7540 connectés
  Problème ennuyeux
Problème ennuyeux
n°5610909
Nico-teeN
Posté le 25-06-2007 à 07:50:53  profilanswer
Bonjour, j'ai un problème assez embetant avec mon pc, je pense connaitre l'evenements déclecheur et j'ai une petite idée sur le composant responsable de ces problèmes, seulement je n'en suis pas totalement sur (mais a 90% tout de meme) et surtout, j'ignore comment le résoudre sans remplacer le composant (surtout que je vient d'investir dans un dd et que je vais devoir mettre assez de fric de coté pour payer ma croute chaque midi durant 1 mois a partir de lundi prochain)
Alors, ma tour est posé a proximité d'une porte-fenètre, hier soir, alors qu'elle était un peu avancé car j'avais du brancher un appareil j'ai ouvert la porte-fenètre et fait tomber la tour (en marche) puisqu'elle n'était pas a son emplacement habituel, bien évidement le pc freeze et, la chute a dut etre assez violente puisque certains cables s'en sont trouvé débranché (les enceintes et un cable usb (j'aime pas avoir des cables qui trainent donc je fait des noeuds :x)) je rallume, rien a signaler, je fait un peu de prog tout ça aucun problème puis je décide de mettre un peu de musique et la... aucun son, je regarde dans le gestionnaire de périphérique, aucun signe de ma carte son si ce n'est un "pci device" et un "périphérique inconnu" sur pont isa standard pci hors je n'ai que ma carte son et ma carte graphique en pci , je décide donc d'installer les drivers (dont je n'avais pas eu besoin puisque la carte a été reconnue lors de l'installation d'sp2), je redémarre, aucun son ni aucune trace de ma carte son (mais je remarque les meme périphériques "pci device" et "périphérique inconnu" que la première fois), je redémarre a nouveau et la miracle le son est revenu!
8 heure plus tard (il y a 10 minutes) freeze du pc, je redémarre, je relance ma vidéo et la plus de son a nouveau...
Je regarde dans le gestionnaire de périphérique et je me retrouve a nouveau avec ces maudits périphériques non reconnus :(...
Je réinstalle mes drivers puis redémarre, rien n'y fait, je redémarre une deuxième fois (je sais c'est con mais ça a marché une fois pourquoi pas deux :x) toujours rien...
Donc vraiment je ne voit pas, je n'ai jamais eu de problèmes de ce style et d'après mes connaissances personnelles ça ne colle pas quelque soit mon hypothèse
Si c'est un problème de driver pourquoi après installation ma carte son n'est plus reconnue?
Si c'est un problème hardware (probablement un faux contact) pourquoi y a t'il ces deux entrées dans le gestionnaire de périphériques?
Une idée ou une solution?
D'avance merci
Nico-teeN
n°5610921
Nico-teeN
Posté le 25-06-2007 à 08:23:41  profilanswer
Bon ça se confirme, après post du premier message je reboot, au démarrage de windows j'entend le son de démarrage de windows qui pour une fois ne m'a pas enervé (je deteste ce son) le pc freeze avant meme que le son soit fini (ça fait super peur croyez moi!), au redémarrage plus de son a nouveau...
Après reboot le son marche mais pour combien de temps...
n°5610950
Z_Cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 25-06-2007 à 08:59:03  profilanswer
si ca a tiré sur la carte son, il est peut etre possible que ca l'ai décroché du slot PCI et qu il y ai un mauvais contact.
apres, moi, perso, je passerais un gros test sur le HD, ils aiment pas les chutes.
Tu peut aussi décrocher ta carte son pour voir si c est bien elle qui fait planter
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°5611015
Nico-teeN
Posté le 25-06-2007 à 09:51:58  profilanswer
J'ai vérifié la carte son elle est parfaitement branchée au bus puisque très bien vissé, pour le test hd il se trouve que le pc a planté pendant un bench que j'ai relancé dès le redémmarage de la machine voici le résultat:
Le bench hdd
pour la vitesse c'est normal, je recherchais surtout du stockage et comme j'ai été prit de court je n'ai pas eu assez d'argent pour prendre mieux que de l'UDMA100
Sinon c'est un peu HS mais je ne suis pas très adroit, existe t'il des tours horizontales qui puissent ètre fixée sous un bureau (je n'ai pas de place sous les écrans et j'ai peur que ça prenne trop la poussière par terre) et ou l'on puisse acceder a l'intérieur sans trop se prendre la tète (genre avec un système de tiroir un truc dans ce style)?
Message édité par Nico-teeN le 25-06-2007 à 09:55:39
n°5611516
Z_Cool
Posté le 25-06-2007 à 14:42:45  profilanswer
en fait, quand je parlais de tester le HD, c est avec les outils constructeurs, ils vont chercher les secteur défectueux si il y en a
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°5611553
Nico-teeN
Posté le 25-06-2007 à 14:57:25  profilanswer
Je verrais ça mais ça n'explique pas pourquoi mes drivers disparaissent
Et puis le disque dur a 4 jours, je ne pense pas qu'il puisse me lacher si vite!!!
n°5611581
n4su
Cultive son ignorance...
Posté le 25-06-2007 à 15:12:34  profilanswer
ba s'il est tombé... 4 jours ou 10 ans... c'est pareil...
Apres, pr ton boitier, tu peux faire une sorte de caisse, sous ton bureau, ou une etagere.
  Problème ennuyeux
Problème d'affichage, écran n'affiche rienProblème d'affichage avec ASUS Smartdoctor
Problème d'affichage (erreur)Probleme d'instabilité avec une 8800 GTS ;(
probleme .exeProblème d'affichage avec asus P5PE-VM
j'ai un probleme de graveur dvd pionneer 112Probleme de boot :(
Problème avec AMD Athlon X2Problème assez ennuyeux... (CPU? ram? HDD?)
Plus de sujets relatifs à : Problème ennuyeux
