4004 connectés
  probleme montage asus a7n8x
n°2456520
kangoo
Posté le 20-05-2003 à 05:27:58  profilanswer
voici le petit souci.
j installe une asus a7n8x sur un XP 2200+ avec 2 x256 ddram
marque Mushkin ; avec une msi geforce 4 ti 4200 64mo.
le demarrage dure entre 4 et 5 seconde. les ventilo proc et CG
tourne les diodes s allument en facade ; bref tout va bien puis au bout des 4,5 secondes tout s arrete.
l ecran ne semble recevoir aucun signal durant ces 5 secondes.
la CG est bien fixée .le memoire aussi ,
le jumpers cm sont ceux par default.
que doisje faire ?????
n°2456525
bandito
Posté le 20-05-2003 à 06:40:23  profilanswer
Pb de surchauffe propable du CPU,démonte ton ventirad en étalant une très fine couche de patte thermique,attention si c'est un Volcano 9,souvent il y a mauvais contact entre le core CPU et la base du rad et de + , l'alim du fan doit ètre branchée sur un
connecteur de l'alim.
n°2456611
xanack
Posté le 20-05-2003 à 09:02:24  profilanswer
+1   ou sinon l'alim ?
combinaison Asus P4C800 Deluxe + 2* PC3200 512Mo DDR + ...problème de disque dur
Asus A7N8X Deluxe et révisiongros probleme avec ordi portable need help...
probleme sata378Gros probleme need help !
[A7N8X Sondage] FSB 200 et révisions 1.4 et 1.6 avec le bios 1004quel disque dur pour un XP2400 + asus a78X?
A7N8X deluxe flashage bios
Plus de sujets relatifs à : probleme montage asus a7n8x
