2157 connectés
  Problème Général
Problème Général
n°5521333
aldebaran_​95
Lilice forev
Posté le 13-05-2007 à 12:23:35  profilanswer
Salut à tous,
Depuis quelques temps, beaucoup de pièces de mon ordinateur ne fonctionnent plus normalement.
Je vous explique les symptomes:
-Coupure des DD avec un gros Clac
-Impossibilité de lire les cartes mémoires sur les lecteurs
-Ecran qui s'eteint l'espace de quelques seconde pour se ralumer ensuite
-Reboot total du PC
Voila pour les symptomes principaux.
Sachant qu'ils arrivent aléatoirement mais de façon de plus en plus rapprochée, cela m'inquiète beaucoup !
Les pièces de mon PC ont environ 2 ans, est ce une defaillance de chaque pièce à cause de son age ?
Ou peut être est ce un probleme de l'alim qui ne fournirait plus comme il le faudrait ?
PS: Ma config :
Paycat 2.5 Ghz @2,75 Ghz s478
Albatron PX845E Pro II
256 PC2700 Samsung + 256 PC3200 Pny
Pny Geforce 6600 256MB
Seagate Barracuda 7200.7 (80 GB)
Maxtor DiamondMax Plus 9 (120GB)
Alim LcPower 420W noir
Lecteur de disquette
Lecteur DVD Lite-On
Graveur CD-RW Hitachi-LG
Lecteur de carte memoire
SVP j'ai besoin de vous !
Message édité par aldebaran_95 le 13-05-2007 à 12:25:40
n°5521384
aldebaran_​95
Lilice forev
Posté le 13-05-2007 à 12:45:20  profilanswer
Up svp, faut que je pense à me racheter une config ? :(
n°5521397
raissa
Posté le 13-05-2007 à 12:51:03  profilanswer
test voir avecune autre alim ca coute rien mais j'y pas pas vraiment elle est suffisante pour ta config.
Tu n'a pas eu la foudre ou un probleme electrique ni un choc?
n°5521508
aldebaran_​95
Lilice forev
Posté le 13-05-2007 à 13:49:49  profilanswer
Euh la pour tester une autre alim sa va pas être trop possible...
Mais donc, sa serait l'alim pour toi ?
n°5521688
aldebaran_​95
Lilice forev
Posté le 13-05-2007 à 15:09:49  profilanswer
Up :(
n°5521710
redbull911​1
Posté le 13-05-2007 à 15:18:07  profilanswer
+1 pour l'alim, et ensuite si c'est pas l'alim c'est le dd
n°5521733
aldebaran_​95
Lilice forev
Posté le 13-05-2007 à 15:30:26  profilanswer
Oki merci, y aurait il un moyen (autre que celui de tester avec une autre alim) d'en être sur ?
n°5522633
raissa
Posté le 13-05-2007 à 20:34:29  profilanswer
tu as overclock, touché au bios?
sinon un pc c dur très longtemps moi 5 ans
n°5522703
leradicate​ur
Posté le 13-05-2007 à 21:00:41  profilanswer
Sa c'est peut etre la carte mere,même probleme mon pc s'eiteigner au bout de 30 minute de fonctionnement...ONt a changer les condensateur 1 par 1 et hop sa a marcher!
n°5522729
aldebaran_​95
Lilice forev
Posté le 13-05-2007 à 21:13:39  profilanswer
OUi, le processeur est overclocké de 2.5 @2.75 Ghz mais c'est pas grand chose...
Leradicateur j'ai pas les moyens de changer les condensateurs un par un :cry:
n°5523036
aldebaran_​95
Lilice forev
Posté le 13-05-2007 à 22:50:20  profilanswer
Up
n°5523161
bobby13
Posté le 13-05-2007 à 23:37:33  profilanswer
commence par essayer en remettant tous les timings à leur valeur d'origine
  Problème Général
Signal "Power OK" sur alim, et probléme de démarrage général du PCprobleme général : mon pc se bloque mais ne travaille pas
Problème de drivers généralGeneral Purpose USB Driver : problème - Freeze
Gros problème général...Problème : General Purpose USB Driver
Probleme GénéralProblème (général) dont je n'ai toujours pas trouvé l'origine !
Probleme général de mon pc ...bsoin d'aide ....
Plus de sujets relatifs à : Problème Général
