3530 connectés
  problème d'affichage 9600xt
n°2950151
phrEEk
Posté le 17-01-2004 à 17:19:56  profilanswer
salut,
j'ai un problème pendant les jeux avec ma Sapphire 9600xt,
l'image saute toutes les 5 secondes environ,
entre temps tout va bien, c'est fluide.. et puis ça saute :/
je l'ai installée hier avec les drivers du cd..
que faire ?
n°2950634
phrEEk
Posté le 17-01-2004 à 20:39:28  profilanswer
Encore merci pour vos réponses,
j'ai installé les je sais pas quoi 3.10 et ça a l'air de marcher..
n°2951133
phrEEk
Posté le 18-01-2004 à 00:06:02  profilanswer
Non, ça ne marche pas..
en fait ça saute au bout d'un moment d'utilisation du pc,
si je lance le jeu peu de temps après que windows ai démarré, ça marche..
si je me sers de ma machine une ou deux heures, ça saute :/
personne n'aurait une solution pour moi ?
n°2951281
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 18-01-2004 à 02:07:26  profilanswer
C'est quoi ta config complète pour commencer ?
n°2952431
phrEEk
Posté le 18-01-2004 à 17:55:43  profilanswer
k7s5a, xp2200+, 256mo ddr
n°2952697
Masenko
Posté le 18-01-2004 à 20:00:29  profilanswer
Mouais j'ai une sapphire radeon 9600XT 256Mo avec les catalyst 3.10 et sous windows je n'ai aucun problème par contre il arrive que prince of percia et aussi counter-strike sinon ainsi que Halo ou il faut virer l'écriture agp... sinon pour tout le reste y a pas de probleme.
Tout les problèmes que tu as vu la haut je les ai seulement sous windows xp et beaucoup de gens ont le meme problème avec des 9600 et 9700.
Sous 2000 j'ai aucun problème sauf que je suis obligé de foutre XP car j'ai un disque dur de 160Go et 2000 aime pa ça......
J'espere que les prochains drivers 3.11 corrigeront ces nombreux bugs
n°2952711
phrEEk
Posté le 18-01-2004 à 20:07:09  profilanswer
ok super..
effectivement ça me fait ça sous pop,
merci masenko
n°2952725
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 18-01-2004 à 20:12:16  profilanswer
Et t'es sous XP en plus.
Ca sera pas du swap ?
Regarde si la diode du DD clignote pas pendant le jeu ...
Sinon, c'est peut-etre un problème lié au jeu comme l'explique masenko
n°2952735
spectral
Posté le 18-01-2004 à 20:14:23  profilanswer
moi ca freeze sous enemy territory avec MA SUPERBE HERCULES 9800, le seul jeu auquel je joue, y a pas a dire les drivers ATI cest vraiment dla merde.....
n°2952802
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 18-01-2004 à 20:43:07  profilanswer
Pffffff  :sleep:
Je suppose que t'as essayé plein de trucs pour essayer de résoudre ton problème afin d'être certain de ton jugement aussi définitif que stupide  :sarcastic:
Message édité par Ernestor le 18-01-2004 à 20:43:41
n°2952968
phrEEk
Posté le 18-01-2004 à 21:37:27  profilanswer
cékoidon swap ?
il faut que j'achète de la ram ?
je vais mater pour la diode..
j'ai enlevé l'agp write dans smartgart, on va bien voir..
et pour xp j'ai toujours entendu que c'était mieux pour jouer que 2k.. anyway je changerai pas d'os pour une carte 3d
n°2952987
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 18-01-2004 à 21:45:18  profilanswer
256 Mo pour jouer sous XP, oui c'est léger.
Si le jeu a plus de place en RAM, il utilise le disque dur : c'est le swap.
Et forcément, ca fait ramer, le jeu saccade pendant l'accès au disque.
n°2953112
phrEEk
Posté le 18-01-2004 à 22:31:41  profilanswer
arf, apparament les deux diodes sont branchées sur power ou qqchose comme ça.. (vu qu'elles s'allument en meme temps et restent allumées en permanence et que mon disque lui ne fait pas de bruit en permanence..)
donc je peux pas vérifer si c'est ça,
mais le problème c'est que c'est pas vraiment que ça rame ni que ça saccade, c'est comme s'il manquait une image, c'est très rapide mais ça ne ralentit pas le jeu ni avant ni après,
il manque une/des image(s) quoi..
j'pense que c'est plus un problème d'affichage que de puissance,
m'enfin je vais qd meme acheter de la ram, et puis je verrons bien,
merci Ern
n°2955916
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 19-01-2004 à 23:58:05  profilanswer
De toute facon, je pense que 256 Mo de RAM sur ta machine, ca peut faire de mal :)
n°2963227
phrEEk
Posté le 23-01-2004 à 02:37:04  profilanswer
ce post s'adresse surtout aux hypothétiques acheteurs de 9600xt qui se renseignent sur ce forum :
j'ai plus de problème avec les derniers drivers Catalyst 4.1.
youpi
achetez des 9600xt, c'est bien
n°2963259
darkdreami​ng
Posté le 23-01-2004 à 07:16:04  profilanswer
Les derniers catalyst (les 4.1) sont effectivement les meilleurs pour notament les 9600XT et 9800XT, et ils permettent aussi d'accéder à l'overdireve, histoire de connaitre la température de sa carte et la fréquence ;).
Autre point fort ils corrigent enormément de problèmes rencontré aves ces cartes là notamment ;)
Probleme USB et AC97 sur CM gygabitalim antec 480w true blue, probleme
pas de couleur sur affichage tv en clone !Installation des drivers de 9600xt ?
problème sonProblème au démarage de mon pc!
Probléme avec une 9600 XTProblème d'affichage aprés plusieurs heures sur 9600XT powercolor :
Problème affichage tv-out avec une Asus 9600XT Vivo
Plus de sujets relatifs à : problème d'affichage 9600xt
