2396 connectés
  Probleme de frequence assez dementiel
n°2750743
Angel_
Posté le 01-10-2003 à 11:09:23  profilanswer
Alors je vous situe tout ca je passe d'une Nvidia a une ATI 9800 Pro 256 mais un copain a le me probleme en restant chez Ati.
Voila j'ai mis le Cata 3.7 et le refresh Fix donc j'ai bien une frequence de 100 Hz (verti et Horizontale) sur le bureau
mais sous counter-strike et ce malgré le refresh fix je n ai que la frequence verticale qui reste a 100Hz l'horizontale elle est a 63 :/ Truc de dingue car du coup je doit activer la Synchro Verticale ce qui sur Aztec pose un prob de FPs au niveau de leau
sans parle de ma sensibilité qui est du coup plus grande alors je sais un endroit c pas dramatique, la sensi ca ce regle tjs mais bon voila c est different, avant c a marchait sous nvidia et la je comprends pas si qqun peut  meclairer Merci :p
n°2750760
p'tit daup​hin
Posté le 01-10-2003 à 11:21:52  profilanswer
alors
dabord utilise reforce
cest trop top  :love:
ensuite je crois ke
les frekence horizontal dun ecran son en khz
et ceux vertical en hz
et cest ceux ki sont en vertical ki interess pas les otres
donc ne sokuper ke des vertical  ;)
a confirmer  :hello:
Message édité par p'tit dauphin le 01-10-2003 à 11:23:30
probleme d'erreur sous windows qui redemarre le pc[overclocking]Overclocker le CPU sans augmenter la fréquence de la RAM
Problème Pentium4 3ghzProblème Pentium4 3ghz
problème carte usb2Probleme de RAM
[Help !] Problème CM ou RAMplusieurs bleme (ecran bleu / resolution / frequence proc)
problème d'affichage nouvelle carte graphique???problème de leds de disque durs
Plus de sujets relatifs à : Probleme de frequence assez dementiel
