3422 connectés
  Probleme X800 XT.
Probleme X800 XT.
n°3986606
Bagoisse
Posté le 04-04-2005 à 22:00:12  profilanswer
Bonsoir tout le monde.
Voila mon proleme. Je viens de télécharger ATI TOOL pour tester ma carte graphique, et 5 minutes apres avoir lancé le test mon écran s'éteint. Je voulais savoir si se genre de probleme arrive souvent ou cela est du à ma carte graphique.
Merci de vos réponses.
n°3986629
Bagoisse
Posté le 04-04-2005 à 22:11:43  profilanswer
En faites, la température de ma carte graphique monte à 75° et éteint l'écran. Est ce normal.
n°3986633
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 04-04-2005 à 22:12:54  profilanswer
Est-ce que t'as CG est o/c ? Parce que là 75° ça fait beaucoup !
Twitter
n°3986635
Bagoisse
Posté le 04-04-2005 à 22:13:33  profilanswer
Non meme pas  elle est a 500Mhz. c'est pour sa que je comprend pas.
La temperature normal de ma CG est de 39°.
Message édité par Bagoisse le 04-04-2005 à 22:31:23
n°3986686
Bagoisse
Posté le 04-04-2005 à 22:33:09  profilanswer
Vous croyiez que c'est mon ventilo ou ma CG car je pense m'acheter un ventilo Zalman VF700-AlCu (c'est compatible avec ma X800 XT)?
Si je prend un new ventilo est se que je perd la garantie ?
n°3986713
Bagoisse
Posté le 04-04-2005 à 22:47:46  profilanswer
Ok merci, mais pour mon boitier je pense pas que se soit sa car il est ouvert.
n°3986731
Bagoisse
Posté le 04-04-2005 à 23:00:20  profilanswer
Oui en effet sa ne s'éteint plus.
Mais je prefere metre un nouveau ventilo un des 2 cités plus haut (lesquel est le mieux ?)
PS: c'est quoi ENV en dessous de GPU ?
n°3986732
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 04-04-2005 à 23:01:23  profilanswer
Ca fait absolument pas beaucoup, c'est une température parfaitement normale pour ce genre de carte.
n°3986761
Bagoisse
Posté le 04-04-2005 à 23:13:56  profilanswer
C'est bon j'ai o/c ma CG en XT PE.
Petite derniere questions, comment fais t'on pour que everest ou les 3Dmarks la reconnaisse comme une XT PE au lieu d'une XT.
n°3986763
SH4 Origon​ X
Posté le 04-04-2005 à 23:14:45  profilanswer
Flash du bios.
n°3986775
Bagoisse
Posté le 04-04-2005 à 23:17:29  profilanswer
Et c'est dur de faire sa ?  Et sinon pour mon ventilo c'est quoi le mieux ?
n°3986784
SH4 Origon​ X
Posté le 04-04-2005 à 23:19:45  profilanswer
Dur non. faut juste être méthodique, pas faire à l'arrache.
Ton ventilo? quoi le mieux entre?
n°3986790
Bagoisse
Posté le 04-04-2005 à 23:21:46  profilanswer
Zalman VF700-AlCu soit Artic coulling pour X800
(je suis pas sur que le zalman soit compatible avec les X800)
Message édité par Bagoisse le 04-04-2005 à 23:21:54
n°3986800
SH4 Origon​ X
Posté le 04-04-2005 à 23:24:57  profilanswer
Aucune idée, ma carte tourne extremement bien avec son refroidissement d'origine donc je me suis jamais penché sur autre chose.
n°3986807
Bagoisse
Posté le 04-04-2005 à 23:27:36  profilanswer
Ok c'est pas grave je demanderais dans un forums plus spécialisé.
EN tout cas je tiens à te remercier et aussi Patparis pour votre aides.
Sur ce, je vous dis BONNES NUITS.
n°3986813
SH4 Origon​ X
Posté le 04-04-2005 à 23:29:46  profilanswer
n°3986885
Bagoisse
Posté le 04-04-2005 à 23:57:17  profilanswer
Dsl de te redéranger mais comment se fait t'il que apres avoir redemaré mon ordi les frequences sont revenus à la normal ?
Comment peut t'on les laissés comme elles sont ?
n°3986888
SH4 Origon​ X
Posté le 04-04-2005 à 23:59:06  profilanswer
C'est normal que ca revienne à la normale, pour garder définitivement la seule méthode et le Flash du bios, ta carte sera une XT PE tant que tu la reflasheras pas avec le bios d'origine. Sinon les logiciels d'overclocking ont une case qui permet d'appliquer l'OC au démarrage de Windows. (ATI Tool le fait, regarde les options)
  Probleme X800 XT.
Problème lecture vidéo: accélérationProblème avec 9800 pro
Probléme ATI Radeon 9600 PRO 256Quelles refroidissemennts prendre ? + probleme avec ma CG.
probleme carte mereProblème pour l'installation de Windows sur mon DD
Problème de lecture DVD+R DL sur MSI MS-8216[gravure]Probleme PX-716A[Résolu]
probleme de demarrage de pc et CMOSproblème nero
Plus de sujets relatifs à : Probleme X800 XT.
