7292 connectés
  Problème impossible d'installez window
n°7529277
micka2
Posté le 11-08-2010 à 14:46:21  profilanswer
Je m'excuse de créer un nouveau topic
Mais je recherche desespérement  un peu d'aide
Voila mon frère a obtenu un HP probook 4515s du conseil general des bouches du rhones
Seulement depuis quelques temps des écrans bleus apparaissent et impossible d'accéder a window j'ai donc tanté de formater le disque dur jusque la tout se passe très bien seulement  lors de l'installation de window 7 après l'étape de la decompression des fichiers window cet ecran bleu reapparait et impossible de faire quoi que ce soit mise appart rebootez et n'aboutir a rien
J'ai donc decidé de demonter la machine j'ai également effectué un memtest et apparemment la ram ne pose pas de problème j'ai également enlever la carte wifi incorporé a la machine afin de voir si ce n'était pas celle ci mais rien
Alors j'aurai besoin d'un peu d'aide pour essayer de trouver la panne
Je me pose cependant plusieurs question
est-ce que cet écran bleu pourrait etre provoqué par une carte mère HS ou bien si la carte mère était HS le pc ne booterai pas
Je souhaiterai également savoir si le problème pourrait provenir du lecteur CD malgrès que celui ci lise le cd durant un moment
J'ai également tanté de lancer linux en live cd mais cela n'abouti également a rien
Message édité par micka2 le 12-08-2010 à 17:40:08
n°7530131
micka2
Posté le 12-08-2010 à 01:49:55  profilanswer
up personne ?? :(
n°7530953
micka2
Posté le 12-08-2010 à 17:39:37  profilanswer
UP toujours personne pour m'aider
J'ai des nouvelles
J'arrive a installé linux sur le pc  celui ci met un peu de temps avant de charger et d'arriver a la session j'ai des error qui s'affichent bref
Seulement impossible d'installer window que ce soit XP ou window 7 ou autre
cet écran bleu apparait
http://yfrog.com/n412082010024j
n°7531604
micka2
Posté le 13-08-2010 à 00:28:11  profilanswer
Petite question est-ce qu'il est possible qu'un pc n'accepte pas de disque dur supérieur a un espace de stockage bien precis
Exemple qu'il n'accepte pas de disque dur de 500 go ??
n°7531739
babasss
Posté le 13-08-2010 à 09:11:34  profilanswer
C'est possible sur de trés vieux BIOS.
Mais dans ton cas, étant donné que le HP probook 4515s est (était) vendu avec des disques de 500Go, tu peux chercher ailleurs.
Essaye de démarrer sur un liveCD linux (ubuntu de préférence) et de faire l'exemple 3 de cette page : http://doc.ubuntu-fr.org/hdparm pour vérifier si ton disque dur est OK.
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2666_1.htm
n°7531823
micka2
Posté le 13-08-2010 à 10:15:38  profilanswer
Ben a vrai dire c'est très bizarre le pc a été distribué avec un disque dur de 160 GO a la base la un collegue l'avait remplacé par un 500go seulement l'ordi ne marche pas lorsque l'on essaye d'installer window sur le 500 go
L'écran bleu apparait lors de l'installation avec le 160 qui a laché l'installation de window s'est deroulé dans les regles
Par contre avec le 500 go linux fonctionne même en l'installant
seulement juste avant d'arriver dans la session j'ai plusieurs erreur qui sortent
Le disque de 500 go fonctionne puisque je l'ai testé dans un boitier externe
n°7531833
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 13-08-2010 à 10:20:02  profilanswer
Déjà si tu postait dans la bonne partie du forum on te répondrais plus rapidement  ---> par là  :o http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] ujet-1.htm ( sa a pas été inventé pour rien)
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°7531942
cyno13
Posté le 13-08-2010 à 11:16:16  profilanswer
Salut, ton dd est bien en maitre?
eL cyNo 13
n°7531973
lol17
Posté le 13-08-2010 à 11:31:15  profilanswer
vérifie déjà les paramètres de ton bios pour t'assurer que tout est ok de ce côté là....je te conseil tout simplement pour commencer de mettre les paramètres par défaut et de tenter d'installer ton windows. Cela permettra déjà d'exclure un paramètre bios inadapté.
Certains hommes politiques ont l'air honnête, mais quand ils te serrent la main, tu as intérêt à recompter tes doigts. / Feed-Back: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =1&trash=0
n°7532019
peremumuch
Posté le 13-08-2010 à 11:48:44  profilanswer
il n'y aurait pas une histoire de disque dur tagués comme sur certains portable? hp et compaq sont des spécialistes dans ce domaine remplacer un disque dur tagué par un autre empêche l'installation de l'os
Message édité par peremumuch le 13-08-2010 à 21:17:24
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
n°7532023
micka2
Posté le 13-08-2010 à 11:49:33  profilanswer
Fanboynvidia: desolez si je n'ai pas poster dans la bonne section au debut je pensais que c'était un problème matériel
Sinon concernant le bios je l'ai remis totalement en paramètre d'usine HP conseil de faire cela quand le disque dur est remplacé
Lors de l'installation window tout se deroule bien seulement l'écran bleu apparait lors de l'installation des mises a jours
Hier soir cependant l'écran bleu est apparu a l'étape de la fin de l'installation
Par contre linux s'installe correctement mise appart des codes un peu bizarre avec marquer error a la fin juste avant l'installation
Concernant le disque dur on me parle de le mettre soit en AHCI ou IDE dans le bios il est paramétré en AHCI
Concernant l'histoire du disque dur tagger peut etre vraiment aucune idée
Seulement le 160 de base a été remplacé par le 500 mais exactement le même ( même étiquette, toujours fujitsu en bas juste l'espace de stockage change )
Message édité par micka2 le 13-08-2010 à 11:56:01
n°7532032
lol17
Posté le 13-08-2010 à 11:52:34  profilanswer
remet en IDE...le AHCI c'est mieux mais quelquefois ça fout le bordel. Moi j'avais mis AHCI sur mon PC home cinéma et j'avais souvent un problème de reconnaissance du HDD au démarrage...
