3924 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème de freezs - PC Gamer
n°8127489
Scraaat
Posté le 23-11-2011 à 19:01:50  profilanswer
Bon idem sur sc2, des gros freez avec des chutes a 0 fps
n°8127495
hurox1
Posté le 23-11-2011 à 19:09:39  profilanswer
On va passer à l'étape 2 : le son.
- dans le bios tu mets sur disable la ligne "onboard audio function" (menu integrated peripherals)
- tu redémarres et tu lances un jeu.
TF2 => HFR Hurox
n°8127522
Scraaat
Posté le 23-11-2011 à 19:35:53  profilanswer
Bon c'est idem sauf que je n'ai plus de son :D
n°8127954
hurox1
Posté le 24-11-2011 à 11:16:43  profilanswer
Donc pas le son non plus.
Question bête : tes cartes en crossfire sont bien reliées avec le pont ?
http://www.generation-gpu.fr/artic [...] r250-4.htm
1 seul pont suffit entre tes 2 cartes.
Message édité par hurox1 le 24-11-2011 à 11:32:44
TF2 => HFR Hurox
n°8128228
Scraaat
Posté le 24-11-2011 à 16:30:17  profilanswer
Oui bien sur elles le sont...
C'est vraiment étrange ce problème :(
n°8128249
trekers
Posté le 24-11-2011 à 16:56:17  profilanswer
Bonsoir à tous.
J'ai un problème de Freezs également.
Je n'ai pas voulu ouvrir un autre sujet. Mais j'ai un soucis de freez également. Mon PC a figé subitement. Je suis resté bloquer sur le bureau de Windows. Je ne pouvais rien faire.
J'ai redémarré et ça a figée à nouveau. J'ai enlevé la CG et nettoyé. J'ai changé les barrettes de place et redémarré. ça fonctionnait bien. Puis à nouveau ça a figée. D'où peut venir le soucis d'après vous? Carte Mère ou Carte Graphique? Merci de votre aide.
J'ai un CM Asus P5Q SE2, Une CG RADEON 4670 + 4Go.etc... sous Windows XP.
n°8128254
Scraaat
Posté le 24-11-2011 à 17:00:06  profilanswer
Les freezs ne semblent pas être les mêmes puisque ton pc ne répond plus du tout...
n°8128259
hurox1
Posté le 24-11-2011 à 17:09:31  profilanswer
Je suis assez dubitatif sur ton problème et je commence à sécher. Est ce possible que les ports PCIE de ta carte mère soient endommagés...
TF2 => HFR Hurox
n°8128410
Scraaat
Posté le 24-11-2011 à 19:32:11  profilanswer
Argggg, je craque :( aucun SAV n'a pu m'aidé non plus. j'ai envie de mettre ce pc a la poubelle, mais j'ai pas mal investi la dedans et je n'ai pas d'argent pour m'en racheter un autre
n°8128411
Scraaat
n°8128679
hurox1
Posté le 24-11-2011 à 23:46:26  profilanswer
Faudrait tester avec une seule carte graphique en l'installant sur le port PCIe 16x et voir si ca rame. Puis tester toujours avec une seule carte graphique sur le port PCIe 8x.
TF2 => HFR Hurox
n°8128690
Scraaat
Posté le 24-11-2011 à 23:57:34  profilanswer
heuuu...?
n°8129469
Scraaat
Posté le 25-11-2011 à 20:48:52  profilanswer
Les deux ports bleus = PCie 16
Les deux ports blancs = Pcie 8 n'est ce pas?
http://www.octeam.fr/images/stories/NEWS/hardware/gigabyte/GA-890GPA-UD3H.jpg
Message édité par Scraaat le 25-11-2011 à 20:51:35
n°8130158
Scraaat
Posté le 26-11-2011 à 17:17:32  profilanswer
Décidément, je ne trouverais jamais de solution, c'est fou ça  :(
n°8130164
CBRUNO2
Posté le 26-11-2011 à 17:22:22  profilanswer
non les deux ports bleux sont du 8x-8x quand tu est en crossfire .
et quand tu branche une seul carte en haut sa developpe 16x ,
les deux blanche non rien a voir
n°8130169
Scraaat
Posté le 26-11-2011 à 17:24:56  profilanswer
Ok, que dois-je entendre par "Faudrait tester avec une seule carte graphique en l'installant sur le port PCIe 16x et voir si ca rame. Puis tester toujours avec une seule carte graphique sur le port PCIe 8x." alors?
n°8130762
Scraaat
Posté le 27-11-2011 à 13:19:07  profilanswer
up
n°8131614
hurox1
Posté le 28-11-2011 à 10:09:32  profilanswer
http://www.octeam.fr/images/storie [...] A-UD3H.jpg
Tu installes ta carte graphique seule sur le port bleu du haut (PCIE 16x). Tu testes un jeu et tu vois si ça rame.
Tu enlèves ta carte graphique du port PCIE 16x et tu l'installes seule sur celui du dessous (le PCIE 8X) et tu testes un jeu.
Le détail des ports PCIe se trouve en page 18 de la notice de ta carte mère.
Message édité par hurox1 le 28-11-2011 à 10:13:45
TF2 => HFR Hurox
 Page :   1  2
Page Suivante
Probleme Boot i7 965x / eVGA x58 SLi-LEProblème Gigabyte Z68 et RAM G-Skill Ripjaws - Help !
Problème alimentation pc portableAide pour choix config' Hardcore Gamer gros budget (5000/6000€)
Problème couleur sur TV avec sortie S-VideoProblème d'entrée VGA.
Problème de performance avec un SSD Vertex 3 60GbHELP! Gros problème graphique.
Problème micro du casqueProbléme configuration ordinateur gaming
Plus de sujets relatifs à : Problème de freezs - PC Gamer
