3671 connectés
  Problème d'installation système
n°7346460
sw8t
Posté le 28-02-2010 à 14:08:36  profilanswer
Bonjour la communauté,
Je viens de finir de monter mon premier pc : J'allume le pc "wahou, çà marche !"
Ensuite viens les problèmes :s qui à mon avis à due à arriver à plus d'un.
Je met le cd de windows 7 donc il y a "windows is loading files..." ensuite la barre de défilement de windows et puis la plus rien écran noir !
Donc j'ai mis le Cd de la carte mère et la il me marque "Welcome to make disk for DOS Menu"
J'ai regardé sur des forums çà proviendrai peut être des drivers SATA non reconnus mais le truc c ke je n'ai pas de lecteur disquette et j'ai un autre pc mac donc je ne sais pas comment les installer si c'est bien la solution au problème ?
(astuce : http://www.commentcamarche.net/faq [...] sque-sata)
Si qqun pouvait m'aider svp ! Je vous remercie d'avance !!
Ma config :
- Asus P7P55D LE
- Corsair HX 650
- (2x)G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Ripjaws
- Ati Radéon HD 5850
- Samsung Spinpoint F3 S-ATA - 1000 Go - 32 Mo
- Noctua NH-U12P
- intel core i 860
- Samsung SH-S223L - OEM
- SSD intel 80 Go "Postville"
- Lian li K-62
Message édité par sw8t le 28-02-2010 à 15:44:36
n°7348157
sw8t
Posté le 01-03-2010 à 19:38:15  profilanswer
Personne ?
n°7348273
centurion7​6
Posté le 01-03-2010 à 20:37:28  profilanswer
Salut, tu n'a aucun pilote à installer au démarrage, Windows 7 en contient beaucoup dès le départ, même pour un ssd. Par contre, enlève une barrette de ram au cas ou.
AMD Ryzen R5 1600X - Ventirad Be Quiet ! Pure Rock Slim 92 - MSI A320 M Grenade - nVidia 1050 2Go - 16 GO DDR4 corsair Vengeance - Creative X-Fi Titanium - Corsair Force 3 120Go + WD Caviar Blue 500Go + Kingston 120 Go  - Lepa W600 - Phanteks Eclipse
Problème bloc alimentation portableProblème de connexion ethernet, rapport avec la carte graphique ?
[AIDE] suite a probleme demande conseilprobleme barette mémoire
problème pc s'alllume puis c'eteintProblème de socket sur future mobal !
Problème config neuve qui frezze en chargeProbleme d'installation systéme
Joli problème à l'installation d'un système d'exploitation.[Problème] Installation du système d'exploitation
Plus de sujets relatifs à : Problème d'installation système
