3451 connectés
  Probleme ecran noir aprés changement processeur
n°6869416
savate2
974 le meilleur
Posté le 03-03-2009 à 19:39:15  profilanswer
bonsoir
mon collègue a eu des soucis avec son ordinateur
donc on a donc décider de tester les différent composant
il s'est avéré que c'etait le processeur qui etait mort (overclocking poussif )
et donc on a interverti nos processeur
sa config = Q6600
                2go kingston pc 667
                9600 GT
                Asus P5B SE
                alim heden (pardon)
ma config = e7400
                 2*1 Go d corsair pc 6400
                 9800 GTX+
                 780i SLi
                  Cooler master 700 W
donc on a tester la carte graphqiue
rien
on a tester les proc : le Q6600 sur la p5b se : rien
                             le Q6600 sur la xfx 780i SLI  : rien
                              le e7400 sur la p5b se : démarrage de l'ordinateur
                             le e 7400 sur la XFX 780i SLI : marche nickel
on en a donc déduit que le proc etait mort et on a achté un e8400
cependant lors du remontage , les 2 ordinateurs ne démarre plus , l'écran est noir , mais cependant les ventirad et autre ventilateur tourne , les voyants sont allumés et pas de bug FF sur la XFX
est il possible par hasard que la carte mere , grille les processeurs ???????
Message édité par savate2 le 03-03-2009 à 19:53:32
http://www.badhqtools.com/bf2142/s [...] =123931404
n°6869423
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 03-03-2009 à 19:41:44  profilanswer
pas sur si c'est le nouveau proc qui fait ecran noir , ca peut venir du bios pas a jour
voir plus bas dans la page : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°6870303
savate2
974 le meilleur
Posté le 04-03-2009 à 14:10:48  profilanswer
merci de votre aide
donc avec le e7400 sur la P5B SE , on as l'ecran de boot plus ça bloque
en remettant le e7400 sur la XFX on as rien et en mettant le 8400 sur la XFX on a un voyant rouge qui s'allume au niveau u ventiad processeur
donc d'ou peut venir le probleme ?
probleme sonproblème carte graphique !
HD 4850 : problème montageProblème d'affichage avec Asus M3N78-EM
Problème au démarage (HDD ?)Écran bleu: BAD_POOL_HEADER
Problème avec graveur DVD SATA et overclockingProbleme plantage PC dans les jeux
ecran noir
Plus de sujets relatifs à : Probleme ecran noir aprés changement processeur
