4344 connectés
  Problème overclocking K8N-E Deluxe
n°3987905
b5348
Posté le 05-04-2005 à 17:26:40  profilanswer
Salut à tous,
Je viens de monter une nouvelle config, et j'ai un souci d'overclocking avec ma carte mère K8N-E Deluxe.
Il semble que je bloque à 240MHz de FSB, alors que je pensais que l'on pouvait monter beaucoup plus haut.
Voici mes essais :
    - Mon Athlon64 3000+ monte à 2.4GHz (10x240) à 1.50v. Il semble donc pouvoir monter plus haut.
    - Si je pousse à 2.50GHz (10x250), je commence à avoir des erreurs sous SuperPI et SP2004.
    - En baissant le coef à 9 (9x250, soit 2.25GHz), j'ai les mêmes problèmes alors que je sais que mon CPU tient au minimum 2.4GHz.
    - J'ai testé ma mémoire (Twinmos 2x512Mo) à 220MHz, en 2.5-3-3-6 à 2.7V, elle fonctionne sans problèmes.
    - Dans tous mes essais, je desynchronise ma mémoire pour avoir des valeurs inférieures à 220MHz, je règle les timings à 3-4-4-10.
    - J'ai essayé de baisser le coef HTT à 3 puis 2, cela ne change rien.
    - Les fréquences AGP et PCI sont fixes à 66MHz et 33MHz.
Mes questions sont donc les suivantes :
    - Si l'un de vous possède la même carte mère, avez-vous la même limitation de FSB que moi ? Si oui, connaissez-vous la cause de cette limitation ?
    - Je n'ai pas trouvé dans le BIOS de réglage de la tension du chipset nForce3. J'utiliser le BIOS officiel 1006 (dernier paru). Y-a-t-il une solution (logicielle !) pour augmenter ce voltage ? (soft spécifique, BIOS particulier)
Merci d'avance pour votre aide.
n°3987958
7oNeRrE-
Posté le 05-04-2005 à 17:45:22  profilanswer
quel idé de prendre une K8N-E DELUXE si tu veut overclocké alors que la DFI est moins cher ....
n°3987983
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 05-04-2005 à 17:53:04  profilanswer
+1, mais même si ton voltage n'est pas très haut, rien n'indique que ton processeur va monter + haut !
c'est exactement comme moi, sur mon P4 à 255 ça va, à 1.6 V, mais au dessus, même 1.65V ça ne va plus...
n°3988089
ludofloria
Posté le 05-04-2005 à 18:28:37  profilanswer
Si je comprend ta question tu souhaite pousser ton processeur
à 3 Gs ?
n°3989099
b5348
Posté le 06-04-2005 à 09:23:11  profilanswer
Mon problème est que c'est vraiment mon FSB qui me limite, et pas ma fréquence CPU : si je descend le coef à 9 ou 8, je m'apperçois que ma limite en FSB est 240MHz (alors que mon CPU est à moins de 2.2GHz), au delà, j'ai des soucis...
J'ai bien conscience que mon CPU ne va pas monter indéfiniment en fréquence, mais être bloqué par le FSB, c'est dommage !
Cette limitation vient-elle de la carte mère ? Du contrôleur mémoire intégré au CPU ? D'autre chose (utilisation de disques SATA en RAID0) ?
n°3991518
7ptique
Posté le 07-04-2005 à 12:03:28  profilanswer
Fixe la fréquence AGP à 67 dans le bios et désynchronise ta RAM puis reteste.
Effectivement, l'utilisation du Sata semble bloquer la montée en fréquence.
J'ai une K8N et j'ai réussi à booter à 300 de FSB.
n°3991926
b5348
Posté le 07-04-2005 à 16:28:44  profilanswer
Sur la K8N-E Deluxe, il y a bien un réglage de la fréquence AGP dans le BIOS : je l'ai mis sur 67MHz, cette fréquence reste bien fixe lorsque je monte le FSB (même chose pour la fréquence PCI).
De même, j'ai déjà tenté de desynchroniser ma mémoire à 166MHz (voir mon 1er post), je sais que ce n'est pas ma RAM qui me limite.
Je n'ai vraiment plus d'idée... Je tente ce soir d'utiliser un disque IDE classique à la place de mes disques SATA.
n°4019943
oregn
Posté le 20-04-2005 à 12:27:46  profilanswer
J'ai le même probleme que toi mais avec un sempron 2600+ socket 754
sur une ASUS K8N: FSB stable jusqu'à 240 Mhz seulement (ce qui donne 1920MHz au CPU).
Or après une visite sur le site d'ASUS (http://france.asus.com/products/mb/socket754/k8n-e_d/overview.htm)
ils annoncent 200-250MHz pour la K8N-E Deluxe donc je pense que pour toi c'est normal mais pour moi (K8N),
 ils annoncent 200-300MHz.Donc je me demande si je ne me suis pas fait refiler une K8N-E à la place d'une K8N.
Autre mystère la K8N-E deluxe est plus chère que la K8N, donc pourquoi a-t-elle des capacités d'oc plus limitées?
n°4061620
poyy
Posté le 08-05-2005 à 23:53:33  profilanswer
Salut, il faudrait que vous essayer de regler le coef ht a X3 a partir de 240 fe fsb.
Problème avec Sounf Blaster Live 24bit en 5.1 !problème de freeze
problème carte crafique/ ! \ Gros problème avec Compaq
Probleme X800 XT.Problème lecture vidéo: accélération
Problème avec 9800 proProbléme ATI Radeon 9600 PRO 256
Quelles refroidissemennts prendre ? + probleme avec ma CG.Overclocking
Plus de sujets relatifs à : Problème overclocking K8N-E Deluxe
