4920 connectés
  Probleme HD 4850
Probleme HD 4850
n°6770867
aghnar07
Posté le 02-01-2009 à 22:35:32  profilanswer
Salut a tous, j'ai un problemme avec ma Hd 4850, en effet je viens de monter mon nouveau pc:
- Antec Sonata III (avec alim de earthquake 500W)
- Asus P5Q
- Sapphire Radeon™ HD 4850 512 Mo double slot
- Intel® Core™ 2 Quad Q8200
- OCZ Platinum 2 x 2 Go PC8500
Lorsque je lance le pc l'ecran reste noir, et la diode de temp du la carte video s'allume. Tout le reste fonctionne apparement normalement (dur de se rendre compte sans ecran... ).
Quelqu'un aurait une reponse à m'apporter?
n°6770872
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 02-01-2009 à 22:37:40  profilanswer
cpu mal branché
carte video mal branchée
n°6771207
vince2234
Posté le 03-01-2009 à 10:02:35  profilanswer
J'ai eu le meme pb, j'avais oublié de brancher le connecteur d'alim 8 pins (4 son sous un cache), n'ayant pas de broche 8 pins avec mon alim, j'ai connecter les 4 et c'est partis.
Par contre, aprés cela, peux tu me dire si ta config est stable, car la mienne fige au bout de 1 mins de Windows, bizarrement lorsque je repasse mon affichage en 800*600, tout fonctionne correctemment.
ASUS P5Q DELUXE + IntelCore2Duo E8500 + 2*2Go Gskill 8500 + Sapphire Radeon hd4850 Dual Slot + Alim Antec TruePower 430W
Message édité par vince2234 le 03-01-2009 à 10:06:32
n°6771454
aghnar07
Posté le 03-01-2009 à 12:42:16  profilanswer
bizare, moi apparement j'ai qu'un connecteur 4 pin pour l'alim du ventito... pas de 2eme branchement sous un cache...
n°6771562
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 03-01-2009 à 13:50:13  profilanswer
en dehors du cpu vous avez la même config, c'est marrant
l'alim est differente, mais ça reste du antec
tu peux prendre une photo de l'intérieur de ta tour ?
n°6771567
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 03-01-2009 à 13:54:06  profilanswer
essaye de débrancher les disques durs, et cdrom
regarde au niveau du branchement des fils de mise en tension du boitier sur la carte mère
essaye en ne branchant que celui qui correspond au bouton power
http://img216.imageshack.us/img216/233/p1000805bw5.th.jpg
debranche tout sauf l'alim de la carte mere, l'alim du processeur,
Message édité par basketor63 le 03-01-2009 à 14:13:29
n°6771650
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 03-01-2009 à 14:41:50  profilanswer
http://www.clubic.com/forum/hardwa [...] page1.html
lui sa carte déconne, il l'a ramené, donc le mieux serait que tu la ramènes et utilise ton délai de rétractation, ça sera plus rapide qu'en passant par le sav, ou alors tu leur donnes toute la tour en sav et ils se démerdent pour trouver ce qui déconne. Comme t'as tout acheté chez eux il n'y aura pas de problème.
le mieux pour savoir avant serait que tu puisse tester la carte dans un autre pc, et aussi tester ton pc avec une autre carte, mais bon de toutes façon vu que t'en as pas d'autre en remplacement autant que tu leurs file la tour entière
n°6771881
aghnar07
Posté le 03-01-2009 à 16:43:43  profilanswer
Probleme resolu, merci pour tout
n°6771959
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 03-01-2009 à 17:26:33  profilanswer
[:opus dei]
c'est à dire ?
t'avais oublié de brancher l'écran ?  [:icon10]
Message édité par basketor63 le 03-01-2009 à 17:28:26
n°6772007
Durabrite
zat is ze question
Posté le 03-01-2009 à 17:53:01  profilanswer
ça serai sympa de donner la solution du problème,ça pourrait aider plus d un :p
n°6772149
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 03-01-2009 à 18:46:18  profilanswer
on dirait que c'est un truc con et qu'il a honte :o, je vous tiendrait au courant :D
Message édité par basketor63 le 03-01-2009 à 18:48:49
n°6772414
Durabrite
zat is ze question
Posté le 03-01-2009 à 21:51:35  profilanswer
looooooool possible :pt1cable:  :pt1cable:  :D   :ange:
n°6773105
aghnar07
Posté le 04-01-2009 à 13:15:58  profilanswer
En fait j'ai tout simplement oublier de brancher une alim (8 pin)  sur la carte mere...
Et oui, c'est un truc tout con...
n°6773282
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 04-01-2009 à 14:51:23  profilanswer
je vois lequelle c'est
c'est le port en haut à gauche
http://www.asus.com/products.aspx? [...] 3=709&l4=0
et maintenant t'as installé Vista ?
  Probleme HD 4850
Bug constant avec HD 4870Problème de carte-son
problème avec la HD 4850 gainward[HD 4850] Problème avec ati2dvag.dll
Problème avec ma HD 4850probleme avec HD 4850:le pc plante aprés 3min de jeux
Urgent : Probleme HD 4850problème HD 4850
[Résolu]Problème affichage HD 4850Probleme artefact HD 4850
Plus de sujets relatifs à : Probleme HD 4850
