8018 connectés
  problème avec mon pc help
n°9373882
gaetan392
Posté le 30-12-2014 à 19:44:24  profilanswer
bonjour
pc : acer aspire x1920
 Voilà je vous explique mon souci depuis quelque temps mon pc fait des sienne il démarrait mais au bout d'un moment plus rien ne s’affichait à l'écran donc je le rallumais et sa refonctionnait, mais il y a 3 jours il fallait que je le redémarre plusieurs fois pour qu'il fonctionne, j'avais un écran noir pas de bip, et hier plus rien.
Donc j'ai commencé par le nettoyé cela n'a pas fonctionné j'ai fais un clear cmos, idem sa na rien donné, j'ai enlevé la pile pareil, avec un ami j'ai testé la ram donc j'ai tout enlevé, j'ai démarré et la bip long de la carte mere donc la carte mère reconnait qu'il y a pas de ram j'ai mis une barrette sur le dim 1 et la sa refonctionne il redémarre mon collègue reparamètre le bios à cause du cmos.Donc ont à conclue que sa venait de la ram.
je le ramène chez moi je le branche et il refait des sienne plus d'affichage pas de bip.
quelqu'un aurait une solution
En vous remerciant d'avance
n°9373953
GrizzzlyBe​ar
15 ans d'informatique, ça use!
Posté le 30-12-2014 à 20:21:57  profilanswer
La carte graphique ou la mobo (ou les deux!) sont en train de rendre l'âme...  À moins que ce soit l'alim.  À tester.
Message édité par GrizzzlyBear le 30-12-2014 à 20:22:22
n°9373968
gaetan392
Posté le 30-12-2014 à 20:29:21  profilanswer
ouais comment testé une alim ? j'ai même pas de bios qui s'afiche
si la carte graph est morte sa devrait bipé non ?
n°9373988
gaetan392
Posté le 30-12-2014 à 20:42:53  profilanswer
je viens d'enlever les barette de ram j'ai même plus le  bip long de la carte mère
n°9374464
gaetan392
Posté le 31-12-2014 à 12:08:25  profilanswer
carte graphique more du coup résolu
carte graphique et problème internet???Probléme Affichage BenQ GL2460 Help
[HELP] Problème de drivers sur un HP portableProbleme demarrage Help svp :hello:
[HELP] Probleme RamProblème SLI : Need Help !
(HELP) Comment faire monter DD quand le PCB a un problème !!Help plz: problème affichage des caractère/couleur noir hors OS
Problème de boot, help !!!!
Plus de sujets relatifs à : problème avec mon pc help
