4767 connectés
  Problème flash bios acer
n°3186815
MiKe_X
Posté le 10-05-2004 à 16:19:19  profilanswer
Voici mon problème :
PC portable Aspire série 1600
Version 1605LM
Après avoir consulté le site constructeur j’ai entrepris un flash du bios.
Les fichiers de mise à jour du bios ont été trouvés chez acer exactement à la page web du modèle.
http://support.acer-euro.com/drive [...] _1600.html
J’ai placé les fichiers à la racine de la partition ‘C :’ dans le répertoire crée ‘FLASHZ’,  puis en boutant sur une disquette dos j’ai tapé la commande ‘BIOS.BAT’ (comme précisée dans le le document .txt joint au nouveau bios) afin d’exécuter l’utilitaire.
L’intervention c’est correctement déroulée (sans avoir eu la possibilité de sélectionner un paramètre, le flash à débuté suite à la commande tapée) et j’ai obtenu à la fin de l’opération un message confirmant la fin de l’exécution et me demandant de taper sur une touche afin de rebooter le pc.
Malheureusement après cette intervention le pc c’est mis en marche mais n’a affiché aucune information à l’écran, l’affichage est resté noir.
Le voyant du lecteur dvd clignote continuellement, comme s’il était à la recherche d’un média.
Même en mettant une disquette dans le lecteur le pc n’y boot pas.
Je n’arrive pas à déterminer la cause exacte, je ne pense pas que la version du bios appliquée soit incorrecte puisque je l’ai trouvée sur la page des pilotes du modèle.
Auriez vous une suggestion ou une procédure qui me permettrait de régler ce problème : pc définitivement inutilisable.
Merci d’avance pour votre précieuse aide.
n°3186838
homer666
Posté le 10-05-2004 à 16:31:20  profilanswer
tu va au magasin le plus près de chez toi et la tu dis au vendeur : ĵe voudrais avoir une nouvelle carte mère!
n°3186948
philorna
Posté le 10-05-2004 à 17:53:38  profilanswer
mets le cd de xp dedans pour voir si par hasard il démarre
ou si ta cm le permet tu peux en bootaznt sur le cd rétablir le bios d'origine (c'est le cas des cm asus)
tiens nous au courant
Probleme: mon pc s'eteint tout seul pendant la nuit de temps en temps!problème asus A7V8X-X (bios)
probléme RamProblème lecteur DVD
Probleme suite à coupure de courantprobleme ecran noir !!! aidez moi svp !!!
Bios pour Kudoz 7E/333Problème de vitesse de gravure avec un LG
écrans bleus, probleme de ram ? memtest éfficace ?Soltek SL-75FRN2 problème
Plus de sujets relatifs à : Problème flash bios acer
