2098 connectés
  Problème de graveur dvd.....bizarre!!!
n°4742195
nofear2
Posté le 02-04-2006 à 23:20:10  profilanswer
salut à tous,
Un ami m'a demandé de gratter à sa bécane pour que lui répare son problème de graveur DVD......je m'explique!!
En fait, d'un coup son graveur dvd s'est mis à ne plus fonctionner correctement.....il a alors pensé que cela venait du graveur, il à donc racheter un graveur externe, le même problème est survenu!!!
En fait le graveur est reconnu, mais la base de registre est apparement endommagée....donc impossible de faire fonctionner les pilotes....bref je vous joins une image dans le gestionnaire de périphériques, si vous pouviez m'aider....car il est impossible de formater le graveur qui marche pas!!!!
a+++ :hello:
http://img324.imageshack.us/img324/6311/configgraveur0jd.th.jpg[][/]
n°4742215
arock94
Posté le 02-04-2006 à 23:39:43  profilanswer
Pas trop compris ton charabia, mais bon.
Vas dans le gestionnaire de périph. et fait "désinstalle" des 2 périph. avec l'icone jaune.
Arrete ton système. Rebranche un seul DVD et vois ce que ça donne.
n°4742223
nofear2
Posté le 02-04-2006 à 23:44:46  profilanswer
merci de ta réponse.....si j'ai pas été clair dis le!!!!!! lol
j'ai désinstaller les périphériques.....et ca n'a rien donné, on ne peux faire une recherche de drivers.....rien, il veux rien savoir
n°4742229
arock94
Posté le 02-04-2006 à 23:54:35  profilanswer
Ce qui est étonnant c'est que apparement 1 DVD est en ide, et l'autre (externe) en usb je présume, et aucun ne fonctionne.
Si tu as bien désinstallé les 2 unités tu devrais avoir Windows qui te dit qu'il y a 1 nouveau periphérique de détecté.
n°4742709
nofear2
Posté le 03-04-2006 à 11:54:03  profilanswer
salut, effectivement quand je désinstalle et que je réinstalle le graveur windows dit bien effectivement qu'un nouveau périphérique est détecté, mais il dit qu'il n'a pas été installé correctement......??? apparement un problème de base de registre windows...
j'ai essayé avec un graveur à moi....pareil, impossible d'installer le périph correctement.....tu pense que j'aurai du brancher et rebooter?
a++
n°4742719
checool
Posté le 03-04-2006 à 11:58:01  profilanswer
a++
est ce que c'est directement à l'install ou il te dit que les drivers n'ont pas été installé ou l'install se passe bien et aprés quand tu va voir dans gestionnaire de periphs tu remarque qu'il y a un pb?
n°4743173
nofear2
Posté le 03-04-2006 à 15:08:59  profilanswer
salut, c'est direct à l'install, le périph est reconnu, mais il ne s'installe pas correctement, et après effectivement dans le gestionnaire de périph on s'percoit que l'erreur est signalé.....d'ailleurs dans poste de travail le graveur n'est pas indiqué!!!!
n°4743196
checool
Posté le 03-04-2006 à 15:19:06  profilanswer
donc en gros il ne trouve pas les bons drivers que win est censé possédé?
tu peux essayer lorsqu'il te propose d'installer le nouveau periph :
installation manuel
et dans choix du dossier tu met c: /windows/inf
Message édité par checool le 03-04-2006 à 15:19:22
n°4743211
nofear2
Posté le 03-04-2006 à 15:26:57  profilanswer
ouais, merci c'est à essayer.....
selon toi le fait que cela fasse pareil avec un dd externe, c'est plausible?
ou penses tu qu'il puisse avoir ruiner la base de registre ou q'un logiciel interfère le fonctionnement, par ce que dans son pc c le bazarre un peu!!!
n°4743231
checool
Posté le 03-04-2006 à 15:36:41  profilanswer
ben en fait la solution que je t'ai donné correspond à un problème de windows de trouver automatiquement les bons drivers donc si c'est bien le pb alors ça resoud tout les pbs d'installation de peripherisque
aprés je suis pas sur d'avoir bien analyser ton pb mais ça me semble plausible.
genre si ça fait pareil avec une clé usb : tu peut être sur que ça le resoudra.
Message édité par checool le 03-04-2006 à 15:37:25
n°4743293
nofear2
Posté le 03-04-2006 à 16:03:52  profilanswer
merci je vais tester je te dirai, le soucis c que j'ai pas le pc la....je vais lui dire.....merci
a+++
n°4743300
soloyan01
Posté le 03-04-2006 à 16:08:44  profilanswer
oui y a de forte chance que  le dossier que checool t'a indiqué résolve le probléme. j'avais eu la meme chose pour un ami et cette technique a tout résolu.
n°4743306
nofear2
Posté le 03-04-2006 à 16:12:03  profilanswer
merci les gars je vais voir avec lui......:)
n°4743639
nofear2
Posté le 03-04-2006 à 18:45:57  profilanswer
bon apparement il a essayé et c'est toujours pareil!!!! il m'envoie une copié écran pour que je vous montre....moi j'ai testé la technique sur mon pc et effectivement ca fonctionne.....une autre piste a exploré?a+++
Problème d'affichageProbleme BIOS sur K7N2 delta
problème lors du lancement ordiProbleme d'horloge
probléme pcProblème de Textures sur 6600 GT
Probleme artefacts carte graphique. Need help !!J'ai un problème bizarre avec mon graveur de cd.
Probleme bizarre graveur dvd nec 1300-Aprobléme graveur /disque dur bizarre!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : Problème de graveur dvd.....bizarre!!!
