5890 connectés
  Problème câble prise murale RJ45 cat 6 et câble FTP 40m cat 6
n°8952082
grizz219
Posté le 27-11-2013 à 02:34:06  profilanswer
Je viens de passer récemment en fibre et donc entrepris de relier la chambre et le salon par câble pour me séparer des CPL.
Le câble est passé et les deux prises sont serties en passant par la norme 568B mais rien n'est détecté une fois branché.
Le câble pourrait avoir été endommagé en passant dans les gaines, ou un problème de sertissage.
Si quelqu'un pouvait m'aider.
Ci joint 1 photo de chacune des prises.
 http://image.noelshack.com/minis/2013/48/1385515480-image.png}
 http://image.noelshack.com/minis/2013/48/1385515387-image.png}
Merci par avance
<config>iPhone / Safari 1.0</config>
n°8952101
chtit
R-CB5
Posté le 27-11-2013 à 04:11:44  profilanswer
comment veux tu que ca marche si tu ne denude pas les cable au niveau de leurs connexion ?
le plastique ca n'a jamais fais conducteur, c'est plutot le contraire meme, c'est isolant ;)
mon topic de ventes
n°8952113
ed78
Posté le 27-11-2013 à 07:14:39  profilanswer
les connecteurs RJ45 sont auto-dénudant
n°8952118
yf38
Posté le 27-11-2013 à 07:34:48  profilanswer
Une bonne idée serait peut-être aussi de couper toute la "barbe" de la gaine de blindage. C'est conducteur ce truc là et ça ne demande qu'à aller faire des court-circuits sur les broches de connexion quand on ferme la boite.
Message édité par yf38 le 27-11-2013 à 07:51:52
n°8952192
grizz219
Posté le 27-11-2013 à 09:42:39  profilanswer
Le RJ45 ne se dénude pas complètement, l'outil clipse le câble directement. C'est ma première prise en murale mais à priori tout me semble bon mais cela ne fonctionne pas.
J'ai coupé la gaine de blindage mais le résultat est le même.
Aucun signal, aucune activité de l'autre côté.
n°8952440
yf38
Posté le 27-11-2013 à 13:06:14  profilanswer
Je suppose que tu as vu qu'une des prises était sur P1 et l'autre sur P2, ensuite il faut juste ne pas se tromper de prise.
Je suppose qu'il y a deux prises sur chaque (P1 et P2).
Les deux câblées de la même manière font équivalents d'un câble droit (non croisé).
Tu ne le dis pas mais on peut penser que c'est ce que tu veux, mais s'il faut croiser (ou décroiser)  il faut le faire avec le câble qui va de la prise à l'appareil (alors qu'avec le CPL ça n'avait pas d'importance).
Message édité par yf38 le 27-11-2013 à 13:27:08
n°8952582
grizz219
Posté le 27-11-2013 à 14:55:22  profilanswer
Merci pour ta réponse.
J'ai deux prise de chaque côté, j'ai seulement besoin d'une prise pour amener du gigabit dans mon salon.
J'ai donc fait ma prise sur le P1 d'un côté et P2 de l'autre, par acquis de conscience j'ai quand même testé de brancher le câble sur chacune des deux prises mais ça ne fonctionne pas.
Je n'avais pas précisé le modèle de prise, il s'agit de celui-ci :
http://www.amazon.fr/69244-GB-CAT- [...] B000VN399A
Le câblage est bon pour faire un câble gigabit d'après la photo ?
n°8952816
yf38
Posté le 27-11-2013 à 17:21:16  profilanswer
On dirait que c'est bon, par rapport à 568B.
Mais tu peux vérifier:
http://www.practicallynetworked.co [...] cables.htm
Après il reste à vérifier les bons contacts auto-sertis.
Attention à ce que le câble soit bien conforme à ce qu'il faut pour la prise sinon il peut y avoir des mauvais contacts.
Autre chose, tu dis gigabit, mais avant, avec le CPL ce n'était pas du gigabit mais du 100Mb/s (même si les CPL sont dits 200 ou 500...).
Il faudrait donc être sur que c'est supposé fonctionner en GB.
Qu'est-ce qui est branché à chaque bout ?
Message édité par yf38 le 27-11-2013 à 17:22:52
n°8953016
grizz219
Posté le 27-11-2013 à 19:34:06  profilanswer
J'ai acheté le câble et les deux prises auprès du même vendeur qui m'a conseillé ces références.
Pour ce qui est du cheminement, la fibre arrive dans la chambre, de la une première prise murale puis le fameux câble d'une quarantaine de mètres jusque dans le salon ou se trouve la deuxième prise murale, ensuite un câble droit part de la prise jusqu'à un petit switch gigabit trendnet.
n°8955852
virgule59
Posté le 29-11-2013 à 22:10:48  profilanswer
C peu probable mais toujours possible les prises sont peut-etre defectueuses? Tu devrais essayer avec un testeur de cable. Peut etre ton revendeur peut te preter ou a defaut louer un testeur de cable. Ou alors tu peux essayer de cabler p1 et p2 sur la meme prise en droit et ensuite tu fait entrer sur une prise un rj45 qui va de ta box vers p1 qui est relier au dos a p2 et de p2 tu vas vers un pc ou switch pour voir si il y a un signal (tu pontes p1 et p2 au cul de la prise) ca te permettra de tester les prises
Message édité par virgule59 le 29-11-2013 à 22:13:25
n°8955925
Aesebu
Posté le 29-11-2013 à 23:56:20  profilanswer
Pour du catégorie 6, le blindage est obligatoire, non? Il faut donc coincé sous la vis, le fil multibrin torsadé que l'on trouve mélangé avec les brins du blindage.
