3633 connectés
  probleme de gravure dvd sur toshiba
n°4788065
fenua0602
Posté le 25-04-2006 à 16:53:19  profilanswer
salut
j'ai un problème avec mon slim graveur cd/dvd faisant partie de mon toshiba 2450 s 402 qui a décidé de ne plus graver mes dvd ; en revanche il grave toujours les cd
je n'ai aucune idée du pourquoi et surtout de comment remédier à ce problème
après avoir tenté une réinstallation du slim, graver avec NERO et differents logiciels de gravure et aussi en ayant installé des ASPI bref toujours rien ... QUE FAIRE ???
j'ai un windows XP familial 512 RAM ; un graveur DVD-R/-RW DRIVE model n° SD-R6012   ;   ROM ver 1332
merci à ceux qui ont la solution à mon soucis
alex
Message édité par fenua0602 le 25-04-2006 à 17:02:12
n°4788086
beyondeur
Qui C ?
Posté le 25-04-2006 à 16:59:51  profilanswer
Bonjour, il faudrait verifier si il y a une mise a jour du firware de ton graveur !! a voir sur le site de toshiba ! ou changer de soft de gravure, meme si la reinstall du systeme n'y fait rien !!!!
verifier avec d'autre marque de DVD si possible, essayer de graver autre chose sans éssayer le meme fichiers ! ;)
sinon je ne vois rien d'autre sans plus d 'info
n°4788094
fenua0602
Posté le 25-04-2006 à 17:03:59  profilanswer
d'autres marques de DVD ont été essayé et il n'y avait pas de mise à jour de FIRWARE et surtout le désir de pas faire de bêtises
n°4789746
beyondeur
Qui C ?
Posté le 26-04-2006 à 13:36:20  profilanswer
Re bonjour , esqu'un autre soft de gravure a etait installé pour refaire un test ?? G deja vu pour ma part un probleme de gravure avec une version inferieure a Néro avec le SP2 , il ne voulais plus reconnaitre le format DVD !! il faudrait essayer avec des soft a la Alcool% 120 pour faire un test de gravure pour etre sur que C le graveur qui a un probleme et non pas un probleme de soft (windows) sinon Clonedvd mais la je n'en dirait pas plus ;o) comme Alcool% 120 !!!
n°4794588
fenua0602
Posté le 28-04-2006 à 17:12:33  profilanswer
g réussi à graver en iso mais rien d'autre
n°4794676
beyondeur
Qui C ?
Posté le 28-04-2006 à 18:02:58  profilanswer
donc C que le graveur fonctionne si tu arrive a graver des fichiers qlq qui soit !! C pas une mise a jour de Néro qu'il faudrait ??
Bon WK sinon !!
Problème bizarre avec la RAMProbleme USB/Archos Recorder (Débit)
probleme graveur dvd !!!!!Que pensez-vous de ce problème ? (Mobo/CPU apparement)
[Probleme] 7600 GT Freeze lorsque je lance un jeu[BIOS] Problème pour démarer mon PC
Problème de gravure sur Toshiba R6112Problème gravure DVD-RW toshiba SD-6112
problème de gravure avec toshiba SD-R6372Toshiba CD-RW/DVD-RW SD-R6012 : Probleme de gravure
Plus de sujets relatifs à : probleme de gravure dvd sur toshiba
