7552 connectés
  Problème ecran hs
Problème ecran hs
n°9398695
Phenix21
Posté le 26-01-2015 à 12:52:17  profilanswer
bonjour à tous
je viens demander vos conseils pour un souci d'écran.
l'écran que je possède est le suivant : http://www.materiel.net/ecran-lcd/ [...] 68852.html, acheté fin 2011.
samedi dans la journée, l'écran s'est éteint puis s'est rallumé 15 secondes plus tard. j'ai pensé à un souci de driver de carte graphique.
hier rebelotte, l'écran s'éteint tout seul mais là il ne s'est pas rallumé... j'ai perdu la petite led de mise sous tension sur l'écran, j'ai changé de câble d'alimentation mais sans résultat. j'ai branché l'écran sur un autre ordi, dans résultat non plus.
à mon avis l'écran est mort. qu'est ce que je peux rentrer ? j'ouvre l'écran pour y jeter un coup d'œil ?
dommage l'écran était garanti 3 ans...
merci d'avance pour vos retours
n°9398709
djorec
mon Heden et moi
Posté le 26-01-2015 à 13:07:02  profilanswer
hello
essaye de changer de port (vga hdmi dvi) mais cela me parait surement plus grave
Message édité par djorec le 26-01-2015 à 13:08:21
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9398765
Phenix21
Posté le 26-01-2015 à 13:54:55  profilanswer
salut
j'ai déjà essayé en fait : le PC était raccordé en dvi, et j'ai fait le test en HDMI.
j'ai bien peur aussi !
n°9398767
djorec
mon Heden et moi
Posté le 26-01-2015 à 13:55:51  profilanswer
ouvre ma foi, sinon reparateur ou darty :D
n°9398796
fabcoq
Posté le 26-01-2015 à 14:14:27  profilanswer
J'ai déjà eu un phénomème de ce type, mauvais contact au niveau de la connectique CG et CM.J'ai mis des mois avant de trouver.La led d'alimentation restait allumée.
Message édité par fabcoq le 26-01-2015 à 14:16:37
n°9398798
djorec
mon Heden et moi
Posté le 26-01-2015 à 14:16:23  profilanswer
il a essayé son ecran sur un autre pc, pareil apparemment :sweat:
Message édité par djorec le 26-01-2015 à 14:16:45
n°9398812
Phenix21
Posté le 26-01-2015 à 14:28:07  profilanswer
exact, et en plus j'ai perdu la led de l'écran ce qui me fait penser à un problème d'alimentation de l'écran !
je vais essayer l'ouverture chirurgicale. je cherche quoi : un condensateur HS ? autre chose ?
n°9398818
djorec
mon Heden et moi
Posté le 26-01-2015 à 14:31:24  profilanswer
soudure , condo gonflé, apres je sais pas trop
n°9398840
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 26-01-2015 à 14:56:40  profilanswer
Vu les symptômes tu as 90% de chances facile que ce soit un ou plusieurs condensateurs HS, très probablement gonflés donc visible sur la carte d'alimentation de l'écran, un classique.
Il y en a pour quelques euros et en choisissant bien l'écran tiendra plus longtemps que d'origine (choisir une tension un peu supérieure à ceux d'origine en général).
Message édité par SH4 Origon X le 26-01-2015 à 14:57:42
n°9399280
Phenix21
Posté le 26-01-2015 à 19:34:27  profilanswer
Dites, vous avez une solution pour faire sauter ces BIPS de clips en plastique ? :fou:
j’ose pas forcer....
n°9399655
Phenix21
Posté le 26-01-2015 à 22:15:16  profilanswer
aie ça fait peur ! http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 295_50.htm
bon ben j'ai plus trop d'espoir... je tente une demande de sav même si la date est dépassée, sinon je l'opère !
n°9400113
SH4 Origon​ X
Posté le 27-01-2015 à 10:00:37  profilanswer
Les clips s'agit de trouver le bon mouvement à faire :o
Pas évident sans voir :o
n°9400962
Phenix21
Posté le 27-01-2015 à 19:33:41  profilanswer
bonsoir !
réponse négative du sav fallait s'y attendre.
l'écran est maintenant sous anesthésie, et l'opération à carte ouverte a commencée après un declipsage à la CB.
la carte est ouverte et les photos sont la : https://drive.google.com/folder/d/0 [...] 84Vnc/edit
mais j'y vois rien d'anormal...
une idée de ce que ce pourrait être ?
n°9400986
SH4 Origon​ X
Posté le 27-01-2015 à 19:47:13  profilanswer
Pas de chance, rien de visible directement :o
Maintenant ça ne veut en rien dire qu'un condo soit pas HS !
Pour en être sûr il faudrait les dessouder et les mesurer avec un capacimètre... :/
n°9401137
Phenix21
Posté le 27-01-2015 à 21:22:05  profilanswer
je n'ai pas de capacimetre sous la main...
n°9420360
Phenix21
Posté le 14-02-2015 à 18:20:32  profilanswer
l'écran le retour !
après démontage, j'étais chaud pour acheter le capacimetre et tester les condensateurs. passage à casto cet aprem et ils n'avaient pas d'appareil !
retour à la maison, je remonte l'appareil le temps d'acheter ce qu'il me manque, et la tout refonctionne ! tant mieux pour moi, mais j'ai pas tout compris
n°9420584
SH4 Origon​ X
Posté le 14-02-2015 à 23:31:24  profilanswer
:whistle:
n°9420595
regis98
Mass Defect
Posté le 14-02-2015 à 23:56:09  profilanswer
Ouais, ca veut dire qu'il faut y taper dessus avant de démonter :D , peut être un mauvais contact sur un connecteur ?
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9420769
Phenix21
Posté le 15-02-2015 à 12:18:26  profilanswer
je retiens l'option "taper" !
en tout cas merci à tous pour votre aide
  Problème ecran hs
Problème d'écran noir carte graphique MSI GTX 750 TiProblème d'écran et de PC...
Probleme Mplayer écranProblème affichage basse résolution (image qui sort de l'écran)
Problème performance multi écran gtx 770Petit problème de "HDMI power saving mode" écran LG
Probleme ecran HDMIProbleme NVidia Surround (3eme écran)
Problème écranProblème carte graphique : ATI HD 5470 avec Ecran
Plus de sujets relatifs à : Problème ecran hs
