4817 connectés
  Probléme pc [IMEDIA J9630]
n°5872924
Ichigosama
Posté le 03-09-2007 à 19:59:44  profilanswer
Bonsoir à tous,
Voilà j'ai acheté un nouveau PC, reference: IMEDIA J9630
Config:
Système d'exploitation Windows Vista® Edition Familiale Premium authentique
Processeur
Modèle Processeur Intel® Core™2 Duo E4300 (1,8 Ghz)
Mémoire cache 2 Mo
Vitesse du bus 800 MHz
Format Micro ATX
PCI Express 1x,16x Oui
PCI standart 2
Mémoire
Type de mémoire DDR2 533 MHz
Taille mémoire vive 2 Go
Disque dur
Taille disque dur 320 Go SATA
Vitesse de rotation 7200 tours/minute
Système de restauration 8 Go alloués sur la taille du disque dur
Lecteur de cartes/disquettes
Lecteur multi-cartes Lecteur 8 en 1 (Compact Flash 1 et 2, SD, MD, MMC, MS, MS Pro et SmartMedia)
Lecteur/Graveur
Lecteur/Graveur Graveur DVD Dual double couche
Vidéo
Carte graphique ATI Mobility Radeon™ X1650 SE 1024 MB Hypermemory™
Technologie PCI Express
Mémoire vidéo dédiée 256 Mo dédiés
Qui malheuresement ram presque avec tous les jeux, et tous particuliérement avec Lord of the ring onlinE? j'ai meme essayé de metre les réglages graphiques au minimum et idem ca ram c'est l'horreur:s J'ai mis les drivers Ati à jour ect ect et c'est toujours pareil . Un point trés louche c'est que j'ai un écran LCD 19 pouce, resolution 1280/1024, et quand je passe le jeux en mode fenétre en 1024 ca ram bcp moin avec un réglage assé bon :s
Donc voilà si quelqu'un serrai d'ou peu venir ce probléme... Car c'est un peu la rage :s meme mon ancien PC tourne 10 fois mieux :s
Merci à tous en vous souhaitant une bonne soirée
probleme de demarrage pc + ouverture dossierProbleme connection HDD dans boitier externe x craft
Probleme d'installation dd 500go !Problème nouveau pc- Pas de bip ni d'afichage
Probléme DTS Connect P5n32-e sliProblème de boot
probleme drivers nvidia[RESOLU] Problème avec une A8n sli delux.
petit probleme de ramHELP Probleme plantage de ma machine : freeze - la ram en cause ?
Plus de sujets relatifs à : Probléme pc [IMEDIA J9630]
