4622 connectés
  probleme de graveur
probleme de graveur
n°4315465
jessnight
Posté le 08-09-2005 à 14:22:31  profilanswer
bonjour,
Voila mon souci,
Depuis quelque temps je n'arrive plus a graver "normalement" mes cd, j'utilise nero5 et le probleme surgit au moment où je lance la gravure, (l'assitant fonctionne donc normalement) une fenetre s'ouvre et me propose d'enregistrer une image...en bref quand je lance le gravure seul des images des fichiers que je desire graver sont gravé sur le cd...
En cliquant sur l'onglet sur l'onglet "graveur" puis "choisir le graveur" (sous nero) le seul pereiphérique detecté est un "image recorder", pour information sous le terme "adaptateur" ,"virtual device" aparait.(aucune idée de ce que ca veut dire...)
j'ai fait les testes avec 2 graveurs, en master ou bien slave , l'information reste la meme, le probleme ne vient donc pas du graveur celon toutes probabilités, d’autant plus que les 2 graveur que j’ai testés arrivaientt a lire les cd audio...
Pour info technique, je roule avec une carte mere asus P4T533-C, et un pentium 4.
pour plus d'info hésiter pas a demander, merci a ceux qui voudrons bien se pencher sur mon pobleme..
n°4315501
dustnet
Posté le 08-09-2005 à 14:45:18  profilanswer
Ta question est mal posée mon gars...
Mais comme t'habite 4 etages au dessous de chez moi, je reformule :
Monsieur n'arrive plus a graver de CD, on a changé de graveur (en pensant que ca reglerait le probleme) mais ca change rien, nero ne VOIT pas de graveur, il fait donc des "images". Cela dit, le lecteur est reconnu par windows et il lit tout les support CD.
Quelqu'un peut l'aider ?
n°4315589
crackman20​02
Posté le 08-09-2005 à 15:35:59  profilanswer
Met Nero a jour la ca marchera surement mieux ton graveur doit etre trop récent, sinon essaye avec un autre logiciel de gravure, style alcohol 120% ou blindwrite
n°4315595
binney
Posté le 08-09-2005 à 15:40:25  profilanswer
+1, ton graveur est postèrieur à ta version de nero ...
Feedback- Topic overclock CGP Xéon3060
n°4317508
jessnight
Posté le 09-09-2005 à 15:36:11  profilanswer
merci a vous deux pour ces reponses, c t aussi con que ca...l'idée m'etais pas venu etant donné que g tj fonctinné avec cette version et ce graveur.
en tout cas merci a vous.
n°4317874
binney
Posté le 09-09-2005 à 18:39:10  profilanswer
n°4326242
crackman20​02
Posté le 13-09-2005 à 21:59:48  profilanswer
thanks :jap:
Message édité par crackman2002 le 13-09-2005 à 22:00:04
  probleme de graveur
problème après installation graveur LGUn problème avec un graveur neuf
Probléme de lecteur/graveur CDgraveur HS apres probleme de firmware [résolu]
PROBLEME GRAVEUR PIONEER DVD RW 105problémé avec mon graveur et nero 6
[Graveur DVD LG GSA-4163B] Problème de gravureProblème Firmware du Graveur DVD NEC ND-3500 AG
Probleme graveur DVD IomegaProbleme alimentation graveur cd
Plus de sujets relatifs à : probleme de graveur
