3656 connectés
  probleme de son 5.1 dans les jeux
n°8110430
clement81c​c
Posté le 07-11-2011 à 16:56:17  profilanswer
Voila je me suis monté un nouveau pc avec une carte mère msi P67A C45
Je sors le son de cette carte mère par la sortie numérique coaxiale qui va sur mon ampli home cinéma.
Jusque là il n'y a pas de problème....  :)
Quand je lis des films directement depuis le pc j ai bien du son en 5.1 sur mon ampli et mes enceintes, par contre quand je joue a des jeux tels que battlefield 3 et starcraft 2 je n arrive pas a avoir de son en 5.1 alors que je le configure dans le menu. J ai l'impression que l'ampli ne reçoit pas le signal en 5.1 et donc reste en prologic. Mais j ai quand même du son...
Je vous écris parce que la je suis quand même bien perdu, j'ai essayé toutes les configuration possibles me semble-t-il mais toujours pas de son en 5.1.....
Merci d'avance de votre aide.
n°8110657
clement81c​c
Posté le 07-11-2011 à 18:45:06  profilanswer
petit up.... ca n est jamais arrivé  à personne?
n°8110699
scre
Posté le 07-11-2011 à 19:05:15  profilanswer
Oui moi ça m'est arrivé. D'après mes recherches Il faut que ta carte son supporte l'encodage en DTS ou Dolby car les jeux sorte du 5.1 analogique contrairement aux films qui te sortent un flux numérique. Solutions : soit ta carte intégrée est capable d'encoder en DTS ou Dolby (peu probable mais pas impossible), soit tu branches en analogique ton ampli (si ton ampli le permet) --> pas sur de cette méthode mais ça devrait le faire, soit tu t'offres une carte son capable d'encoder (ce que j'ai fais et ça marche nickel)
Voilà fais bien attention que la carte est capable d'encoder, elle ne le font pas toutes.
De rien!!
n°8110808
clement81c​c
Posté le 07-11-2011 à 20:19:58  profilanswer
oki nikel!
c est vraiment des boulets les concepteurs des jeux...... je trouve ça hallucinant!
En tout cas merci!
Probleme jeux qui figeprobleme config avec les jeux
Problème de freeze dans les jeux[Retour sur config] Problème de carte mère P8P67
Problème de son dans certains jeuxMa config et problème dans jeux
Problème HD 6850 lors des jeux[Probleme] GTX 470 Points bleu rouge + freeze dans certain jeux
Changement E6850 vers Q6600, problème perfs dans jeuxProbleme d'ondulation ds les jeux
Plus de sujets relatifs à : probleme de son 5.1 dans les jeux
