5989 connectés
  Problème de Freeze, d'ou ca vient ?
n°5919896
Joday91
Posté le 29-09-2007 à 19:59:08  profilanswer
Bonjour tous le monde !
Alors voila je suis nouveau et un ami m'a conseillé ce forum pour mon problème que voici :
J'ai acheté recemment un nouvel ordinateur et régulièrement l'ordi freeze, tout se bloque d'un coup.
Voici ma config :
Processeur : Intel Core 2 Duo E6850
Carte Mère : Asus Striker Extreme
Chipset : nVIDIA nForce 680i SLI
Mémoire : 2044 Mo (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Carte Graphique : GeForce 8800 Ultra (768 Mo)
Disque Dur : SAMSUNG HD401LJ 400Go
Alim : Seasonic S12II-500 - Alimentation 500W ATX 12V v2.0 / EPS
Ca survient environ après environ 2 heures en jouant et plus (3-4 heures) sous windows.
Je possédai une alim de basse qualité, j'étais alors persuadé que le problème venait de là, j'ai alors changé aujourd'hui pour celle cité dans ma config, en vain... toujours le même problème (110€ pour rien ca fait mal au c**).
Bref je me dis alors que le problème vient de la RAM, j'ai alors fais un memtest toute la journée, aucun problème de ce côté là aussi.
Je ne sais plus vraiment quoi faire, c'est vraiment frustrant d'avoir une config comme celle ci et de ne pas pouvoir jouer correctement.
C'est pourquoi je vous demande votre aide et vos conseils : d'où peut provenir mon problème ?
Je vous remercie d'avance
n°5919908
old100
V8 Power
Posté le 29-09-2007 à 20:04:50  profilanswer
Températures?
Ton boitier est bien ventilé?
n°5919967
redbull911​1
Posté le 29-09-2007 à 20:43:50  profilanswer
déjà install everest et regarde tes températures
ensuite fait un test de ta ram avec memtest
tu fais de l'oc?
n°5920632
Joday91
Posté le 30-09-2007 à 12:08:33  profilanswer
Voici mes temperatures avec Everest :
Carte mère : 37°
Processeur : 36°
Coeur 1 : 24°
Coeur 2 : 27°
GPU : 72°
Diode du GPU : 75°
GPU (ambiante) : 63°
j'ai pas encore fait en jouant mais c'est normal que les temperatures du GPU soient si élévés ?
Sinon mon boitier est bien aéré, les ventilo tourne bien.
Redbull9111 -> j'ai deja fait un test avec memtest, aucune erreur n'a été détéctée. De plus je ne pense pas que faire de l'oc avec ma config soit utile, du moins pour l'instant.
A oui j'avais oublié de preciser que lorsque je touche pas à l'ordi, il ne plante pas, il peut rester des jours allumé, il y'a peu de chance de le voir planter (il ne se met pas en veille prolongée)
Message édité par Joday91 le 30-09-2007 à 12:09:53
n°5920820
Joday91
Posté le 30-09-2007 à 13:45:42  profilanswer
Et voici mes temperatures en jouant :
Carte mère : 42°
Processeur : 49°
Coeur 1 : 35°
Coeur 2 : 40°
GPU : 72°
Diode du GPU : 74°
GPU (ambiante) : 65°
Etonament les températures du GPU restent identiques
Message édité par Joday91 le 30-09-2007 à 15:19:18
n°5920966
old100
V8 Power
Posté le 30-09-2007 à 15:04:47  profilanswer
Tes températures sont très bonnes.
Si ta ram est OK (durée de ton test?), il ne reste que la CG ou la CM.
n°5920983
Joday91
Posté le 30-09-2007 à 15:18:56  profilanswer
Merci ca me rassure pour les températures.
Pour le Memtest, j'ai laissé sans configurer, j'ai pas surveillé la durée du test, fallait-il le configurer ? Peut être faut il essayer les barrettes une par une ? (j'ai 2x 1Go)
Encore une question (désolé) : comment savoir si le problème vient de la CG ou CM ? Ne peut il pas venir du DD ?
Problème de RAMprobleme de cam
probleme : HDD seagate 250go non reconnuProblème de Son HDA sur Philips X58
Probleme memoire portable dell C400probleme installation de drivers
Problème PC qui freezeprobleme disque dur externe
Plus de sujets relatifs à : Problème de Freeze, d'ou ca vient ?
