2052 connectés
  Probléme Tour fraichement monter...
n°6715026
goodluck31
pas de cerveau pas de migraine
Posté le 27-11-2008 à 09:26:07  profilanswer
Bonjour je vien de monter ma tour que j'ai commander chez selexium voici ls composants:
-Boitier antec three hundred
-alim fortron 400w
-carte mére msi g31m2
-micro pro intel E4700
-ram 2x1Go kingston
-lecteur dvd samsung
-HDD WD 320Go
-Carte graph ati 4850
Et voivi les probléme s que j'ai:
-Impossible d'éteindre lordi en le forcant (en appuyant longtemp sur le bouton powwer)
-L'écran ne maffiche rien (NO SIGNAL) je suspecte la carte graphe surtout ses connecteur a nétoyer bien qu'il soient neuf
-Il me manque un cable que je trouve bizare pour brancher mon lecteur dvd (alim sata pas de souci mais pour le relier a la CM le connecteur est d'un autre monde ^^)
J'ai attendue trois semaine d'avoir tout les composant et maintenant que je les ai sa marche pas wouhaaaaaaaaaaa
merci d'avance pour vos réponse.
n°6715057
urm83
Posté le 27-11-2008 à 10:22:01  profilanswer
as-tu essayé de démarrer sur la carte graphique intégrée? Ca va permettre de savoir si c'est ta carte graphique qui est en cause.
Sinon essaie de démarrer sans disque dur ni graveur branché; puis si ça va toujours pas avec une seule barrette de ram, en changeant d'emplacement et de barrette si tu as toujours le problème.
n°6715177
Sheeloo
Enfoirés de nihilistes !
Posté le 27-11-2008 à 11:44:25  profilanswer
Salut !
Les ventilos tournent quand même ?
Tu t'es pas gouré en branchant les connections du bouton power ?
Tu n'as pas oublié de brancher un cable d'alim sur la carte mère (il y en a 3 avec la Fortron 400w)
Tu as branché un haut parleur pour savoir si la carte mère bip au démarrage ?
Tu as essayé avec une barrette ram, puis une autre ?
Message édité par Sheeloo le 27-11-2008 à 11:45:39
n°6715393
goodluck31
Posté le 27-11-2008 à 14:15:29  profilanswer
En faite je me suis apercu que je navais brancher que deux sur trois connecteur d'alimentation et je supose foremetn aussi que ma carte graphique doit avior une alimentation suplémentaire a branchez...sa ne résou pas le probléme du bouton power koike a tester.....je n'est malheureusement pas accée a ma tour avant dimanche (snif bcp) pour déplacement proféssionnel (un wekk end qui ne serait pas rageux.....)
Et tout les ventilateur tourner méme celui de la CG (a noter ke le ventilo de 140 ne démare pas en position low pas asser de puissance je suppose pour trop de poir le lancé avec un coup de main ou le passer un middle est necessaire.
Merci les gas pour vos question réponse je ne ^peu pas vérifier desuite mais je vous tiendrer au courant.
n°6715543
Ichabob_Cr​ane
Posté le 27-11-2008 à 15:48:51  profilanswer
+1 pour les bouton power et reset mal connectés
Le câble qu'il te manque sur ton DVD, ça serait pas le câble audio ?
n°6716448
goodluck31
Posté le 28-11-2008 à 09:25:38  profilanswer
En faite nan le truc c'est que c'est un lecteur en sata est g vue sur la carte mére un connecteur lecteur cd qui ne correspont pas a un port sata  et en faite c'est effectivement le cable audio mais au travail on ma di ke je n'en avai pas besoin car tout passer par le sata???
Kelkun c'est si une ATI 4850 de MSi a besoin d'une alim suplémentaire ???
n°6716510
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 28-11-2008 à 10:41:05  profilanswer
Salut voisin,
oui les 4850 ont besoin d'un câble 12V provenant directement de l'alim...
4870 à gauche, 4850 à droite:
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/23/IMG0023633.jpg
Message édité par flagadadim le 28-11-2008 à 10:48:08
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°6716515
goodluck31
Posté le 28-11-2008 à 10:42:36  profilanswer
OK sa expliquerer pourquoi je n'est rien a l'affichage ^^'
n°6716953
goodluck31
Posté le 28-11-2008 à 15:31:41  profilanswer
C'est quoi ses connecteur sur deux niveau yen a pas dorigine sur les alimentation si?
n°6717050
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 28-11-2008 à 16:47:55  profilanswer
Si elle est pas trop vieille ton alim doit l'avoir, sinon faut un adaptateur...
n°6720432
goodluck31
Posté le 01-12-2008 à 11:04:41  profilanswer
J'ai tout aprés un week end de mercxe sous la pluie je suis enfin, rentrer chez moi est en temp que geek qui se rescpete g sauter sur ma tour pour la teerminer tout marche sauf que la ......supsense.....le cd de windows vista ne boot pas ^^' je desespére... je ne comprend pas pourquoi XP PRO boot mais pas vista business... avz vous deja rencontrer se genre de souci?
n°6725523
goodluck31
Posté le 04-12-2008 à 13:02:03  profilanswer
G toujours le prb avec le lecteur de cd/dvd qui ne lit pas les dvd ^^'
n°6725765
felix158
glop glop
Posté le 04-12-2008 à 14:51:27  profilanswer
question a la con : tu l'as testé ailleurs ton cd de Vista ?
n°6726043
goodluck31
Posté le 04-12-2008 à 17:04:34  profilanswer
oui et il marche mais c'est pas que vista qui ne marche pas aucun dvd que se soit film ou jeux ne marche le lecteur tourne l'ordi réfléchi (lag) et au bout de quelque seconde la fenétre du lecteur souvre mais vide.
n°6726081
felix158
glop glop
Posté le 04-12-2008 à 17:25:14  profilanswer
Ben teste un autre lecteur dvd pour voir :)
n°6727577
goodluck31
Posté le 05-12-2008 à 16:03:02  profilanswer
j'en est pas d'autre...vous ne savez pas si il y a une manip a faire dans le bios (sa me parrait bizare quand méme) ou un truc comme sa...???
SOS: Problème Installation disque SATA USB sur carte MSI[Probleme] 1950 Pro Besoin D'aide !
Problème ! pas assez de ram.Probleme démarage ordi
Probléme fréquence CPU sur mon laptop Sony...Probleme Geforce 9800 Gx2
[Résolu] Probleme installe XP sur un Vélociraptor Nforce4[résolu] Alimentation suffisante ???
Gainward Radeon 4870 problèmeEcran de veille probleme
Plus de sujets relatifs à : Probléme Tour fraichement monter...
