3938 connectés
  Problème installation pc
n°7284934
erumist
Posté le 12-01-2010 à 20:34:44  profilanswer
Yop,
Dernier composant acheté ce matin ; hop j'rentre chez moi j'monte le pc : Msi p55 GD65, hd4870x2, Gskill Ripjaws 2x2go, i7 860, et l'alim une corsair tx750
Une fois monté, j'essaye de l'allumer .. et la il s'allume et s'éteint une 1/2 après ..
J'vois pas d'où ça vient .. J'ai essayé de le faire demarrer qu'avec la cm / cpu ; fonctionne pas non plus;
J'ai essayé de le faire démarrer sans le mettre dans la boitier pour éviter tout faux contact, pareil.
Si quelqu'un a une solution ! :" )
n°7284938
z6_po
Posté le 12-01-2010 à 20:37:00  profilanswer
ta mobo est bien connectée ? 24 pins et 8 pins 12V ?
vers l'infini et un p'tit peu plus loin
n°7284959
erumist
Posté le 12-01-2010 à 20:43:42  profilanswer
ouai .. aucun soucis de ce coté.
n°7284981
erumist
Posté le 12-01-2010 à 21:00:29  profilanswer
Ok le problème vient surement de l'alim sur les 24pins, il en manque 1 .. bref ;
n°7285017
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-01-2010 à 21:24:49  profilanswer
euh c'est le quel?
http://www.smpspowersupply.com/con [...] pinout.GIF
ici on voit une qui est NC donc not connected!
essaie clear cmos, essaie de faire fonctionner avec le minimum donc 1hdd, 1 ram, pas de lecteur, pas de PCI, la carte graphique...
Swisscore
n°7285042
erumist
Posté le 12-01-2010 à 21:37:14  profilanswer
http://www.noelshack.com/up/aac/im [...] 4668e5.jpg
il demarre déjà pas avec seulement le pcu.
Apparemment, ça vient pas de l'alim :/
Message édité par erumist le 12-01-2010 à 21:43:39
n°7285049
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-01-2010 à 21:43:50  profilanswer
normal il a besoin de plus!
Swisscore
n°7285077
z6_po
Posté le 12-01-2010 à 21:59:09  profilanswer
il s'eteint au bout d'une demi seconde, ca me rappelle que quand je bidouille une machine, apres avoir couper l'alim, j'appuie sur le power pour vider les condo.
Une question vraiment tres tres tres bete, je sais... ton inter d'alim est bien sur 1 ??
n°7285164
erumist
Posté le 12-01-2010 à 22:52:59  profilanswer
mon inter d'alim ?
Qu'est ce ?
n°7285181
z6_po
Posté le 12-01-2010 à 23:02:25  profilanswer
ton bloc d'alim est relié au secteur par un cable.
A coté de ce cable sur le boitier d'alim, t'as pas un interrupteur ? 0/1 ?
n°7285187
erumist
Posté le 12-01-2010 à 23:05:16  profilanswer
AH ..
si si .. bien sur qu'il est sur 1 :p sauf quand j'bidouille ..
n°7285244
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 12-01-2010 à 23:42:53  profilanswer
T'as bien branche le 4 pins a cote du CPU en haut? il est de couleur noire je crois.
Peaches182 // HWBot
n°7285249
erumist
Posté le 12-01-2010 à 23:47:07  profilanswer
Hm quel 4pins ? le ventilo ? le 8pin du pcu ?
n°7285257
glopp
Posté le 12-01-2010 à 23:54:29  profilanswer
Sorry j'avais mal vu sur la photo je parlais du 8 pins CPU qui parfois est un 4 pins.
Le CPU est bien mis ? t'aurais pas eu un peu de peine avec le radbox et nicke une resistance ou un autre composant ?
Message édité par glopp le 12-01-2010 à 23:55:36
Peaches182 // HWBot
n°7285259
erumist
Posté le 12-01-2010 à 23:56:04  profilanswer
ah ouai .. il est bien branché ouaip .. 8/24 pins branchés.
n°7286325
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 13-01-2010 à 18:11:18  profilanswer
tu as essayé avec le matos que j'ai dis et démarrer?
si oui, essaie sans la ram ou sans la CG, et voir s'il bip, enfin j'espère que tu as mis le buzzer
Swisscore
Probleme d'installation de carte sonProbleme ati installation
Problème d'installation de windows 7DD détecté dans le bios mais pas par l'installation windows 7
Problème installation windows sur HDD NeufInstallation basée sur MSI ms-6168: problème d' installation
Problème d'installation des programmes format DVDprobleme installation drivers nvidia de décembre 2009 acer 5920g
Problème installation Catalyst HD4890 XXX[Résolu]Problème installation de windows sur crucial m225
Plus de sujets relatifs à : Problème installation pc
