Bonsoir a toutes et tous,
Mon "Bof" m'a donné son ordinateur portable à réparé. Celui-ci inscrit au démarrage 'The file is possibly corrupt. The file header checksum does not match...", bref comme vous j'ai d'abord cru à un plantage de windows, j'ai donc essayé de le réinstallé, en passant par la partition caché, puis le DVD de windows et enfin sur une clef USB... mais impossible, à chaque lancement la machine rebooté avec un message d'erreur différent !!!
J'ai donc fait un test de la mémoire....OK sur la machine de ma fille !!
J'ai fait un test du HDD,(avec verif. des virus et autres spyware)... OK celui ci boot correctement sur la machine de ma fille...
J'ai même testé le lecteur de DVD..
Ne me reste plus que le cpu et la carte mère d'où je pense vient le problème..
Ma question est donc la suivante pensez vous que le problème vient plutôt du cpu qui a pris un coup de chaud (oui j'ai ouvert la bête et retirer une bonne dose de poussière entre le ventilo et le dissipateur du cpu) ou de la carte mère ??
Car un cpu c'est encore trouvable sur le net pour pas cher, mais la carte mère !!
je ne voudrais pas le faire investir pour rien!!
Par avance merci a toutes et tous !
