8328 connectés
  Problème de pc qui fige
n°9001477
tiger77890
Posté le 05-01-2014 à 09:31:47  profilanswer
je fais appel a vous car j'ai un soucis avec mon ordinateur voila des que j'arrive sous windows mon pc se met a se figé, donc j'ai procédé a tester mes ram avec memtest86+ puis de les mettre une a une cela n'a rien changer, donc j'ai penser a réinstallé windows seven et même en mode sans échec cela recommence, donc j'ai aussi testé mes disque dur voir si ils y avaient des partitions défectueuse ,mais rien du tout mais hdd fonctionne très bien, donc j'ai remis une vieille carte graphique le problème continué encore, j'ai procédé carrément a un changement de carte mère mais cela n'a pas fonctionner le pc se mais toujours a figé, donc pensez vous que une alimentation peux me faire figé le pc?
ma config:
Seven ultimate 64 bit
Kit watercooling Antec khuler 620
processeur:amd fx 8350 a 8 coeur
carte mere : asus sabertooth 990FX R2.0
memoire ram:2x2+2x2 corsair xms3 1333mhz
carte graphique:asus 660gtx
alimentation: Corsair 850 TX
disque ssd:ocz vertex4 250go
hdd:seagate 1to
hdd:seagate 750go
hdd:samsung 500go
Merci d'avance pour votre aide je suis preneur pour tous idée
n°9003159
xp87
Posté le 06-01-2014 à 14:57:39  profilanswer
salut, test avec une autre alim tu seras fixé :-)
Z9 USB3 full be quiet - CM G550M 550w - H87 HD3 - I5 4570 3,2Ghz@be quiet pure rock - 16Go DDR3 G.Skill Arès 1600 - Gigabyte GTX 1060 6Go - Son creative audigy SE - win10 64 - ssd V300 120Go + 1To caviar blue
Gros probleme fige écran Problème d’installation GTX 780 Ti Asus, écran figé
Problème Matériel : PC figé mais souris bouge ?!RESOLU: Ecran qui se fige en jeu ou bench
[Problème] Ecran figé en jeux | UrgentProblème de pc qui se fige.
Le pc ne demarre plus après un probleme d'ecran figéprobleme de pc qui fige
Probleme jeux qui figeProbleme pc qui reboot ou qui fige
Plus de sujets relatifs à : Problème de pc qui fige
