7321 connectés
  Alimentation
  HP mini tour problème alimentation
n°7290325
maximveron
Posté le 16-01-2010 à 16:09:23  profilanswer
Bonjour à vous,
Voilà j'ai acheté un Hp pavillon slimline, et maintenant je me rend malheureusement compte que l'alim est ridicule :lol:  (220W) pour un pc actuel, et j'aimerai bien la changer.
Mais dans une mini tour au format micro-ATX...je sais pas trop quoi prendre..
Il me faudrait quelque chose de beaucoup plus puissant, du 500W par exemple. Car je compte mettre une carte graphique bien meilleure que la G210 de nvidia.
Dans les µATX j'ai vu des alim allant jusqu'a 350W mais je crois que leur structure ne convient pas à mon ordinateur. :non:
Mon alimentation à une très grande profondeur et une toute petite largeur... :heink:
Je dirai dans les : 60mm de largeur
                        200mm de profondeur
                        60mm de hauteur
Que puis-je mettre à la place? :??:
Merci d'avance
Maxime
n°7290350
tuningman7​7
Posté le 16-01-2010 à 16:18:53  profilanswer
bonjour
il y a ça chez pc-look PC55 Silent X
un peut cher mais les dimensions iront peut etre
cordialement. ;)
n°7290357
maximveron
Posté le 16-01-2010 à 16:25:12  profilanswer
Je suis désolé de faire mon boulet... mais c'est marqué que c'est du ATX niveau branchement et tout...
Comme je m'y perds un peu..
Est-ce que ATX et µATX c'est juste une question de dimension? Par exemple si on trouve la bonne dimension pour l'alimentation sa va marcher?
Merci beaucoup en tout cas pour la réponse!
n°7290367
tuningman7​7
Posté le 16-01-2010 à 16:32:21  profilanswer
donne moi la réference exact de ton pc je vais regarder.
il y a deux normes sinon ATX ou micro ATX
n°7290369
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 16-01-2010 à 16:34:36  profilanswer
En fait c'est deux choses différentes;
-il y la norme ATX pour les alimentations qui garanti un certain nombre de type de connectique (24 pin CM, 4/8 pin CPU, molex...)
-et le format de boitier: ATX, mini, µ, BTX, ITX, 1u, 2u...
Apres les tailles des alim peuvent etre variable, dans ton cas c'est un format particulier aux chassis µATX
Message édité par Duncan le fremen le 16-01-2010 à 16:36:07
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°7290377
mutegrab38
Posté le 16-01-2010 à 16:37:37  profilanswer
au vu des dimension c'est une alim flex-atx.
t'es sûr d'avoir besoin de 500w ? ca existe mais c'est cher :
130€ environs
n°7290564
maximveron
Posté le 16-01-2010 à 18:29:29  profilanswer
Oui, je dois mettre dessus une carte SLI sur un seul port PCIe comme la 9800 GX2 par exemple (car j'ai un seul port PCIe alors je m'adapte lol) et ce genre de carte est très gourmande
Et un amd X4 phenom
Je pense que j'en aurai besoin lol
  Alimentation
M4A785TD V EVO problème carte graphmini-itx sans ieee 1394
probleme avec média player et v c lprobleme avc adapateur Wifi xbxox 360
Problème d'alimentation continue sur une P5QD TurboProbléme de boot! DD dead ?
que pensez vous de ma config gamer mini PC?Problème Ram P6T WS Pro
savoir si l'alimentation est suffisante
Plus de sujets relatifs à : HP mini tour problème alimentation
