2873 connectés
  Probleme... indeterminé. (SATA, PCI)
n°6895717
I Dark Xyd​e I
Posté le 24-03-2009 à 19:00:38  profilanswer
Bonjour à tous.
Aujourd'hui j'ai ajouté une carte PCI SATA avec deux ports eSATA et deux ports SATA.
Je l'ai installée sans probleme.
Seulement, quand je branche mon peripherique en SATA, à savoir un lecteur DVD, mon PC bloque au demarrage, à l'ecran "FUJITSU SIEMENS" et avec la note " Adapter Scan ... " ( normalement apres le pc se lance, avec le chargement de windows.)
Je l'ai laissé tourné une heure ca reste coincé là.
Impossible de redemarrer correctement sans remettre les reglages du BIOS par defaut et debranché mon peripherique SATA.
Quelqu'un aurait une solution pour que je puisse faire fonctionner le tout ?
Merci d'avance.
n°6895930
I Dark Xyd​e I
Posté le 24-03-2009 à 21:16:26  profilanswer
Je sais pas si c'est important, mais je precise que j'arrive pas a acceder au BIOS de ma carte.
n°6895934
guich62
Aide ton prochain
Posté le 24-03-2009 à 21:20:10  profilanswer
Tu n'as pas d'alimentation supplémentaire de type molex a conecter sur ta carte?
n°6895941
zonka
x58 forever!
Posté le 24-03-2009 à 21:23:27  profilanswer
Les cartes SATA de ce genre sont généralement plutôt dédiées aux disques durs et risquent de ne pas apprécier un lecteur optique.
Quel modèle ta carte?
n°6895952
I Dark Xyd​e I
Posté le 24-03-2009 à 21:31:36  profilanswer
Pour l'alimentation apparement y'a rien à brancher, y'a juste mes 4 ports SATA/eSATA.
Au niveau du modele sur la boite il y a marqué SATA 150 PCI Raid Card, malheureusement je ne suis pas sur mon pc pour en savoir plus là.
n°6895956
Posté le 24-03-2009 à 21:34:08  answer
Le mode ATAPI des lecteur optique n'est généralement pas supporté.
Néanmoins c'est bizarre que le PC freeze. Que le lecteur soit pasd détecté ok, mais pourquoi il freeze.
n°6895962
I Dark Xyd​e I
Posté le 24-03-2009 à 21:45:21  profilanswer
Voilà c'est la question, parce qu'a la limite en soit j'ai pas vraiment besoin que le lecteur soit fonctionnel.
Pour le PC quand je dis qu'il bloque... je suis pas sur à 100% qu'il freeze, en tout cas il ne passe pas à l'étape d'apres.
Probleme de debit faible avec 2 dd configuré en raid 0Problème dans un jeu
Compatibilité DD Sata avec CM Sata 2probleme d'allumage carte mere
Probleme 8800gtProblème de démarrage
disque sata externe 2"5 non reconnuquestion sur pilotes sata ?
probleme de resolutionprobleme de resolution
Plus de sujets relatifs à : Probleme... indeterminé. (SATA, PCI)
