6589 connectés
  Problème au démarrage + extinction (DD ?)
n°4485887
Coxwell
Posté le 04-12-2005 à 10:03:12  profilanswer
Un problème survenu sur un PC que j'ai monté pour une amie m'inquiète. Après un mois de fonctionnement, son PC s'est mis à faire des extinctions brutales. Au retour sous Windows, les classiques écran de report d'erreur à adresser au service MS.
Et puis ensuite, le PC ne démarrait plus, il s'arrêtait juste avant la première page Windows lors du Boot.
En branchant un autre disque dur, le démarrage s'est opéré avec succès. Mais apparemment, le problème est revenu.
J'ai testé la CG, RAS.
D'où cela peut-il bien venir ?
Merci :)
Message édité par Coxwell le 04-12-2005 à 10:15:14
n°4485919
Neostrange​r
Tout est bon dans le cochon
Posté le 04-12-2005 à 10:37:18  profilanswer
pfiouu difficile a dire. Problème au niveau du controleur IDE de la carte mère, problème avec l'alimentation, les causes peuvent êtres multiples.
X
n°4486510
Coxwell
Posté le 04-12-2005 à 14:54:07  profilanswer
Le contrôleur IDE je crois pas vu que le premier disque était en serialATA et l'autre en ATA.
Reste à tester l'alim et la carte mère alors.
n°4486535
Neostrange​r
Posté le 04-12-2005 à 15:08:46  profilanswer
voir du coté mémoire aussi, bref c'est galère mais teste tous les composants, il y a rarement un solution "unique" pour ce genre de soucis.
X
n°4487031
Coxwell
Posté le 04-12-2005 à 18:58:19  profilanswer
Mémoire, pourtant c'est une barette Corsair. Il peut exister des défauts, mais a priori c'es rare sur ce genre de produits ?
n°4487164
dem0ntibul
Posté le 04-12-2005 à 19:37:42  profilanswer
le pc ne chauffe pas de trop ? processeur spécialement
n°4487426
Coxwell
Posté le 04-12-2005 à 21:26:28  profilanswer
D'après le bios, non.
n°4488016
dem0ntibul
Posté le 05-12-2005 à 09:36:45  profilanswer
t'as essayé de toucher le ventirad du proc quand le pc plante ?
normalement tu peux laisser la main dessus sans problème
n°4488524
Coxwell
Posté le 05-12-2005 à 14:50:12  profilanswer
J'essaierai. Merci
n°4515954
Coxwell
Posté le 19-12-2005 à 09:36:43  profilanswer
Je reviens d'entre les morts. :D
J'ai changé le disque dur, et cela n'a pas réglé le problème. Le pc démarre maintenant, et une fois sous Windows, il s'éteint ! Une idée ? l'alimentation ?
n°4527703
Coxwell
Posté le 24-12-2005 à 15:52:37  profilanswer
Alors après avoir changer la barette mémoire, le disque dur, l'alimentation, la carte graphique et essayer le processeur sur une autre machine, je suppose maintenant que c'est la carte mère, non ?
n°4528011
Neostrange​r
Posté le 24-12-2005 à 18:54:05  profilanswer
c'est fou cette histoire :s
X
n°4528059
Serial-kil​leD
Posté le 24-12-2005 à 19:21:44  profilanswer
on dirait bien !
Essaye un autre windows euh nan tu as chngé le disque
Un peripherique pourrait perturber ton pc ! un fois un nappe qui déconnait a failli me faire racheter un carte mere et foutre en l'air mon disque
n°4528065
Serial-kil​leD
Posté le 24-12-2005 à 19:23:55  profilanswer
sinon essaye une autre carte mère avec le meme reste de l'ordi
ça devrait marcher
puis essaye cette carte mère dans un tout autre ordi
si ça marche...figure toi que c'est possible, en informatique ya tjrs plein de choses bizarres !
Probleme de lag ?probleme avec mon modem linksys
Probleme Nvidia BOOT AGENT¤besoin d'aide¤ ! Problème avec un disque dur
probleme d' alimProblème taille disque Maxtor 300Go SATA
Problème CDrProblème Windows 2000
Problème important avec dfi lanparty ultra-D
Plus de sujets relatifs à : Problème au démarrage + extinction (DD ?)
