2854 connectés
  Problème Itunes
Problème Itunes
n°4780482
flitjr
Posté le 21-04-2006 à 16:58:17  profilanswer
Je suis nouveau sur ce forum...
J'ai un gros problème horrible avec mon Itunes !
En faisant des transferts de données (Mes documents) vers un autre Ordinateur, j'ai ensuite supprimé le Fichier Mes documents sur le mien (jusque là tout vas bien) mais le pb c'est que maintenant sur Itunes je n'ai plus rien !
Comment est-ce que je fais pour récupérer tous mes fichiers de bases (que j'ai copié sur mon autre disc dur de mon ordinateur) et les mettre sur Itunes ?!
Car j'ai mis ceux qui étaient dans le Fichier Itunes Music dans mon Itunes mais il n'a pas tous mes fichiers que j'avais avant (dont les fichiers achetés sur le Itunes Music Store) ... ?
SVP Aidez moi à retrouver mes 1037 fichiers... :'(
n°4780488
alexreunio​n
Posté le 21-04-2006 à 17:03:43  profilanswer
le classique probleme des gens :o
ils ne savent jamais où ils rangent leurs fichiers :o
si toi tu ne sais pas où tu les as copié, comment on le saurait pour toi?
Mon feedback
n°4780494
bidulux
Posté le 21-04-2006 à 17:07:47  profilanswer
n°4780591
flitjr
Posté le 21-04-2006 à 17:55:55  profilanswer
Ce n'est pas ça mon problème...
n°4780599
alexreunio​n
Posté le 21-04-2006 à 17:58:51  profilanswer
ben c'est quoi ton probleme?
tes fichiers c'est bien toi qui definit où tu les ranges, non?
c'est evident que si tu ne les a pas mis dans "mes documents" tu pourras copier 10x ce repertoire ils n'y seront jamais.
donc tu es sur qu'ils sont dans le repertoire que tu as copié?
Mon feedback
n°4780655
flitjr
Posté le 21-04-2006 à 18:18:58  profilanswer
C'est le répertoire Itunes mais normalement il reste une mémoire dans l'ordinateur qui permet à Itunes de tout reconnaître...
n°4780668
alexreunio​n
Posté le 21-04-2006 à 18:23:06  profilanswer
si tu les copies dans un autre ordi tu reves si tu crois que tu as encore les DRM.
ça serait trop facile sinon :o
Mon feedback
n°4780684
flitjr
Posté le 21-04-2006 à 18:31:15  profilanswer
Je souhaiterais retrouver en fait retrouver un dossier ou un fichier ou je clique et où toutes mes chansons d'Itunes avec les compteurs, etc. seraient remis automatiquement comme ça m'ai déja arrivé... :(
n°4780688
flitjr
Posté le 21-04-2006 à 18:31:57  profilanswer
DRM ?
n°4780694
alexreunio​n
Posté le 21-04-2006 à 18:33:35  profilanswer
DRM = Droit numerique te permettant d'utiliser tes fichiers que tu as acheté.
Mon feedback
n°4780771
nco_
Posté le 21-04-2006 à 19:01:05  profilanswer
itunes utilise un fichier xml pour gérer la bibliothèque, avec l'emplacement de tous les fichiers, leur nombre de lecture, date de dernière lecture, rating, etc.
ce fichier est dans le dossier itunes défini dans les préférences.
donc pour retrouver son itunes complet il faut 1. le fichier xml 2. les fichiers musicaux dans les mêmes sous répertoires qu'a l'origine (à moins de bidouiller)
évidemment peut s'ajouter à tout ça le problème des DRM...
  Problème Itunes
Problème partitionProblème X800 GTO Score 3Dmark 2005
Problème branchement leadtek 7800GTXProblème DD : Seagate Barracuda 7200.9 SATAII 200Go
Probleme d'install Carte Son sur SN25PProbleme avec ma CM P4V800D-X
Problème écran & Carte GraphiqueGros probléme avec disque dur seagate 7200.8 200go SATA
Probleme Chuck Ati Patch Oblivion Radeon x1900xtProbleme avec iTunes
Plus de sujets relatifs à : Problème Itunes
