3035 connectés
  PCI x16 en X2 ??!! P5n-e sli ( Résolu )
n°6794734
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 14-01-2009 à 22:51:23  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Je viens de m'apercevoir que ma carte graphique tourné en x2 ...
Effectivement lors de chargement de gros décors sous call of duty 5, j'ai mes fps qui tombe de 65 FPS à 35 FPS ( avec n'importe quelle résolution !! rien de change )
Voici deux captures :
http://img164.imageshack.us/img164/9730/pciwp9.jpg
Merci à ceux qui m'aideront ! :/
Message édité par mecdu66 le 20-01-2009 à 11:17:46
n°6794756
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 14-01-2009 à 23:02:13  profilanswer
et ceux qui t'aide pas? :o
et bien [:ab1311]  :D
n°6794855
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 15-01-2009 à 00:09:17  profilanswer
J'ai demonter ...
J'ai " retourner " la carte pour le sli et maintenant il me l'affiche en 1x ... ! j'y comprend plus rien
http://xtreview.com/images/ASUS-P5N-E-SLI-chipset-VIDIA-nForce-650i-SLI/sli.jpg
Message édité par mecdu66 le 15-01-2009 à 00:09:46
n°6794942
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 15-01-2009 à 01:41:06  profilanswer
bon j'ai remit en single donc toujours en x2 au lieu de 16x ...
HELPPP :/
n°6794967
zonka
x58 forever!
Posté le 15-01-2009 à 02:30:37  profilanswer
Tu as fixé ton port PCI-E à 101 Mhz dans le BIOS?
n°6794968
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 15-01-2009 à 02:32:58  profilanswer
oui j'ai tester jusqu'a 104 mhz mais rien n'y fait apres j'ai un peu peur de monter encore :D
n°6794974
zonka
x58 forever!
Posté le 15-01-2009 à 02:46:30  profilanswer
bon, c'etait l'explication la plus classique dommage :p
après, ça peut aussi venir d'une surchauffe du Northbridge/Southbridge parait-il :(
Ensuite, je sèche dsl ...
n°6794979
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 15-01-2009 à 02:56:32  profilanswer
Oula en effet ca peut etre de beaucoup de parametre :/
Je vais tester un formatage voir ...
Car j'ai tout tester dans le bios.
Je vais jouer sur les voltages voir, mais bon j'ai déja tester pas mal de chose et rien ne marche !
Une carte à 200€ dans le c*l :'( :D
n°6794981
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 15-01-2009 à 03:13:34  profilanswer
J'ai tester plein de truc et pas moyen !!! :/
Ca doit etre la carte qui est morte ? Qu'est ce que vous en pensez ?
n°6795012
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 15-01-2009 à 07:42:08  profilanswer
n°6795030
Narm
3dfx gone, but never forgotten
Posté le 15-01-2009 à 08:48:27  profilanswer
'lut
Ton alimentation est assez puissante ? sait on jamais...
Sinon j'ai eu le même problème avec mon HD3870, enfin c'était en PCIE 4x. La solution a été de démonter la carte, nettoyer les connecteurs PCIE, et la remettre en place...et miracle le PCIE 16x et les performances sont revenus !
Besoin d'un dépannage informatique dans le 41 ?
n°6795251
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 15-01-2009 à 11:43:00  profilanswer
Non  malheuresement aucune option comme ca :/
Narm a écrit :
'lut
Pareil l'alim est neuve c'est une corsair de 650 watts.
Je suis vraiment perdu la !
Je vais lancer un formattage on verra bien ( j'ai une sauvegarde de l'ordi donc pas de soucis )
Je reviens ...
Message édité par mecdu66 le 15-01-2009 à 11:43:28
n°6795368
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 15-01-2009 à 12:49:06  profilanswer
Le formatage na rien resolu !
Je vais essayer de passer la carte sur l'autre port pci pour essayer de le faire passer en 8x ca sera toujours ca :/
n°6795596
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 15-01-2009 à 14:32:07  profilanswer
Pareil sur l'autre port ca ne change rien il reste en 1x cette fois ci ...
n°6795600
saebalyon
Posté le 15-01-2009 à 14:32:46  profilanswer
n°6795612
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 15-01-2009 à 14:38:39  profilanswer
Je pense ... J'ai vraiment tout essayer mais rien n'y fait :/
n°6795827
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 15-01-2009 à 15:56:44  profilanswer
Up toujours pas trouver :/
Message édité par mecdu66 le 15-01-2009 à 17:55:13
n°6796187
Narm
Posté le 15-01-2009 à 18:18:22  profilanswer
Faudrait que tu puisses essayer ta CG sur une autre CM, et une autre CG sur ta CM histoire de voir quel composant pose problème...
Et possède tu des cartes additionnelles en PCI ? Si oui essaye de les enlever pour voir ce que ça fait...
n°6796283
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 15-01-2009 à 19:04:04  profilanswer
Merci de t'interesser au probleme ;)
Alors oui j'ai des cartes en pci mais je les aients toutes enlevées mais ca résoud pas le problème.
Je ne peux pas tester ma carte graphique sur un autre ordi car je connais personne qui ont une carte mère en PCI express.
J'ai une autre CG en pci express ( x1950 xt ) mais quand je la met sur mon pc, l'ordi refuse de démarrer ( bip long et 3 bip court si mes souvenirs sont bon ) :/
n°6796336
Narm
Posté le 15-01-2009 à 19:26:27  profilanswer
Je m'intéresse au problème parce que j'ai eu le même et que j'aurais aimé qu'on m'aide xD
Bon bin si tu ne connais personnes qui physiquement est capable de t'aider va falloir te déplacer dans une boutique d'info...
n°6796684
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 15-01-2009 à 22:01:24  profilanswer
C'est ce que je pense que je vais faire mais bon ca fait ch**r de dépenser 20 € pour tester UNE carte :/
Tu penses que ca peut venir de quoi ?
CM ou Cg ?
La cg est garantit mais pas la cm ... La je regarde pour changer la p5n-e sli pour une autre ( elle commence à dater )
n°6796738
Narm
Posté le 15-01-2009 à 22:36:44  profilanswer
Je ne sais pas, sur mon PC c'est le fait de tout démonter, nettoyer qui a remis tout dans l'ordre...
Quant à savoir ce qui est responsable, j'en ai aucune idée désolé...
n°6796752
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 15-01-2009 à 22:48:03  profilanswer
a ok d'accord :)
La je vais partir sur une ASUSTeK P5Q PRO ...
On verra ce que ca donne et en même temps j'espere que ca corrigera le soucis ;)
n°6804247
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 20-01-2009 à 11:17:31  profilanswer
Bon bé problème résolu ...
J'ai changer de carte mère et maintenant elle est bien reconnue en pcie 16x 2.0 ...
Voila :)
[Résolu] Plantage des applis depuis changement de proco[Avis] Carte mère pour AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+
Bios 4850 x2[Résolu] Ecran figé sur le BIOS
Remplacer Radeon X740XL sur MSI PCI-E 1.0[AVIS] MSI 4870 X2 à 279€ sur RDC
[résolu] urgent, pc avec mon boulot a la ramasse!!! il demarre plus[résolu] config pour GTA 4
[RESOLU] Probleme avec une alimentation ATXconnection PCI sur Pc portable
Plus de sujets relatifs à : PCI x16 en X2 ??!! P5n-e sli ( Résolu )