Il faudra aussi utiliser des câbles catégorie 6, dans les connecteurs RJ45 sont prévus pour transmettre la connexion de masse.
http://cdn.alphak.net/news/wp-content/uploads/sites/2/2013/07/03-baie-cat6-dessus.jpg
Message édité par Aesebu le 30-11-2013 à 00:02:09
n°8955953
Aesebu
Posté le 30-11-2013 à 00:27:18  profilanswer
Je ne suis pas spécialiste, mais ton câblage ne correspond ni au 568A, ni au 568B.  :??:
http://www.allpinouts.org/index.ph [...] -T_Gigabit
n°8955982
virgule59
Posté le 30-11-2013 à 01:17:34  profilanswer
@aesebu Difficile de ce tromper le code couleur pour le branchement est indiqué sur la prise, si tu regardes tu vois que la paire bleu - blanc bleu est numerote 4 et 5 c est donc bien la meme chose que sur ton lien pour avoir serti pas mal de connecteur et de prise je suis etonne que ton equipement n indique qu il n a pas de connection meme en me trompant (paire qui change de pin lorsque l on insere le cable dans le connecteur) on arrive a avoir un signal meme si ca ne fonctionne pas au final ...
n°8956042
alaingui
Sous-titre ridicule
Posté le 30-11-2013 à 07:31:24  profilanswer
Grizz
Relit les fils 2 a 2 et sonne avec un multimetre.
Fixe ton blindage dans les ferrules pour 40m c est obligatoire.
Message édité par alaingui le 30-11-2013 à 07:35:05
n°8956089
yf38
Posté le 30-11-2013 à 09:34:02  profilanswer
Tu pourrais commencer aussi par déplacer ce qui est dans la chambre pour l'amener au salon et le brancher directement sans passer par le câble à problème, et en profitant pour tester les autres câbles utilisés.
L'idéal serait d'avoir une prise femelle / femelle droite 8 fils, pour simuler le câble mural en conservant les autres..
Une fois que ça fonctionne, il ne restera plus qu'à tester LE câble.
On ne sait toujours pas si le fonctionnement est en 100Mb/s ou en 1000 parce que d'avoir un switch gigabit et de la fibre à l'autre bout n'implique pas que la liaison est en gigabit.
La liaison CPL imposait le type de connexion (probablement 100), une fois les CPL supprimés, qui impose le type de liaison ?
Probablement pas le switch qui peut faire les deux, mais le boitier (box ?) fibre, qui peut être en 100 ou 1000 selon le fournisseur.
Message édité par yf38 le 30-11-2013 à 09:47:51
n°8956180
kikidonc1
Posté le 30-11-2013 à 11:12:13  profilanswer
pour un câblage réseau, il faut dénuder la gaine au minimum, et conserver la torsade du câble sur un max de longueur, ensuite ton blindage doit se positionner sur la carcasse de tes prises(pincer le cable+blindage dans les ferrules), le blindage c'est la tresse qui entoure les fils de couleur+le fil nu dans l’âme du cable. essaies de refaire ton cablage plus proprement comme la photo ci dessus(mettre la tresse avec retournée sur ton cable principale).
faire sonner tes prises au multimetre pour valider la continuité.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
n°8956186
Aesebu
Posté le 30-11-2013 à 11:20:26  profilanswer
Ce que je veux dire, c'est que sur cette photo, les 2 fils de chaque paire sont côte à côte : 2 fils de la paire orange,  2 fils de la paire verte,  2 fils de la paire marron,  2 fils de la paire bleue.
 http://image.noelshack.com/minis/2 [...] -image.png
Hors, pour le 568A la paire bleue est intercalée entre les deux fils de la paire orange. Pour le 568B, c'est la paire bleue qui est intercalée entre les 2 fils de la paire verte. Bref pour moi c'est mal cablé.
Edit : je viens de voir que les numéro ne sont pas dans l'ordre  :whistle:
Message édité par Aesebu le 30-11-2013 à 11:28:01
PC portable relié à TV / Problème grésillement/parasite sonProblème changement processeur
[Résolu]Probleme disque dur 1 To (128Go Unallocated)MSI 970a g46 Probleme PCIe x16
Probleme performance en jeux (battlefield 4)Prise optique qui ne fonctionne pas :/
Problème écran, "vagues noires" en jeu (GTX 770 MSI)Problème wifi avec windows 8.1
Problème carte graphique pci-e Ecran noirProbleme asus gtx 770
Plus de sujets relatifs à : Problème câble prise murale RJ45 cat 6 et câble FTP 40m cat 6
