3698 connectés
  6800 ULTRA Point of View : big problème !!!! gel de l'écran
n°3401995
guyver13
Posté le 09-08-2004 à 23:54:44  profilanswer
Mon pc gèle au bout de 2 min lorsque je test par exemple 3dmark 2003. En 2d ça passe niquel. J'ai l'impression que la carte chauffe trop, surtout avec la grosse chaleur.
Voici ma config :
P4c 2.8 Ghz@3.5 Ghz
4*256 mo de ddr 3200 Corsair Twinx LL (soit 1024)
Carte mère Asus p4p800 deluxe e (révision 2)
Carte son audigy
Alimentation 400 w allied (1er test)
Alimentation 480 w Thermaltake Butterfly (2ème test et nouvelle alim)
Ventilation : système watercooling cosair Hidrocool 200 pour le process et système de ventilation perso pour la tour : 1 ventilo de 12 à l'avant, 2 de 8 à l'arrière, 2 ventilos en baie 5.25
Drivers forceware 61.77 et 61.76
Pilote du chipset de la carte mère PE865 : les 5 et les 6 (intel drivers)
J'ai testé le pc avec et sans overclock, j'ai la même chose. Mon problème ne vient pas du pc car avant j'avais une geforce fx 5900 et j'avais aucun prob.
J'ai testé avec 3 alim différentes : la allied 400 w : problème persiste.
la thermaltake butterfly 480 w : problème persiste.
la thermaltake 480 w version précédent la butterfly : aucun problème (le test était sur un autre pc équipé d'une autre config et il faisait froid : la pièce était climatisé)
J'ai l'impression qu'avec la chaleur qu'il fait ma carte n'aime pas trop. Je vous tiens au courant, je vais tester ça demain soir dans une salle entièrement climatisé. La carte marche car je l'ai testé sur un autre pc, ça passe.
Ceux qui ont le même prob que moi, manifestez vous ou aidez moi si vous avez une soluce !!! J'ai réussi seulement une fois à faire tourner 3d mark 2003 en entier et je sais pas comment ça se fait.
n°3402063
Rafale33
Posté le 10-08-2004 à 00:27:59  profilanswer
achete une X800pro ca tourne nickel ;)
n°3402852
marshalld1​2
Posté le 10-08-2004 à 12:34:55  profilanswer
c bizzare tt c pb de plantage avec cette carte,moi g aucun soucis...sur doom 3 ca freeze a certains moments mais on dirais plus un chargement de textures qu'un vrai freeze.
n°3403252
evildeus
Posté le 10-08-2004 à 14:58:57  profilanswer
Température de la bete? Tu la branche comment? etc.
But if they think they're going to hold onto it, they're smoking something hallucinogenic - Jen-Hsun Huang
n°3404306
cobalt9
Posté le 10-08-2004 à 21:47:00  profilanswer
change de bios :)
sa a ete poster dans un autre topic et sa regle BEAUCOUP de probleme :)
http://membres.lycos.fr/headquaker [...] m.php?f=18
n°3404311
cobalt9
Posté le 10-08-2004 à 21:48:22  profilanswer
si apres sa tu plante tj la seul autre solution ke je vois c est (si tu la) enlever directx 9C et mettre le B
n°3404555
guyver13
Posté le 10-08-2004 à 23:24:43  profilanswer
Merci de m'avoir répondu.
Après des tests, ça ne plante plus. J'ai passé 3 fois 3d mark 2003 et pas de plantage, sans changer de bios.(j'ai le 10.14)
J'avais un ventilo en extracteur en dessous de ma 6800 ultra. Et ma théorie était qu'il prenait toute l'air frais de la carte graphique et celle-ci n'était pas refroidi comme il fallait. Avec la chaleur qu'il fait en ce moment, la carte n'aime pas trop. Du coup je l'ai retiré et now ça marche niquel. J'ai même remis l'overclock de mon process à 3.5 Ghz et ça tourne niquel 12255 à 3d mark 2003.
Testez la carte dans un environnement aéré et voyez la différence.
Car moi j'avais testé chez un pote (sa pièce était conditionnée) et c'est donc bien un problème de surchauffe de la carte. Il faut veiller à bien l'aérer. Elle n'aime pas du tout la chaleur.
Par contre il y a un truc que je trouve bizarre, quand vous allumez le pc ou le redémarrez, vous entendez un autre bruit pour le ventilo de la carte graphique, il tourne plus vite et quand on arrive dans windows, il tourne lentement.Quand je lance une application 3d, j'ai pas l'impression qu'il est à pleine vitesse. Testez et entendez la différence.
n°3404685
grotius
Posté le 11-08-2004 à 00:14:40  profilanswer
peut etre aussi ton alim qui n aimait pas la chaleur
n°3407186
guyver13
Posté le 11-08-2004 à 19:34:15  profilanswer
Non, ce n'est pas mon alim qui est en cause. C'était bien la carte. Mon prob est résolu now, ça marche bien. :-)
Probleme avec les Drivers Catalyst 4.9 betaProcesseur supporté par cm msi kt3 ultra (ms6380e)
Probléme au démarrage du PCProbleme mise a jour du dernier firmware pour liteon 812 s @832 s
Problème de microphone sur cartes Asus avec SoundmaxProbleme Drivers
Probleme avec lecteur disquette : toujours pas de solutionProbleme branchement led
probleme catre mère MSI KT4AVdriver pour 6800 gt
Plus de sujets relatifs à : 6800 ULTRA Point of View : big problème !!!! gel de l'écran
