3356 connectés
  Problème de mise en route Gigabyte DQ6 + e6600
n°4975301
wuger91
Posté le 08-08-2006 à 22:12:51  profilanswer
Salut à tous,
J'essaie de monter une Gygabyte DQ6 avec un E6600 et une alimentation Seasonic 500w et au premier démarage arret imédiat au bout 1/2 seconde.
J'ai vérifié l'alim elle fonctionne avec tout sauf quand la prise 24 broche est branché sur la CM
symptome ci dessus
J'ai même débranché les DD et FDD Idem, changé de CG et les barrettes mémoires Idem
Qu'en pensez vous ?
n°4975310
boul7
Posté le 08-08-2006 à 22:17:00  profilanswer
detaille un peu ce que tu as en RAM CG etc ... ce qe tu es sur et ce que tu es pas sur !
n°4975329
wuger91
Posté le 08-08-2006 à 22:23:08  profilanswer
Ram
j'ai essayé avec de le GSILK 6400 HZ puis une barette del PC2-4200 444-11
CG
J'ai testé une nvidia 7950 GTX puis une ATI Gigabyte GV-R38128
DD Raptor 150 SATA non branché
Graveur Pioneer 111 non branché
J'ai mis le RAD box pour le moment
Pas de bip extinction imédiate
Message édité par wuger91 le 08-08-2006 à 22:24:05
n°4975467
wuger91
Posté le 08-08-2006 à 23:13:57  profilanswer
Help
Y a personne qui a une idée ?
Message édité par wuger91 le 08-08-2006 à 23:14:07
n°4975476
boul7
Posté le 08-08-2006 à 23:15:52  profilanswer
peut etre un probleme de bios .... il faudrait essayer avec un vieux cpu en S775 ?
n°4975487
wuger91
Posté le 08-08-2006 à 23:20:00  profilanswer
Je n'en ai pas
En plus elle est cencée être compatible depuis le BIOS F1 c'est à dire le premier Bios
Elle devrait au moins biper pour Proc non compatible ?
n°4975927
legremlins​_keitaro
Posté le 09-08-2006 à 09:17:14  profilanswer
Alors, pour information un pote a eu un problème similaire avec une carte Asus P5WDH deluxe et un conroe E6600 version "tray" (sans box juste le proc), le pc ne booot pas, il a ete obliger de recuprer un vieux proc en socket 775, flasher le bios de ca carte mère avec un bios plus recent, puis remettre son conroe. Essaye de faire de meme si tu peux je pense que cela pourra résolver ton problème
n°4976206
wuger91
Posté le 09-08-2006 à 11:36:34  profilanswer
J'ai trouvé avec l'aide d'un SAV sympa à Montgallet (New PC Charenton)
C'est l'alimentation
Une seasonic 500 W toute neuve :(
nouveau pc mais gros problemeProblème HYUNDAI ImageQuest Q995 (moniteur CRT de 19 pouces)
Probleme de connexion wifiprobleme de BOOT sur serial ata
Problème etrange suite au changement de boitierprobleme passage de 1go a 2go de ram
problème son avec une asrock nf4g sata2ecran bleu + mise en veille
Mise en Veilleprobleme de fréquence X1900 XT PowerColor
Plus de sujets relatifs à : Problème de mise en route Gigabyte DQ6 + e6600
