5548 connectés
  probleme ecran arrondi
n°5658425
orochimaru​94
Posté le 18-07-2007 à 11:01:59  profilanswer
salut,
voilà, depuis une nouvelle config, mon ecran CRT présente des contour arrondi à l'affichage sur les côtés gauche et droit de l'ecran.
De plus, des fois quand je lance puis eteint un jeu, l'ecran redevient normal.
Est ce que le probleme vient de l'ecran qui date de quand meme 8 ans à peu pres?
ou d'un probleme de config/drivers?
voila la config :
Antec NSK4400
Samsung Spinpoint T166 SATA - 320 Go - 16 Mo
Samsung SH-S182D OEM, noir
Intel Pentium E2160
MSI 945P Neo3-F
G.Skill Value DDRII 2 x 1 Go PC5300 NT
Sapphire Radeon™ X1950 Pro 256 Mo
n°5658431
bjone
Insert booze to continue
Posté le 18-07-2007 à 11:04:05  profilanswer
problème matériel coté écran, soudure qui lache, ou condo / résistance en fin de vie.
tu peux peut-être limiter la chose en réduisant la fréquence de balayage. (ça le ferait ptet moins souvent et ça permetterai de faire empirer le problème moins vite)
n°5658442
orochimaru​94
Posté le 18-07-2007 à 11:07:25  profilanswer
arf OK, donc va falloir investir sur un ecran :/
n°5658460
bjone
Posté le 18-07-2007 à 11:15:38  profilanswer
c'est quoi comme écran ?
c'est le LG 19" Studioworks 900B ?
Message édité par bjone le 18-07-2007 à 11:16:00
n°5658508
orochimaru​94
Posté le 18-07-2007 à 11:32:00  profilanswer
nan celui là fonctionne bien et est sur mon PC
l'autre config c'est celui de ma soeur, je lui ai changé la tour mais pas l'ecran.
C'est un Vibrant jsais-pas-quoi 17"
Je l'ai depuis 8-9 ans donc
n°5658760
orochimaru​94
Posté le 18-07-2007 à 12:57:55  profilanswer
a priori le samsung 931BW à 19" est pas trop mal c'est ca?
n°5660535
orochimaru​94
Posté le 19-07-2007 à 02:56:44  profilanswer
sinon c'est sur que mon probleme vient du moniteur due en quelques sortes à l'usure?
n°5660865
orochimaru​94
Posté le 19-07-2007 à 11:11:15  profilanswer
up
n°5673907
orochimaru​94
Posté le 25-07-2007 à 01:10:44  profilanswer
re up
n°5673914
MF2410
The Catalyst
Posté le 25-07-2007 à 01:19:23  profilanswer
probleme hardEcran noir au boot sur M2N32-SLI Prenium
Ecran bleu, reboots etc.Probleme de freeze (plantage total du pc) apres 5 minutes de jeux vide
probleme : Acer 1692 mort ?[ATI] probleme affichage sur ecran externe
Probleme ordinateurstop 0x0000009c probleme carte wifi ?
Problême graveur philips
Plus de sujets relatifs à : probleme ecran arrondi
