3909 connectés
  Problème à l'installation de Windows boot d'une lenteur extrème!!!!!!
n°7564428
kakashi77
Posté le 06-09-2010 à 18:20:33  profilanswer
Voila , j'ai un problème et jen 'arrive pas à m'en sortir, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré mais pour ma par je ne l'explique absolument pas. Explications :
Tout d'abord mon pc tourne sur vista config  Q6600 + P5n32-e sli 8800 gtx   bref bon petit pc que je me suis fait il y a trois ans maintenant....
Seulement je n'ai que 2 go de ram et ma évidemment je suis en 32bits. Bref je m'achète des nouvelles barrettes les j'en installe une en attendant de mettre la deuxième après un formatage pour windows 7 64 bits. Premièrement la barette, qui semblait fonctionner normalement fait planter l'ordi  écran bleu et compagnie... bref rien d'exceptionnel...
LE VRAI PROBLÈME est que quand je tente de réinstaller un windows, mon ordi boot sur le cd mais de manière INFINIMENT LENTE. Il me faut genre une HEURE pour arriver sur le premier écran pour cliquer sur "installer windows" et tout les chargement se font de la sorte. J'ai vérifié ma clé, que j'ai rendue bootable, sur un autre ordi, tout fonctionne normalement.
A quoi est-ce du et comment peut on y remédier????? Please Help
n°7564443
kakashi77
Posté le 06-09-2010 à 18:32:39  profilanswer
n°7564517
Seb211
Hardware addict
Posté le 06-09-2010 à 19:37:55  profilanswer
A tu essayer d’installer seven 64bits avec seulement tes 2go que tu avais ?
Celle que tu a racheter,c'est la même différence ?
Dans ton bios,les paramètres de Boot sont t'il bien régler
1- Lecteur Dvd
2- HHD1
3- HHD2  etc....
n°7564615
kakashi77
Posté le 06-09-2010 à 21:09:09  profilanswer
Je n'ai pas remis les nouvelles barrettes j'ai laisser les 2 go que j'ai et qui fonctionnent très bien. Sinon oui je bios est réglé de manière à booter. Le problème n'est pas que cela ne boot pas c'est que cela mets un temps vraiment long. UNE HEURE pour booter le cd et arriver à l'écran d'installation de 7. Une fois que tu a choisi ta langue ect ect  sa charge pendant 100 ans pour la deuxième page ( acceptation des conditions d'installation) la troisième page n'a jamais vu le jour car il freez. En fait j'ai constaté que c'est un freez partiel, si on tente de bouger la souris elle ne bougera que 5 voir 10 minutes après. Impossible d'installer....
n°7564625
Seb211
Hardware addict
Posté le 06-09-2010 à 21:22:26  profilanswer
J'avais bien compris pour l’histoire de Boot   ;)
je serais a ta place,je tenterai l’installation de seven avec une seule carte graphique.Peut être le SLI qui fait ça mais j'en doute.
n°7564858
kakashi77
Posté le 07-09-2010 à 02:20:47  profilanswer
Je n'ai pas de sli c est la carte mère qui se nomme P5N32 - E SLI
n°7564860
kakashi77
Posté le 07-09-2010 à 02:23:30  profilanswer
C est vraiment bizarre je pense que je vais tout simplement prendre le DD et installer 7 à partir d un autre pc... mais si t as encore des idées je suis preneur. Merci en tous cas
n°7564866
Seb211
Hardware addict
Posté le 07-09-2010 à 02:45:12  profilanswer
J'avais cru voir SLI de 8800 Gtx ,j'ai encore lu trop vite.
Si tu fait l’installation de Seven sur un autre pc et que tu remet le disque d'en l'autre,j'ai bien peur que ça fonctionne pas.
Ta essayer dans Google si une personne avait rencontrer ce problème (je regarderai demain,la j'suis occupé)
La je bloque si quelqu'un a la solution...
n°7564869
Neiyro
Posté le 07-09-2010 à 03:03:29  profilanswer
Effectivement, c'est inutile et surtout très bête d'installer windows sur un autre PC et de le mettre sur le tien?
Ca ne marchera absolument pas.
Tu as bien formaté ton DD en NTFS avant ?
n°7565687
kakashi77
Posté le 07-09-2010 à 18:23:41  profilanswer
Bien sur mais il y A un windows vista 32bits installé et tous les DD son formaté en NTFS ...
je cherche à installer par dessu un 7
Message édité par kakashi77 le 07-09-2010 à 18:24:18
n°7565697
Neiyro
Posté le 07-09-2010 à 18:34:24  profilanswer
J'avais ce problème, j'évite de réinstaller par dessus.
J'ai formaté et tout c'est bien passé.
n°7570843
kakashi77
Posté le 11-09-2010 à 18:27:57  profilanswer
Ok donc selon toi je dois juste tout reformatter?
n°7570986
mrdoug
Posté le 11-09-2010 à 20:29:29  profilanswer
Si tu formattes pas, ça peut prendre extrêmement longtemps si c'est une mise à jour vista vers 7. Je sais que certaines mise à jour Xp vers 7 prenaient 12h...
Bref rien de mieux qu'une installation tout fraiche et je te conseille de faire une installe via clé usb http://www.clubic.com/article-2941 [...] e-usb.html c'est beaucoup plus rapide (15 min chez moi mais j'ai un SSD aussi)
Message édité par mrdoug le 11-09-2010 à 20:30:44
Problème lecteur cd sur Packard BellQuel portable 17'' avec installation SSD + HDD
Date / heure à réinitialiser au démarrage : problème d'alim ?Problème perte de signal écran
HDD qui boot plus aprés utilisation d elinuxProblème de SLI : pas dans le nvidia Control Panel ?
Problème d'allumage = problème d'alim ?[Son Web + JV] Problème
Probleme GeForce GTX 460 TwinTechProblème port ATX 12v 8pin sur GA-880GM-UD2H
Plus de sujets relatifs à : Problème à l'installation de Windows boot d'une lenteur extrème!!!!!!
