5924 connectés
  Probleme installation Geforce GT220
n°7291901
zizitopus
Posté le 17-01-2010 à 18:56:21  profilanswer
Salutations,
Donc comme je l'ai décrit dans le sujet, j'ai voulu changer de carte graphique en installant une geforce GT220 1Go.
J'ai changer l'alimentation pour du 450W, et puis je me suis lancé dans le changement de la carte graphique: j'ai désactivé l'ancienne CG, désinstallé ses pilotes, remplacé par la GT220, installé les pilotes de la GT220 jusque la ça va nickel...C'est aprés que ça ce gatte, quand je redémarre le PC et que j'arrive sur la page pour ce loguer sur ça session, l'écran est pratiquement tout noir, je peux encore difficilement déceler les boutons session. Une autre chose qui m'a parue anormal, c'est qu'après la page de démarrage packard bell, il y a une page avec phœnix de marqué en haut à gauche, est les mots qui apparaissent ensuite le font lettre par lettre très lentement...
Du coup pour l'instant j'ai remis l'ancienne CG pour pouvoir accéder au bureau et lancer une restauration système, et revenir aux config systèmes précédentes parce que quand je remet la carte graphique d'origine, le graphisme est pas terrible mais je peux me servir du PC normalement pour aller faire une restauration système.
Alors je sollicite votre aide SVP parce même si c pas une très bonne carte graphique je l'ai quand même payé de mon argent de poche :sweat: ainsi que l'alim.
Voilà la config d'origine:
Processeurr
Modèle : Intel(R) Core(TM)2 CPU          6300  @ 1.86GHz
Vitesse : 1.86GHz
Noyaux par Processeur : 2 Unité(s)
Threads par Noyau : 1 Unité(s)
Type : Double Coeur
Cache de Données Interne : 2x 32ko, Synchrone, Ecriture Directe, jeu à 8 voies, 64 octets de taille de ligne
Cache sur Carte L2 : 2Mo, ECC, Synchrone, ATC, jeu à 8 voies, 64 octets de taille de ligne, 2 partages de threads
Système
Système : PACKARD BELL BV IMEDIA MC 9667 FR
Carte mère : Packard Bell BV Cuba MS-7301
Bus : ISA AGP PCI PCIe IMB USB FireWire/1394 i2c/SMBus
Support MP : Non
APIC MP : Oui
BIOS Système : Phoenix Technologies, LTD W7301VP2.027
Mémoire Totale : 1Go DDR2
Chipset
Modèle : VIA Standard Host Bridge
Vitesse du Bus Principal : 4x 266MHz (1.06GHz)
Système Vidéo
Adaptateur : NVIDIA GeForce 7300 SE/7200 GS (64Mo DDR3, 450MHz/2x594MHz, PCIe 1.00 x16, PS3.0, VS3.0)
Système(s) d'Exploitation
Système Windows : Microsoft Windows XP (2002) Professionnel Media Center 5.01.2600 (Service Pack 3)
Compatibilité de Plate-forme : x86
PS: la mémoire totale a était monté jusque 3Go.
n°7292049
Posté le 17-01-2010 à 20:02:59  answer
le changement d'alim ? 450w quelle marque ?
n°7292067
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 17-01-2010 à 20:09:04  profilanswer
Quand on achète une gt 200, on achète rarement une alim de marque..
Noname à coup sùr
n°7292090
Posté le 17-01-2010 à 20:18:17  answer
elle est bien cette GT220 1 Go , surtout après une 7300 64 m0, c'est une bonne amélioration .
n°7292370
zizitopus
Posté le 17-01-2010 à 23:40:28  profilanswer
C'est l'Alimentation HuntKey 450 W ATX 2.2 et la carte graphique c'est une Twintech, dont la config minimum requise est:
-PCI Express or PCI Express 2.0-compliant motherboard with one x16 graphics slot
-Minimum 300W or greater system power supply(with a minimum 12V current rating of 18A(minimum system power requirement basedon a PC congured with an intel Core2 Duo processor))
 Je sais que c'est pas du haut de gamme mais je cherche juste à rajeunir un peu le PC sans dépenser des milles et des cents...
Pour revenir à mon problème, il y a un connecteur PCI Express de l'alim qui ce branche sur certaines cartes graphique si je ne me trompe.
J'ai ce connecteur mais il n'y a pas de slot pour le brancher sur cette CG donc ce modèle en est dépourvue?
A par ce détail dont je ne suis pas certain je vois pas de où ça cloche...
PS: j'ai un écran 22'' Asus VW220D
Message édité par zizitopus le 17-01-2010 à 23:43:27
n°7293200
zizitopus
Posté le 18-01-2010 à 15:57:56  profilanswer
Désolé pour le double post mais je viens de trouver ce sujet qui est pratiquement similaire au mien: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9051_1.htm, comme vous pouvez le voir ils parlent "d'incompatibilités entre les chipsets Via PT890 (et donc msi ms 7301) et les cartes nVidia PCI-E 2.0 depuis la 8800GT"=>"éditer le bios de la GeForce pour la passer en PCI-E 1.x , ou prendre une carte AMD" et dernière chose ça signifie quoi "la passer en PCI-e 1.x". Enfin bref je croie que je vais pas chercher plus loin je vais échanger contre une AMD...
Message édité par zizitopus le 18-01-2010 à 22:48:24
Geforce GTX 275 msi frozr oc : bon ou erreur ?problème au montage d'un PC
atikmdag.sys BSOD pendant l'installation de catalyst ...Impossible d'afficher sur sa télé ( Geforce 8800gt )
Carte mère : problème avec la RAMProbleme de son avec Realteck Audio HD.
Probleme fréquence ram sur Crosshair Formula IIProblème cohabitation disques durs
problème démarage p6t6 ws revolutionHP mini tour problème alimentation
Plus de sujets relatifs à : Probleme installation Geforce GT220
