanswer
tu as bien branché tout ce qui est nécessaire à l'alimentation?
n°4342676
truffo
Posté le 23-09-2005 à 19:14:46  profilanswer
Oui, d'ailleurs, tout tourne, ventillo cpu, disques durs, lecteurs... le gros connecteur d'alim a la carte mère est branché et le petit carré pour le cpu aussi. On dirai que les ports AGP/PCI sont pas alimentés...
n°4342724
mahieu
S+Ko
Posté le 23-09-2005 à 19:46:24  profilanswer
tu as une prise molex à côté de ton port AGP/PCIe? (a priori il n'y en a ps à côté des AGP je crois, mais sait-on jamais: c''est pas ma spécialité :d).
si oui a priori tu dois connecter une molex dedans sinon ça démarre...sans démarrer.
si tu as un CPU sans plaque métal au dessus du core, vérifies aussi que tu n'as pas ébréché le core....
n°4342732
truffo
Posté le 23-09-2005 à 19:53:09  profilanswer
Pas de molex a coté des ports AGP ou PCI... Et ya un cache métal sur le proco... (faudrai forcer comme un porc pour fendre le core ^^) je sens de l'air tiede qui sort du ventilo donc le proco doit tourner...
n°4342736
mahieu
S+Ko
Posté le 23-09-2005 à 19:54:19  profilanswer
tu as une CG PCI pour tester?
n°4342737
truffo
Posté le 23-09-2005 à 19:54:55  profilanswer
Oui, j'ai essayé avec deux autres CG PCI et ca marche pas plus
n°4342778
truffo
Posté le 23-09-2005 à 20:13:06  profilanswer
Des nouvelles du front ! J'ai viré la barrete mémoire de l'emplacement deux ce qui fait qu'il en reste plu qu'une sur l'emplacement un... Et j'ai eu des bips du bios... Un long et deux courts... ce qui signifie probleme d'affichage... puis un tas de bips continus et aigus. Je remet une carte pci et j'ai un affichage, génial ! sauf que j'ai tjrs des bips aigus, et un message d'érreur qui me dit que ya un drive a de détecté mais que ca marche pas (alors que ya pas de lecteur disquette branché...)
n°4342789
truffo
Posté le 23-09-2005 à 20:20:52  profilanswer
Ayéééééééé ca marche ! enfinnnn problème résolu, merci d'avoir répondu, Mahieu
n°4342813
mahieu
S+Ko
Posté le 23-09-2005 à 20:34:21  profilanswer
bon....
et ta cg a une molex?
et tu as moyen de vérifier que ta CM, ta RAM et ton CPU sont OK?
d'autre part quelle est la puissance de ton alim?
enfin cette config marchait-elle avant le dernier upgrade?
edit: ok.
tu peux expliquer un peu ce que tu as fait?
tu n'avais pas vérifié s'il y avait des combinaisons de slots RAM obligatoires/interdits dans la doc? :D
Message édité par mahieu le 23-09-2005 à 20:36:11
n°4342868
truffo
Posté le 23-09-2005 à 21:10:03  profilanswer
éh bien en fait, j'ai "modifié" l'erreur
Nan j'avais le droit de metre la ram comme ca... mais j'ai eu un coup de bol, mon bios s'est montré plus communicatif, va savoir pourquoi, j'ai remis une autre cg et la il m'a emmerdé avec une histoire de lecteur, ca le fais ftjrs d'ailleurs, mais un pti reboot et c'est bon... En gros, ca marche une fois sur quatre mais c'est mieux que rien ! Maintenant j'ai accès a windows et surtout au bios
Probleme performance raid 0Quelle carte graphique pour un sempron ?
Gros problème ! Besoin d'aide SVPProblème pour entendre micro
Problème et pas de solutionPROBLEME D'AFFICHAGE
Problème demarrage Asus A8v Deluxememtest probleme
Probleme de copie des fichiers SATAProbleme AGP
Plus de sujets relatifs à : Problème avec K8N Neo et Sempron 2800+
