4876 connectés
  Pitit problème avec le front panel audio connector
n°4070923
Nickopol
vive le tekos
Posté le 13-05-2005 à 11:09:05  profilanswer
Salut à tous !
J'ai un pitit prob avec la connexion des câbles du panneau frontal sur les jumpers.
J'ai acheté recement une ASUS P4R800-VM et un boitier tout bête (Cyberian?) et le panneau frontal me donne des fils, j'arrive a en connecter certain mais y en a 3 sur lesquels je bute  :fou:  :
- Il y a 2 gros câbles qui arrivent du panneau frontal du boitier puis qui se séparent :
- le premier se divise en 5 connecteurs pour le front panel audio connector de la CM
L-out ; L-ret ; R-out ; R-ret ; ground?
- le second se divise en 3 connecteurs
mic-power ; mic-in? ; ground?
J'ai trouvé des shémas comme celui-ci sur le net : http://www.pctechguide.com/tutorials/MBoard_Audio.htm
Mais je comprend pas toutes les indications marquer sur les fils, elle ne correspondent pas toutes au shémas.
Si quelqu'un a une soluc .........  :bounce:
Merci d'avance
tcho !
J'ai un problemeproblème d'utilisation d'1 logiciel a priori de config
Probleme de démarrage PC portableprobleme sapphire x800 xl
Problème micro-casque sur carte son de CM P5GDC Deluxeprobleme de modem
probleme de modemproblème de boot pendant l'install d'XP - HELP !
Pioneer DVD-107D Probleme LectureProblème de carte mère
Plus de sujets relatifs à : Pitit problème avec le front panel audio connector