Message édité par lol17 le 13-08-2010 à 11:55:15
n°7532037
micka2
Posté le 13-08-2010 à 11:53:07  profilanswer
Je vais tester sa
n°7532108
micka2
Posté le 13-08-2010 à 12:26:55  profilanswer
Alors arriver a l'étape de mise a jour j'ai l'installation qui s'annule avec le message window n'a pas pu configurer les informations regionales hors connection le code d'erreur c'est 80FF0000
Message édité par micka2 le 13-08-2010 à 13:01:32
n°7532234
lol17
Posté le 13-08-2010 à 13:32:22  profilanswer
va voir ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8944_1.htm
peut être un début de réponse
n°7532274
micka2
Posté le 13-08-2010 à 13:48:50  profilanswer
J'ai pas de CD avec l'ordi rien
J'ai fait le basculement en IDE comme on me l'a conseillé un peu plus haut seulement ce message apparait depuis a la place de l'écran bleu
n°7532285
lol17
Posté le 13-08-2010 à 13:56:25  profilanswer
et il te disait quoi l'écran bleu ?
sinon ton câble réseau est branché sur ton pc quand tu fais ton installation ?
Message édité par lol17 le 13-08-2010 à 14:11:23
n°7532304
lol17
Posté le 13-08-2010 à 14:04:15  profilanswer
As tu vérifié si ton HDD n'avait pas de secteur défectueux ? lance un chkdsk pour t'en assurer...
sinon tu peux aussi tenter un truc assez simple...à l'installation de windows créé plusieurs partition (au moins deux :D) et installe windows sur la plus petite (genre 60 Go)
n°7532789
micka2
Posté le 13-08-2010 à 17:25:59  profilanswer
Pour l'écran bleu
Mais depuis que je suis passé en IDE dans le bios ben j'ai ce petit problème
Sinon non je n'ai jamais de cable reseau de brancher lorsque j'installe window mais je vais essayer de le faire en le branchant pour voir
Effectivement je n'ai pas tester si il y avait un secteur defectueux sur le disque mais sa parait quand même bizarre le disque dur est neuf   c'est l'identique a l'ancien sauf que c'est un 500 go
n°7533167
lol17
Posté le 13-08-2010 à 21:50:54  profilanswer
ça semble confirmer que ton disque dur a un soucis.....
n°7533311
micka2
Posté le 14-08-2010 à 00:00:57  profilanswer
Ben je sais pas la je viens de lancer une installation de xp pour voir si sa marche et bizarrement l'installation a l'air de se derouler normalement
Avant j'avais un ecran bleu juste avant d'arriver a la partie qui me demander si je voulais installer window supprimer ou reparer window etc
n°7533348
palu361
Linux forever !
Posté le 14-08-2010 à 00:17:39  profilanswer
si ca peux t'aider:
j'ai aussi un hp probook et il n'arrivait pas a démmarer linux (ubuntu, l'installation fonctionne), apres avoir essayé ubuntu 64 bits ca marchait nickel. j'ai entendu parler d'un soucis avec le proc 64 bits qui fait des siennes sur OS 32bits.
Feedback
n°7533434
micka2
Posté le 14-08-2010 à 01:46:33  profilanswer
Merci du renseignement
possible puisque je tante d'installer seulement du 32 bits enfait
n°7534397
micka2
Posté le 15-08-2010 à 01:21:48  profilanswer
Problème toujours présent je suis arrivé a installé xp puis j'ai tanté par la suite de mettre seven et ducoup plus aucun ne marche a nouveau sa devient penible et très bizarre
n°7534405
Akronn
Posté le 15-08-2010 à 01:43:38  profilanswer
Salut
J'ai eu le même problème que toi impossible d'installer
Windows 7 et aparement sa venait d'une barrette de mémoire défectueuse.
n°7534585
micka2
Posté le 15-08-2010 à 12:19:05  profilanswer
j'ai effectué un memtest et le test s'est déroulé sans problème
n°7534998
micka2
Posté le 15-08-2010 à 19:14:38  profilanswer
Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclaircir sur le message a la fin de l'analyse des erreurs du disque
http://img638.imageshack.us/img638/5731/sanstitreac.th.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Nvidia 9600GT problème Sortie TVProbleme Bios
probleme de carte mèreProblème chauffe processeur i5 750
Problème avec logiciel asus EPU-6Problème ram avec une gigabyte P55A-UD5
Probleme Alimentation, tension delivréeImpossible d'afficher 2 écran 1920x1080
Problème carte Wi-Fi
Plus de sujets relatifs à : Problème impossible d'installez window
