3067 connectés
  Probleme ecran bleu, besoin d'un avis
n°3223668
grandcoyot​e
Posté le 27-05-2004 à 22:34:09  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà maintenant presque deux semaines que j'ai des ecrans bleus à tour de bras, avec plusieurs
messages différents :
* Page_Faut_In_Non_Paged_Area
  STOP : 0x00000050 (....
* STOP : 0x0000008E (....  (c'est celle qui revient le plus souvent)
* STOp : 0x000000D1 (....
* DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
  STOP : 0x0000000A (....
* STOP : 0x000000BE (....
  NTFS.SYS
Tous ces messages sont apparus à des moments différents, en utilisant des applications différentes
et quelques fois avant même le lancement de windows.
Alors après plusieurs recherche sur Google, j'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'un probleme
de barette mémoire. OK, j'ai vu qu'il y avait un soft pour tester les barettes (Memtest86), après
l'avoir fait tourner 4 heures et pas moins de 16 passes, il ne m'a detecté aucune erreur.
Alors voilà, j'arrive enfin à mes questions, est-il encore possible que ce soit ma barette mémoire
qui déconne ? Si oui, est-ce qu'en essayant avec une autre barette, je ne risque pas d'endommager
cette même barette. Ou ne vaut-il mieux pas que j'essaye la barette suspecte sur un autre PC ?
Merci de vos réponses
A+
WIN XP PRO SP1
AMD ATHLON XP 2000+
256 Mo de RAM (une seule barette)
HDD 80 Go
n°3223676
paladin333​3
Posté le 27-05-2004 à 22:37:15  profilanswer
bof, memetest c'est de la merde. moi il m'est dejà arrivé d'avoir des barrettes defectueuses sans que celui ci detect quelque chose.
cependant, ça peux venir d'un mauvais parametrage de ta barette memoire.
n°3223686
grandcoyot​e
Posté le 27-05-2004 à 22:43:52  profilanswer
je pense pas à un mauvais réglage mémoire, j'ai rien touché au niveau de la config et ca marchait très bien avant.
Pour memtest, c'était pour voir, si tu connais un autre soft !
n°3224658
grandcoyot​e
Posté le 28-05-2004 à 13:53:25  profilanswer
A votre avis, est-ce que je peux tester ma mémoire (peut-être deffectueuse) sur un autre PC, ou prendre une memoire valide et la tester sur mon PC ?
n°3225519
paladin333​3
Posté le 28-05-2004 à 20:41:52  profilanswer
Va dans les parametrage systeme -> gestionnaire de periphérique-> affichage ressource par connection.
Et la tu déroules la liste des périphérique et tu regardes a quel périphérique correspond les adressages.
n°3225533
paladin333​3
Posté le 28-05-2004 à 20:46:56  profilanswer
Chez moi ça correspond au ressource de la carte mere et les DMA (accé directe a la mémoire).
Donc chez moi, j'aurrai tendance a incriminer la mémoire ou le disque dur. Mais bon qd un disque est foutu ça s'entend générelement. Donc je me pencherai sur la memoire en premier.
n°3225594
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-05-2004 à 21:08:18  profilanswer
Problème généralement causé par:
- RAM foireuse
- Alim foireuse
- Proco foireux (cache)
- pilote foireux
Maintenant t'as pu qu'à tout inspecter :o
n°3225598
paladin333​3
Posté le 28-05-2004 à 21:09:21  profilanswer
- RAM foireuse
- Alim foireuse
- pilote foireux
super ça va l'aider ça :lol:
n°3225691
jeanboris
Posté le 28-05-2004 à 21:56:18  profilanswer
Tu n'aurais pas installé un (ou plusieurs) programme(s) ou nouveaux pilotes juste avant que çà commence a faire des ecrans bleus ?
Si tu as installés de nouveaux pilotes, essayes de remettre les anciens.
Probleme de fps énigmatiqueVotre avis sur les HDD SATA Samsung...
[prob] rafraichissement écranprobleme video 9800 pro et nec lcd 1701
Chercher avis sur les boitiers...Problème avec radeon 9800 pro saphire
probleme d'installation de carte réseau Realtek rtl8139 sous XP promon pc ne bip plus au démarrage et rien ne s'aafiche à l'écran
probleme disque dur plein mais...probleme au niveau de la gestion de la RAM
Plus de sujets relatifs à : Probleme ecran bleu, besoin d'un avis
