3036 connectés
  Divers problème boot / installe / matériel
n°7293975
canos2
Posté le 18-01-2010 à 22:32:51  profilanswer
Bonjour a tous,
Voila le problème :
La config :
Quadcore 9300
Asus p5e3 deluxe
Geforce 9800gx2
4 go ddr (4x1go)
Disque dur 500go.
Je précise que le pc n'est pas a moi, mais un ami, je suis sur le problème depuis hier sans succès.
Le premier problème :
Ecran bleu au boot de windows "page_fault_in_monpaged_area".
Solution apporté :
Formatage complet -> boot réussi sur Xp fraichement installé.
problème suivant :
Pate thermique inexistante -> Processeur a + de 90 degres depuis des lunes, il ne sait pas dire depuis quand ca tourne ainsi.
Solution :
Il a acheté et monté de la pate -> Temp descendu a 65 degrés (toujours élevé mais bon, rad d'origine)
Problème suivant :
Installation des pilotes carte mere, reboot ok
Puis installation pilotes nvidia -> Reboot sur la meme erreur qu'avant formatage "page_fault_in_monpaged_area"
Reformatage, install pilotes nvidia différents --> reboot sur ça :
http://pics.imagup.com/member3/126 [...] -80751.jpg
La je bloque.
Carte graphique morte, qui a la fois provoque l'écran bleu + artefacts sur l'écran?
Auriez vous une solution pour moi? je suis face a un mur  :pt1cable:
Merci.
Message édité par canos2 le 19-01-2010 à 11:53:41
Mon Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0883_1.htm
n°7294123
canos2
Posté le 19-01-2010 à 00:53:16  profilanswer
Mise a jour du probleme :
Geforce 9800gx2
Je dois installer une seule carte sur les 2 detectés, quand j'installe la 2eme, ecran bleu.
Donc la carte graphique est bien en cause et a mon avis morte.
n°7294342
kakalake
Posté le 19-01-2010 à 11:24:00  profilanswer
Et si tu échanges en n'en mettant qu'une?
www.leparadisdesordis.fr
n°7294363
canos2
Posté le 19-01-2010 à 11:41:17  profilanswer
Comment ca? o_O
n°7294365
redbull911​1
Posté le 19-01-2010 à 11:41:56  profilanswer
tu as le moyen d'essayer avec seven?
c'est quoi ton alim?
n°7294369
kakalake
Posté le 19-01-2010 à 11:44:55  profilanswer
Si tu as deux cartes c'est que tu es en SLI. (Le truc que Nvidia a récupéré chez 3dfx).
Tu n'en mets qu'une pour tester si ca fonctionne puis l'autre.
Là tu sauras si l'une des deux cartes est HS.
n°7294381
canos2
Posté le 19-01-2010 à 11:54:47  profilanswer
@ kakalake :
C'est une 9800gx2 la carte... 2 core et non 2 carte.
@Redbull911 :je vais demander ca
n°7294386
kakalake
Posté le 19-01-2010 à 11:56:20  profilanswer
Ils font de ces choses de nos jours!
Problème sur vieille config : PC qui ne démarre pasprobleme catalyst avec ati x1950 agp
Commande Matériel.net sans os reçu, j'allume et pas de Bios ?problème carte wifi
[A locker]Problème installation OS sur SSDProbleme branchement ecran /pc et xbox
Probleme Rampage ExtremeCarte mère ATX RAID Matériel
probleme installation pc ( RESOLU )[résolu] Gros problème de stabilité (freeze) depuis une upgrade
Plus de sujets relatifs à : Divers problème boot / installe / matériel
