9301 connectés
  [Résolu] Probleme Carte Graphique ou pilote
n°6794788
slbenfica2​6
Posté le 14-01-2009 à 23:17:49  profilanswer
Bonsoir a tous
j'ai un gros problème avec mon ptit pc portable Dell XPS M170
config:
Proc: pentium M 2.14GHZ
RAM. 2Go ddr2 en dual
CG: Nvidia Geforce 7800gtx
J'ai déja chercher sur les fofo mais je n'ai pas trouver de solution!
Donc sa fait 3 ans que j ai mon pc a peu pres donc la garantie est loin, hier soir je revien sur mon ordi et l'affichage étais tous degeux.. plein de bug des petits trais blanc un peu partout.
 Je redemarre meme probleme meme avant de charger Windows les bug apparaissais deja donc j'ai demonter tous le pc nettoyer la poussiere, j ai enlever le disque dur meme bug je l ai ensuite remonter miracle il remarche correctement... passé quelque minutes meme bug freez de lecran, des taches ds lecran j ai reinstaller des driver je ne trouve que des versions beta... donc je sais pas quel est mon probleme
A mon avis Carte graphique morte... mais bon c'est super bizarre actuellement je suis en train de jouer a Counter strike et sa va nickel... mais sa peut buger d'un moment a l autre
Si quelqun peut m'aider sa serais cool!
Message édité par slbenfica26 le 20-01-2009 à 11:57:03
n°6795072
gelaf
Posté le 15-01-2009 à 09:36:40  profilanswer
Salut slb,
T'as fait aussi la poussière de ta carte graphique et de son rad ? Peut-être un problème de dissipation ? Ya un ventilo sur ta carte graphique ?
Sinon t'as aussi testé un Memtest au cas où ?
n°6795161
peremumuch
Posté le 15-01-2009 à 10:48:38  profilanswer
ça peut être un problème de température change la pâte thermique du proco possible aussi que le chipset vidéo chauffe nettoyer le rad s'il y en a un
n°6795554
slbenfica2​6
Posté le 15-01-2009 à 14:05:41  profilanswer
mon pc a deux ventilos un pour le processeur, et un pr la carte graphique, je l'ai ai nettoyer les deux, j'ai aussi debrancher la carte graphique puis rebrancher pour etre sur quelle soit bien en place, a mon avis ce n'est pas un problème de temperatue, hier soir j'ai reussi a jouer pendant 3h a Counterstrike sans problème. Meme quand je laisse mon pc eteint pendant des heures, et que je l'allume il bug... Pour moi sa doit être soit carte graphique morte se qui m'enmbeterais vu que je n'ai plus de garantie, soit un problème de drivers!
Memtest? pour tester la RAM? j'ai tester les deux barrette, une a une, le probleme est le meme
Ah j'ai oublier de vous dire, j'ai eu plusieurs fois un ecran bleu qui disais que le pilote: Nv4_disp étais a l'origine de cette ecran j'ai fais des recherche mais pas vraiment de solution
Merci pour vos réponses!
je vous laisse quelque screen de mon ecran:
http://www.reloadparadise-files.net/thumbs/1232025271-DSC00070.JPG
http://www.reloadparadise-files.net/thumbs/1232025433-DSC00071.JPG
http://www.reloadparadise-files.net/thumbs/1232025470-DSC00072.JPG
http://www.reloadparadise-files.net/thumbs/1232025498-DSC00073.JPG
http://www.reloadparadise-files.net/thumbs/1232025531-DSC00074.JPG
Entretemps l'ecran s'allume se re eteint, freeze etc etc...
Message édité par slbenfica26 le 15-01-2009 à 14:19:53
n°6795645
Durabrite
zat is ze question
Posté le 15-01-2009 à 14:50:31  profilanswer
bonjour, j ai eu les même symptôme avec une carte y a quelque temp,pour ma part c etait carte graphique hs :/
Message édité par Durabrite le 15-01-2009 à 14:53:21
n°6795664
slbenfica2​6
Posté le 15-01-2009 à 14:57:05  profilanswer
Moi aussi je pense que c'est sa, mais par exemple maintenant je suis sur mon pc et il va parfaitement donc je sais pas ou est le probleme...
n°6804310
slbenfica2​6
Posté le 20-01-2009 à 11:56:14  profilanswer
Bon j'ai résolue mon problème tous simplement en formatant... plus aucun bug d'affichage, seul diférence j'ai pas mis les derniers drivers pour la carte mère... j'ai mis des vieux drivers que j'ai retrouver sur un cd fournis par dell... voila j'espère que sa aidera du monde...
PCI x16 en X2 ??!! P5n-e sli ( Résolu )Probleme de fps
Probleme de fpsProblème crossfire SVP aidez-moi
[Résolu] Plantage des applis depuis changement de proco[Avis] Carte mère pour AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+
Problème BSOD inexpliqué sur PC HPCarte graphique > Marque ou générique. Ram ? ecran ?
THE carte graphique pour mon pc ?
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Probleme Carte Graphique ou pilote
